DerKetzer 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Altera USB Blaster пойдет для их программирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 30 минут назад, DerKetzer сказал: Altera USB Blaster пойдет для их программирования? Нет, на сколько я знаю. Нужен либо штатный кабель от Gowin, либо что-то на FT2232H Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 1 hour ago, makc said: Нет, на сколько я знаю. Нужен либо штатный кабель от Gowin, либо что-то на FT2232H Мне ещё нравится SiPeed RV Debugger идущий в комплекте с Китами GW2A - там терминалка работает кроме прошивки и разъемы удобные. Правда я их только с GW2A проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 11 минут назад, _4afc_ сказал: Мне ещё нравится SiPeed RV Debugger идущий в комплекте с Китами GW2A - там терминалка работает кроме прошивки и разъемы удобные. Правда я их только с GW2A проверял. Он имитирует FT2232H, только не очень прямо и это вызывает проблемы при работе с внутренним флешом GW1N, поэтому его приходится перепрошивать на пропатченную прошивку с костылями для GW1N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба Решил то же использовать GOWIN-овские чипы, вопрос - Возможно их покупать у российских фирм поставщиков и если нет, то как их покупают? Нужно от единиц до крупных партий. GOWIN присоединилась к санкциям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 51 минуту назад, Make_Pic сказал: Решил то же использовать GOWIN-овские чипы, вопрос - Возможно их покупать у российских фирм поставщиков и если нет, то как их покупают? Нужно от единиц до крупных партий. GOWIN присоединилась к санкциям? Обратитесь к @StewartLittle - он вам подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pe2001 0 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Добра всем. Начал изучение китайских ПЛИС. Заказана отладка с Аророй DK_START_GW5AT-LV138FPG676A_V2.0 Скачал IDE Gowin_V1.9.9Beta-3 (вроде как с поддержкой GW5AT). Но среда даже не открывается, сразу требует лицензию. Обычно среды запрашивают лицензию уже при создании файла прошивки, а тут такое( Почитал эту ветку форума и понял, что от оф.китайцев лицензии можно и не дождаться. Может кто-нибудь поделиться лицензией или генератором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, pe2001 сказал: Может кто-нибудь поделиться лицензией или генератором? Предыдущий перед вашим комментарий также справедлив и по отношению к вашему вопросу ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pe2001 0 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Спасибо! Все получилось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pe2001 0 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Доброго времени всем. Получил лицензию (спасибо за помощь @StewartLittle) и как всегда создал первый простейший проект. Среда Gowin_V1.9.9Beta-3, чип выбран GW5AT-LV138FPG676AES. При запуске процесса PnR среда просто закрывается...я ожидал немного большего функционала)) Кто с таким сталкивался, можете прокомментировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 25 минут назад, pe2001 сказал: Кто с таким сталкивался, можете прокомментировать? Сталкивался с тем, что в таком случае говорят: выкладывайте проект (телепаты в отпуске). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pe2001 0 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, Zversky сказал: выкладывайте проект (телепаты в отпуске). Проект самый простейший: тактированная выдача на выход входных однобитных данных)) first.rar Изменено 30 августа, 2023 пользователем pe2001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, pe2001 сказал: Проект самый простейший Для меня самый простейший - на самом простейшем ЯОА, а здесь ... it's beyond my comprehension )) Моделировать пробовали? О_о ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, pe2001 сказал: Проект самый простейший Дело, как понимаю, было в FM: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pe2001 0 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Спасибо большое! Завтра попробую. Я смотрел этот документ, но, видимо, пропустил этот абзац)) Теперь буду каждую букву в доках читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
