Мария123 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Всем привет!) Мне потребовалось рассчитать усилитель радиочастот на двух каскадах с усилением около 20дБ, и подавлением зеркального канала (220МГц), от 30 до 35дБ. Но к моему большому горю, мне никак не получается получить коэффициент усиления больше 5дБ. Умоляю, посоветуйте что-нибудь!!!!!! (Транзистор 2N3906, частота несущей 200 МГц. Питание строго 2.5 В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Структура - p-n-p Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -40 В Напряжение коллектор-база, не более: -40 В Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V Ток коллектора, не более: -0.2 А Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.625 Вт Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 100 до 300 Граничная частота коэффициента передачи тока: 250 МГц Не соответствует схеме (N-P-N) Граничная частота должна быть как минимум в 10 раз выше. Выберете другой тр-р. Почему выбрали нагрузку в 50к???????????? Почему выбрали схему включения 2-го каскада с ОК. Какие схемы согласования хотите применить на входе,вых., меж.каскадное согласование Какие фильтры планируете применить Интересен ход Ваших мыслей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мария123 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Ошибка с транзистором понятна. Нагрузка в 50к выбрана по наитию, почему выбрать другую не знаю(. Схема самого урч была взята из какой-то старой книги. Про схемы согласования хотела бы подробнее почитать, не очень понятно как их тут использовать. После УРЧ планируется подключить смеситель и гетеродин. Очень благодарна Вам за ответы!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Слишком малое значение резистора R7 не позволит получить требуемое усиление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба С такими (малыми) резисторами оценка "два" гарантирована. То же насчет индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, Мария123 сказал: Нагрузка в 50к выбрана по наитию, почему выбрать другую не знаю(. Схема самого урч была взята из какой-то старой книги. Про схемы согласования хотела бы подробнее почитать, не очень понятно как их тут использовать. После УРЧ планируется подключить смеситель и гетеродин. Расчет таких схем начинается с сопротивления нагрузки схемы и сопротивления источника сигнала, т.е. они должны быть заданы. Если не заданы, то стоит принять стандартные 50 или 75 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Мария123 сказал: Ошибка с транзистором понятна. Нагрузка в 50к выбрана по наитию, почему выбрать другую не знаю(. Схема самого урч была взята из какой-то старой книги. Про схемы согласования хотела бы подробнее почитать, не очень понятно как их тут использовать. После УРЧ планируется подключить смеситель и гетеродин. Очень благодарна Вам за ответы!!! Очень и очень печально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мария123 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Большое спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Буквально не за что — формально, задача решена, но практические схемы так не делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мария123 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Буквально не за что — формально, задача решена, но практические схемы так не делают. А как называется такой вариант схемы? Насколько я помню, после эммитера должен идти конденсатор. И колебательный контур Вы перенесли также в эммитер. Объясните,пожалуйста, причины такого решения. Очень хочется понять. Заранее спасибо! Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Мария123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Классика вообще-то - полосовой фильтр на связанных контурах плюс режектор на зеркалку... если бы не ограничение по питанию, хватило бы и одного каскада усиления (хотя что-то вроде BFP420 и на 2,5 В вытянет)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 15 минут назад, Мария123 сказал: колебательный контур Вы перенесли также в эммитер Ку = Rк / Rэ, на нужной частоте либо увеличивать Rк, либо уменьшать Rэ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мария123 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 41 минуту назад, Plain сказал: Ку = Rк / Rэ, на нужной частоте либо увеличивать Rк, либо уменьшать Rэ. Еще раз спасибо! Вы очень помогли) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, Harbinger сказал: Классика вообще-то - полосовой фильтр на связанных контурах плюс режектор на зеркалку... если бы не ограничение по питанию, хватило бы и одного каскада усиления (хотя что-то вроде BFP420 и на 2,5 В вытянет)... На каких связанных? На зеркалку тоже ничего не вижу. Просто на частоте последовательного резонанса сопротивление мало, усиление каскада велико. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
