Перейти к содержанию
47 minutes ago, dlsat said:
Как проверить работоспособность загрузочного кабеля, если команда сканирования кабелей из командной строки  выдает ошибку...
Надо начать с проверки драйверов. Какие подробности в части драйверов показывает логическое устройство GWU2X (оно видно у вас в правом окне в списке устройств)? И что там за неизвестное устройство до сих пор осталось?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 14.11.2023 в 15:08, dlsat сказал:
при запуске программера в режиме графической оболочки ,(независимо автономно или из среды разработки) окно оболочки открывается и тут же закрывается.
Zadig'овский драйвер у Вас установился?
Кстати, на нравится мне программер на говиновском U2X.
C FTDI как-то все привычнее, понятнее и проще 🙂
Ссылка на сообщение
Я снёс старые драйвера и поставил через zadig. Но ничего не изменилось. К компьютеру подключен только gwu2x, без отлаживаемой мой платы.IMG_20231113_224502.thumb.jpg.f5a0adaae6fedb9fca24dcc75fbd35af.jpgIMG_20231113_224528.thumb.jpg.48d0e50232e2ebd0944167f708519b80.jpg
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, dlsat сказал:
К ПК ещё какие-то FTDI чипы подключены?
Ссылка на сообщение
В 14.11.2023 в 16:40, Zversky сказал:
Там на FTDI, там GWU2X
Ссылка на сообщение
Quote
Я бы ещё спросил: GWU2X воткнут в ПК или через хаб с кучей других устройств?
У меня SiPeed не шьются через хаб, даже если мышку туда добавить...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, dlsat сказал:
Мой вариант несколько отличается
Ссылка на сообщение
Пытаюсь перенести проект с GW2A на GW5AST(ES).
В старом проекте на GW2A было DQCE частоты 120МГц.
В GW5AST DQCE нет. При замене на:
  • DCE - ограничение на 62МГц
  • DHCE - "connection incorrect" для модуля занятого ногодрыгом при синтезе.
Какие глобальные буферы правильно использовать для GW5AST?
Чтение ug306 1.0.1e на мысли не наводит.
PS: похоже для GW5AST верным будет DCE, т.к. ограничение на 62МГц возникает у данного проекта от времянок на ES грейд...
Ссылка на сообщение
On 8/29/2023 at 6:01 PM, pe2001 said:
отладка с Аророй DK_START_GW5AT-LV138FPG676A_V2.0
Привык отлаживать проекты по USART.
Смотрю на схему DK_START_GW5AT-LV138FPG676A_V2.1 - и думаю как бы безболезненно вытащить с неё TX / RX в ПК?
Насколько я понимаю U12-GWU2G содержит только JTAG, и USART к ПК не подведён.
1. Если взять разъём J5 с SCL/SDA - то шарики K25, K26 подключены к нему, но сигналы IIC_SCL_MAIN / IIC_SDA_MAIN заведены ещё и на некую U52-GW1NZ,
которая подключена к SFP/EEPROM/FMC - не заглючит-ли что-то на плате если по  SCL/SDA будет бегать USART?
2. Если взять разъём J60 с DIN/DOUT_CSO_B - то шарик N24 подключен DOUT_CSO_B и можно организовать TX, но вот DIN должен заводиться на шарик R15 через
неустановленный резистор R41, но R15 заводит на N24 QSPI_DQ1 от U3-N25Q128. Т.е. переключив R15 на RX - потеряем возможность грузиться с флеш по MSPI?
Плата вроде большая а найти пару свободных GPIO 3.3v на штырьках - не могу.
Если кто решал уже эту проблему на данной плате - подскажите свой вариант, пожалуйста.
DK_START_GW5AT-LV138FPG676A_V2.1 SCH.pdf
Ссылка на сообщение
Доброго дня!
Ситуация следующая: плис нормально прошивалась и работала, в какой-то момент прошивка закончилась неудачно и с тех пор ошибка "VLD down!"
прошивалось родным говиновским программатором родным говиновским софтом
(при прошивке с помощью altera usb blaster и openfpga-loader процесс заканчивается успешно, поскольку недоступна верификация и игнорируется бит VLD, но никаких изменений в самой плис при этом не происходит)
в чём может быть проблема приводящая к "VLD down!"  ?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, iva-nil сказал:
Не сказали главное: какая ПЛИС. Мы должны это угадать?
Ссылка на сообщение
В 08.12.2023 в 16:13, iva-nil сказал:
По моим косвенным наблюдениям, ошибка VLD Down связана с неисправностью в работе встроенного конфигурационного Flash-ПЗУ в GW1N/NR.
Не могу утверждать стопроцентно, но у меня такое впечатление, что эта ошибка возникает при попытке программирования в том случае, когда на плате есть проблема с монтажом ПЛИС, особенно на выводах "земли" и/или питания.
После возникновения, VLD Dowin не лечится никак, кроме как только заменой микросхемы.
Я был бы рад ошибиться, но...
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, StewartLittle сказал:
У меня такая ошибка возникала при неудачном стечении обстоятельств в процессе отладки кода, который программировал GW1N из МК прямо в плате устройства. Потом как-то само рассосалось с N-ной попытки. Вполне возможно, что это может быть перекос автомата конфигурирования не из-за неисправности, а из-за кривых данных во флеше, в результате чего ПЛИС в этом режиме не может ни дотереться, ни запуститься. Правда это лишь гипотеза.
Ссылка на сообщение
GW1N-UV2LQ100C6/I5
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
