В 14.05.2023 в 11:47, Zversky сказал:
Про 9К можно сказать тоже самое?
Это смотря что имеется в виду.
Если про BL702 - то да.
Если про JTAG, то там все веселее. В GW1NR нету аппаратного процессорного ядра. Можно использовать синтезируемое, например Cortex-M1. И тогда можно JTAG этого кортекса развести на обычные линии IO ПЛИСки.
И ничего переключать будет не нужно (ни на плате, ни  в программере).
Добрый день.
Как начинающий работать с Gowin,
хочу приобрести отладку на основе чипа GW1NSR-4C.
Нужен аппаратный ARM и плисовая часть.
Может кто подсказать, что готовое можно купить.
Какие есть отладки с этим чипом ?
32 минуты назад, vorrom сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005003172896709.html?sku_id=12000024486935072
И там есть:
Жесткий процессор Arm Cortex-M3
2 часа назад, StewartLittle сказал:
Спасибо. А что самое дешёвое и доставаемое можно подключить к этому JTAG, чтобы работать с ним через, скажем, GMD?
В 14.05.2023 в 18:26, Zversky сказал:
JLink можно. Даже V8 годится.
Нет, нельзя. По 9К у меня проблем не было, там только Softcore М1 и если нужна отладка, подключаете JTAG на любые выбранные вами ноги ПЛИС. Отладка софт ядра через JLINK на 9К у меня работала на ура.
С 4К все хуже, там JTAG хардового М3 и JТАG ПЛИС  - одни и те же выводы. Право я предполагал что переводе в MCU JTAG Mode и BL702 тоже должна переводить свои выходы в третье состояние. Но это видимо мечты, мечты...
Что то где то на зарубежном форуме попадалось про кратковременное замыкание С66 (кажется) для того чтоб нейтрализовать BL702 до  отключения питания. Надо будет попробовать.
В 14.05.2023 в 11:23, StewartLittle сказал:
Tang Nano 4K в плане отладки не очень удобна.
Правильнее было бы сказать "Тang Nano 4K в плане отладки процессора не предоставляет такой возможности"
"Не очень удобна" - это, в моем понимании, возможно, просто требует большого количества действий. А тут видимо принципиально невозможно.
Ну или отладка "ардуинного типа"  - через вывод состоянии в UART, но это на самом деле конечно не отладка вовсе.
Изменено пользователем maxspb69
15 часов назад, StewartLittle сказал:
JLink можно.
Говорят даже примитивное FTDI -> JTAG пойдёт. Так ли это с т.з. GMD?
17 минут назад, maxspb69 сказал:
У меня 9К и, как понимаю, мне этот вариант не нужен?
46 минут назад, Zversky сказал:
Нет, для отладки процессорного ядра нужен именно J-Link.
Ну нужен. 9К все работает "из коробки"
В журнале Современная электроника №5 2023 вышла статья:
ПЛИС фирмы Gowin Semiconductor: номенклатура, характеристики, разработка приложений. Часть 2. Средства аппаратной поддержки ПЛИС GOWIN
Номер журнала загружен на ftp.
Не подскажите, где можно посмотреть как с GW1NSR-LV4C
работать в среде Keil.
И что для этого нужно ?
Я работаю с stm32 в keil, не хотелось бы менять среду разработки.
Здравствуйте все!
У меня есть некий автомат, состояний на 10-15. Одни состояния могут длиться один такт, другие - до единиц миллисекунд. Я хочу проконтролировать в GAO порядок прохождения этих состояний так, чтобы за один запуск GAO увидеть их все. Можно ли настроить GAO так, чтобы он мне показывал только изменения состояний, а не отображал все мои миллисекунды? Ибо тогда никакой памяти не хватит.
Я пробовал менять настройки с прилагаемой картинки, но не вышло.
Заранее признателен.
7 minutes ago, DSIoffe said:
Здравствуйте все!
Сделать в железе сигнал смены состояний и писать лог по нему?
13 минут назад, DSIoffe сказал:
Вам нужен режим захвата окна. Настраиваете размер окна так, чтобы видеть все интересующие вас процессы и запуск по смене состояния. Таких окон GAO может захватить много.
2 часа назад, des00 сказал:
Неохота для каждого проекта так трудиться, лучше пусть GAO работает.
1 час назад, makc сказал:
Во-во. Как его попросить запускаться по _любой_ смене состояния автомата? Все окна запускаются по одному и тому же условию.
4 минуты назад, DSIoffe сказал:
Использовать расширенные условия запуска:
Т.е. в вашем случае можно попробовать режим Basic w/edges и условие != NNNNN (N на все биты шины состояния).
