alexPec 3 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба У меня логика 75МГц отвязана от всего остального через dc fifo, поэтому кто там кого обгоняет не принципиально. Спасибо за подсказку с этим CLKDIV! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 11 hours ago, alexPec said: У меня логика 75МГц отвязана от всего остального через dc fifo, поэтому кто там кого обгоняет не принципиально. Тогда можно смело и триггером поделить. Имеющийся косяк в create_generated_clock влияет только на междоменные переходы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 19 hours ago, Freibier said: Что означает буква "C" в конце Device Family чипа? Ревизия чипа. Можно узнать на корпусе или считав IDCODE. 19 hours ago, Freibier said: Чем GW1N-9 отличается от GW1N-9C ? Чем 9 от 9С - не скажу (ищите PCN на сайте, но там обычно вода). У меня есть такие: 1. GW1N-UV9 QN88 C6/I5 2048C (GW1N-9C) 2. GW1NR-UV9 QN88P C6/I5 1924 (GW1N-9) Сюрприз пришёл с QN88 -> QN88P т.к. убрали DONE и GCLKT6 перекинули с 11 на 10 ногу... не надо так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 13 минут назад, _4afc_ сказал: Ревизия чипа. Можно узнать на корпусе или считав IDCODE. Бегло глянул всякие DS на говины и понял так, что некоторые "плюшки" есть у любых GW1N-9, а некоторые только у GW1N-9С. Т.е. ревизия чипа указывается после даты!? заказал GW1N-UV9UG169C6/I5 пришли GW1N-UV9UG169C6/I5 2135С IDCODE - h1100481B т.е. ревизия С а в следующий раз какие придут? Как нужную ревизию у поставщика заказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, Freibier said: Бегло глянул всякие DS на говины и понял так, что некоторые "плюшки" есть у любых GW1N-9, а некоторые только у GW1N-9С. По документам - да. Но Cortex-M1 вроде и на 9 можно выбрать, хотя в документах 9С. 11 minutes ago, Freibier said: пришли GW1N-UV9UG169C6/I5 2135С IDCODE - h1100481B т.е. ревизия С а в следующий раз какие придут? Как нужную ревизию у поставщика заказать? Судя по PCN-20191102-005-Device GW1N_R__9C Added начиная с 2020/05/20 идут С. А так -лотерея, ну и старьё обычно не продают - срок хранения заканчивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 35 минут назад, _4afc_ сказал: Сюрприз пришёл с QN88 -> QN88P т.к. убрали DONE и GCLKT6 перекинули с 11 на 10 ногу... не надо так. Во жесть! Я говины взял с целью заменить MAX10 в таком же корпусе. Смотрю, питание полностью совпадает и JTAG тоже на месте, а DONE и еще некоторые dedicated pins на другие пины вывели - зачем, непонятно... 2 минуты назад, _4afc_ сказал: ну и старьё обычно не продают - срок хранения заканчивается. Вы меня успокоили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, Freibier said: Смотрю, питание полностью совпадает и JTAG тоже на месте, а DONE и еще некоторые dedicated pins на другие пины вывели - зачем, непонятно... Прикол что в Minimum FPGA System SCH для GW1NR-9K-QFN88P на схеме есть светодиодик DONE никуда не подключенный :) 14 minutes ago, Freibier said: Вы меня успокоили. Ну это если покупать нормальными каналами. В гамме лежат сейчас старые GW1NR-UV9 QN88P C6/I5 1924 в розницу физикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: 1. GW1N-UV9 QN88 C6/I5 2048C (GW1N-9C) 2. GW1NR-UV9 QN88P C6/I5 1924 (GW1N-9) Сюрприз пришёл с QN88 -> QN88P т.к. убрали DONE и GCLKT6 перекинули с 11 на 10 ногу... не надо так.Rf Причем тут сюрприз? Это микросхемы разных подсемейств - GW1N и GW1NR. И никто не обещал, что для одинаковых корпусов у них должна совпадать цоколевка! Ну а вообще в ревизии С подправлены блоки B-SRAM (режим DPB) и улучшены параметры PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба оффтоп Говинда ваша ничего ДМБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 40 minutes ago, StewartLittle said: Причем тут сюрприз? Это микросхемы разных подсемейств - GW1N и GW1NR. И никто не обещал, что для одинаковых корпусов у них должна совпадать цоколевка! Никто не обещал. Просто это единственное существенное отличие в цоколевке. Надеюсь оно того стоило в цене производства. 40 minutes ago, StewartLittle said: Ну а вообще в ревизии С подправлены блоки B-SRAM (режим DPB) и улучшены параметры PLL. Может стоит в UG285E добавить что 9С поддерживает DPB? А то фраза "GW1N-9/GW1NR-9/GW1NS-2/GW1NS-4 series does not support dual port mode" без предварительного указания что документ распространяется ещё и на 9С может отпугнуть потенциальных пользователей от семейства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Говин программер. Подключил к изделию вот такую плату в качестве временного программатора. ПЗУшку выпаял. ADBUS[3:0] подключил к JTAGу. В JTAG-цепочке две fpga, MAX10 и GW1N-9C. Все питания I/O FTDI и плисок 3.3В. Нажимаю "Scan Device"(типа AUTO DETECT у альтеры) - чипы увиделись, УРА! Затем на любое действие с говином (в данном случае прошу стереть SRAM) и получаю - ID code mismatch! Если указать операцию "Read Device Codes", то всё нулями читается. Info: "Bypass" starting on device-1... Info: Finished. Info: "Read Device Codes" starting on device-2... Info: ID code is: 0x00000000 Info: User code is: 0x00000000 Info: Status code is: 0x00000000 Info: Cost 1.53 second(s) Если JTAG разъем отключить от плис и дать тотже "Read Device Codes", то все единицы Info: "Bypass" starting on device-1... Info: Finished. Info: "Read Device Codes" starting on device-2... Info: ID code is: 0xFFFFFFFF Info: User code is: 0xFFFFFFFF Info: Status code is: 0xFFFFFFFF Info: Cost 1.55 second(s) В чем может быть дело? PS: пины говина DONE и JTAGSEL_N никуда не подключены, резисторов 22 ОМ последовательно JTAG сигналам нет, TCK подтянут к GND резистором 5 кОм. Что либо из перечисленного может приводить к такой ошибке? PSPS: Cable Setting Frequency перепробовал все, и пять разных USB кабелей - никакого эффекта :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Freibier сказал: В чем может быть дело? Для каждого из девайсов в цепочке нужно задать длину регистра IR (правой кнопкой по девайсу - IR Length Setting) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 37 минут назад, StewartLittle сказал: Для каждого из девайсов в цепочке нужно задать длину регистра IR (правой кнопкой по девайсу - IR Length Setting) Длина IR стоит 8 бит для обоих чипов. А какие величины должны быть? И почему это менять нужно? Ведь Scan Device проходит успешно и в конце даже спрашивает "что у вас на втором таргете N или NR?" т.о. ему длина IR должна быть известна, или он потом забывает? ЗЫ: Да, действительно IR у макса 10 бит. Поставил, вроде заработало. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
escmar 0 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба Купил домой поиграться tang nano 4k, а к ней документации никакой На сайте продавца картинка с внешними подключениями, а например, на какую ногу клок с кварца родного прописывать, не видно. Продавец после моего вопроса в тину ушёл. Может скинет кто схему девайса или ссылку. Похоже, с подключениями вопросы ещё возникнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба http://dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Nano 4K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
