Yuri124 4 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба или с самой печатной платой что-то не в порядке. Если есть платы еще - прозвонить всё на предмет соответствия схеме. Или взять чип и проводками спаять минимальный макет (питание, JTAG, конд-ры развязки по питанию) - прямо в воздухе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, Yuri124 сказал: или с самой печатной платой что-то не в порядке. Если есть платы еще - прозвонить всё на предмет соответствия схеме. Или взять чип и проводками спаять минимальный макет (питание, JTAG, конд-ры развязки по питанию) - прямо в воздухе... Ага, с большой вероятностью проблема с общим проводом - где-то нет соединения или оно очень плохое(проверить переходные) или просто забыли/ошиблись при разводке платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vxu 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 11 hours ago, zombi said: Полярность подключения мультиметра всегда одинакова? без разницы полярность подключения мультиметра 3 hours ago, HardEgor said: Выглядит как какая-то дурацкая ошибка - может быть у чипа неправильно определили ключ? Покажите фото чипа впаянного в плату. Я сам удивлён такому поведению чипа :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 20 hours ago, vxu said: Далее я отключил схему и померял мультиметром сопротивление между питанием банка1 это 1.8В и землёй сопротивление, оно было около 75Ом. Через 30 минут это сопротивление стало около 300 Ом. 1 hour ago, vxu said: без разницы полярность подключения мультиметра Беру любую плату и измеряю сопротивление между VCC и GND. В зависимости от полярности подключения получаю разный результат. У вас без разницы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vxu 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба уважаемый @zombi, а какое сопротивление получается на VCC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, vxu said: уважаемый @zombi, а какое сопротивление получается на VCC? В режиме омметра 300 и 340 Ом. В режиме прозвонки диодов 196 и 340 На борту 26 мс, из них пара EPM240, пара MAX10, проц и куча всякой мелочи. Питание одно общее 3.3В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба Случайно флюс не ЛТИ120 использовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба кстати да. флюс бывает очень прикольный. с прогревом может перестать быть диэлектриком... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vxu 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 5 hours ago, zombi said: В режиме омметра 300 и 340 Ом. В режиме прозвонки диодов 196 и 340 На борту 26 мс, из них пара EPM240, пара MAX10, проц и куча всякой мелочи. Питание одно общее 3.3В Я запустил другую свою плату, где EPM240T100C полностью запитана от +3.3В, работает с прошивкой для неработающей платы без проблем . Видимо-что то с платой не так, буду более внимательно на неё смотерть. 3 hours ago, Vasily_ said: Случайно флюс не ЛТИ120 использовали? Завтра уточню у монтажников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vxu 0 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба Проблема была в используемом флюсе. Монтажник использовал для сборки платы флюс ТТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
