ValeiyT 2 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 27 минут назад, Zversky сказал: Это где-то английским (китайским) по белому прописано? Как, например, здесь?: Patents Assigned to Gowin Semiconductor Corporation UG290 Programming and Configuration Guide Со страницы 88. Но, как говорится, попробуй понять английский китайский. У меня ушло два дня )) Кстати, число 4096 - это размер блока в моей флэш. У других микросхем оно может быть другим. Изменено 8 марта, 2023 пользователем ValeiyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 · Жалоба Вот ещё интересные данные по теме формата команд (кадров конфигурации) у Gowin: https://github.com/YosysHQ/apicula/blob/master/doc/commandstructure.md Правда там пока далеко не всё исследовано и описано, но общее понимание даёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeiyT 2 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Вот ещё интересные данные по теме формата команд (кадров конфигурации) у Gowin: https://github.com/YosysHQ/apicula/blob/master/doc/commandstructure.md Правда там пока далеко не всё исследовано и описано, но общее понимание даёт. Спасибо. В принципе оно не особо нужно, пока все работает или не захочется странного, как, например в моем случае, когда надо оперативно переключаться между конфигурациями ) Вот, к примеру, в программаторе имеется такая функция "Merge multiple '.fs' files to one '.fs'" Как она работает я так и не понял (вообще-то совсем не работает). Инфы, по обыкновению - ноль ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, ValeiyT сказал: Вот, к примеру, в программаторе имеется такая функция "Merge multiple '.fs' files to one '.fs'" Как она работает я так и не понял (вообще-то совсем не работает). Инфы, по обыкновению - ноль ( C учётом информации по вышеприведённой ссылке можно разобрать склеенные в один fs-файлы и приблизительно понять, что там происходит. Но я предполагаю, что там просто конкатенация. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeiyT 2 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, makc сказал: C учётом информации по вышеприведённой ссылке можно разобрать склеенные в один fs-файлы и приблизительно понять, что там происходит. Но я предполагаю, что там просто конкатенация. 🙂 Я, простая душа, тоже так предполагал, но увы... Два объединенных таким образом "битстрима" длиной каждого, по показаниям самого программатора, 0x40000 занимают во флэш, опять таки по показаниям самого программатора, место размером 0x7F000. Хотел в этом месте смайлик вставить, но не подобрал нужного ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 · Жалоба 35 минут назад, ValeiyT сказал: Я, простая душа, тоже так предполагал, но увы... Два объединенных таким образом "битстрима" длиной каждого, по показаниям самого программатора, 0x40000 занимают во флэш, опять таки по показаниям самого программатора, место размером 0x7F000. Хотел в этом месте смайлик вставить, но не подобрал нужного ))) Тогда остаётся лишь гадать или написать парсер битстрима для анализа его состава. Хотя для начала можно и глазами посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeiyT 2 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 (изменено) · Жалоба В 07.03.2023 в 18:06, StewartLittle сказал: Прекрасно штатный программатор из Gowin EDA работает в Linux - проверено в центосе, убунте и минте. Нужно только правильно права прописать. Должен извиниться из-за своей невнимательности - действительно, после перешивки bl-702 на плате tang-nano-9k штатный програматор из Gowin-Eda полноценно работает в линукс. Из четырех, имеющихся в наличии плат, только одну не перешил и, по известному закону, именно по её неработоспособности и сделал общий вывод ) Изменено 9 марта, 2023 пользователем ValeiyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debreti 0 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 · Жалоба В 01.02.2023 в 15:35, DenKo сказал: Пытаюсь на чипе GW1NR-LV9 использовать блок DLLDLY (каковых там должно быть 8 штук) для получения фазового сдвига синхросигнала. По наивности полагал, что DLLDLY является самодостаточным, как описано в Gowin Clock User Guide. На CLKIN подаёшь исходный синхросигнал, на DLLSTEP - шаг сдвига фазы (из расчёта код 256 = 360 градусов), параметром DLY_ADJ - желаемый сдвиг фазы в выходном сигнале и будет тебе счастье. Sinthesize проекта проходит нормально, но P&R выдаёт ошибку ERROR (PR2015) : DLLSTEP pin of 'DLY180/dllDly_inst'(INS_DLLDLY) is not driven by DLL Получается, что DLLDLY можно использовать только совместно с блоком DLL, который вообще не описан в последних версиях Gowin Clock User Guide. Если их использовать совместно, то получается, что я не могу задать любой желаемый угол сдвига фаз, а могу лишь выбрать из 8 вариантов в параметре CODESCAL у DLL? И какой тогда смысл у параметра DLY_ADJ? Может быть, у кого-нибудь есть опыт использования DLLDLY? Буду признателен если поделитесь. 0. Без DLL как я понимаю не получится. Можно байпассить DLLDLY, но нельзя не использовать DLL. DLLDLY архитектурно и схемотехнически завязано на него. То, что в последнем варианте UG это пропало из описания - видимо недочёт производителя. // См. Figure 6-2 DLL Application Schematic Diagram 1. ... Если их использовать совместно, то получается, что я не могу задать любой желаемый угол сдвига фаз, а могу лишь выбрать из 8 вариантов в параметре CODESCAL у DLL? - Нет, CODESCAL это варианты сдвига фазы клока внутри DLL, а тонкая подстройка видимо внутри DLLDLY. Почему так сделано - это виднее господам из Говин. 2. Для того, чтобы двигаться по сдвигам, Вы получается сдвигаетесь с помощью CODESCAL грубо, а потом точно с помощью комбинации MOVE и DIR. 3. ... И какой тогда смысл у параметра DLY_ADJ? - Собственно, это внутренний параметр, который в зависимости от DLY_SIGN по-разному задаёт сдвиги, которые Вы перетыкиваете с помощью MOVE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij 0 10 марта, 2023 Опубликовано 10 марта, 2023 · Жалоба При программировании встроенной памяти в плату DK-START-20K lite программа зашивается, но Верификация не проходит. Просто останавливается на 0 процентов и не двигается дальше. Может кто-то сталкивался с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 10 марта, 2023 Опубликовано 10 марта, 2023 · Жалоба 14 минут назад, Evgenij сказал: При программировании встроенной памяти в плату DK-START-20K lite программа зашивается, но Верификация не проходит. Просто останавливается на 0 процентов и не двигается дальше. Может кто-то сталкивался с этим? Какая у вас операционная система? Какая версия среды? Через что шьёте? Какое значение регистра статуса после программирования и перезапуска по питанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij 0 10 марта, 2023 Опубликовано 10 марта, 2023 · Жалоба 6 часов назад, makc сказал: Какая у вас операционная система? Какая версия среды? Через что шьёте? Какое значение регистра статуса после программирования и перезапуска по питанию? программирую через RV Debugger plus, Windows 7, GOWIN V1.9.5.08, через Gowin Programmer 1.9.8.05, Ex Flash Mode Erase/Program/Verify, проходит программирование и на верификации останавливается. Заканчивает программирование на регистре 0x08CE00. Как узнать статус регистра после перезапуска не знаю если честно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 10 марта, 2023 Опубликовано 10 марта, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, Evgenij сказал: программирую через RV Debugger plus, Windows 7, GOWIN V1.9.5.08, через Gowin Programmer 1.9.8.05, Ex Flash Mode Erase/Program/Verify, проходит программирование и на верификации останавливается. Заканчивает программирование на регистре 0x08CE00. Как узнать статус регистра после перезапуска не знаю если честно. Через RV Debugger верификация внутренней флешки не работает. Хотя она при этом прекрасно прошивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 10 марта, 2023 Опубликовано 10 марта, 2023 · Жалоба В 10.03.2023 в 14:49, Evgenij сказал: программирую через RV Debugger plus, Windows 7, GOWIN V1.9.5.08, через Gowin Programmer 1.9.8.05 И проапгрейдиться до v1.9.8.10 было бы неплохо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 10 марта, 2023 Опубликовано 10 марта, 2023 · Жалоба 13 минут назад, StewartLittle сказал: И проапгрейдиться до v1.9.8.10 было бы неплохо! Да, но проблемы с верификацией это не решит. Нужно дорабатывать прошивку RV Debugger и в принципе даже понятно как это сделать, но совершенно не тянет этим заниматься. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба А может кто-то сталкивался с такой проблемой еще, по схеме с SPI Flash выходит CLK на контакт L10, однако при замере на самой L10 на Core Board на контакте не приходит частоты, хотя на 6 контакте SPI Flash она имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
