Перейти к содержанию
Подскажите пожалуйста.  Есть в продаже плата "Sipeed Tang Primer 25K GOWIN". И есть к ней платки расширения.  ( https://aliexpress.ru/item/1005006224593018.html )
Кто может сказать, платы с двойным разъёмом на "Sipeed Tang Primer 20K GOWIN" встанут? На док естественно.  Расстояние между разъёмами и цоколевка разъёмов 2*6 у плат идентично?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 19.12.2023 в 09:17, DanilinS сказал:
Нет, не встанут.
На Tang Primer 20K используется краевой разъем, типа как для планок модулей памяти.
Смотрите в оригинале и сравнивайте:
https://en.wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-primer-25k/primer-25k.html
https://en.wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-primer-20k/primer-20k.html
Ссылка на сообщение
15 часов назад, StewartLittle сказал:
Нет, не встанут.
Я так понимаю, что вопрос состоит в том, подойдут ли платы расширения от Tang25 к Tang20.
Не имею на руках Tang25, но на фото выглядит так, что расстояние между разъёмами на Tang20 меньше. Сами разъёмы идентичны
Изменено пользователем tren359
Ссылка на сообщение
Что-то лыжи не едут. GW1N-LV9LQ100 Разведён так. Пытаюсь конфигурировать JTAG.
Не видит таржэт. Читаю device code, получаю
Чувствую, недорабатываю. Что не так?
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, aaarrr said:
JTAGSEL_N к питанию притянут, а должен быть на земле.
Пробовал к земле. Не работает.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, mse сказал:
Вы на кабеле (при подключении) часом не перепутали TDI и TDO?
Ссылка на сообщение
Похоже, в этом дело. Двухуровневый сигнал.
Да, стало шиться. Интересно, подключал, как в схеме девборды ГоВиновской. Перепроверял ещё. Блин...
Ссылка на сообщение
Добрый день/вечер, уважаемые инженеры-разработчики и все кто готов помочь!
Специалистом в области ПЛИС не являюсь, но есть небольшой опыт в создании проектов на CycloneIV на verilog (в развлекательных и самообразовательных целях).
Есть желание освоить ПЛИС от GOWIN. Приобрёл пару отладок Tang Nano 9K. Теперь хотелось бы решить вопрос с установкой и активацией среды GOWIN EDA.
Прочитав ветку, выяснил что можно попросить здесь добрых людей как-то предоставить доступ к соответствующим файлам на ftp.
Помогите, пожалуйста, получить ПО для разработки и отладки (с активацией под Win10). Буду очень признателен всем откликнувшимся!
Ссылка на сообщение
16 часов назад, bmv89 сказал:
Пишите в ЛС )
Ссылка на сообщение
Здравствуйте все!
Появилась плата DK_START_GW5AT-LV138FPG676A. На ней есть PCIe.
Скажите, пожалуйста, а есть ли для этой PCIe готовые средства (драйвер и прочее), чтобы вводить с неё данные в компьютер под Windows?
У Altera, например, есть AN456 и референсные проекты. А тут?
Заранее признателен.
Ссылка на сообщение
Под линукс есть в исходниках тестовое демо. Показывает скорость обмена. Под Win не видел ничего.
Ссылка на сообщение
В 19.01.2024 в 17:50, DSIoffe сказал:
Здравствуйте все!
Референс дизайн для PCIe у Gowin есть, но, правда, пока еще не в открытом доступе.
Можете найти его вот здесь: https://github.com/sipeed/TangMega-138KPro-example/tree/main/pcie/PCIe2.0_dma_demo
Там пример для линукса, ЕМНИП.
Да, еще предупреждение - там в примере битстим скомпилирован для платы Sipeed Tang Mega 138K (а не для  DK_START_GW5AT-LV138FPG676A_V2.1)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Есть у кого-нибудь опыт работы с GW2AR-LV18EQ176C8/I7 ? Очень смущает то, что пины JTAG находятся в BANK2, VCCIO которой должна быть в районе 2.5В. Подскажет кто то, значит ли это что программатор на 3.3В (на базе FT2232HL), который используется в практически всех остальных ПЛИС, не подойдет? С flash памятью аналогичная история. Этой ПЛИС, к сожалению (или к счастью), на руках нет. Заранее спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
