Yuri7751 19 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 10 hours ago, sanko said: Может и сожрёт. У меня был забавный эпизод с пожиранием изоляции разрядом переменного тока. В источнике на 30кВ (на хх, потом падало, но неважно). ВВ часть была из четырёх трансформаторов, со схемами удвоения, включёнными последовательно (то есть на выходе каждого трансформатора было не более 4кВ амплитудных) . Ну и соответственно вторички трансформаторов были подключены "куда надо" ВВ проводами в толстой силиконовой изоляции (киловольт на 30-40, не помню). И всё это работало. Без крышки корпуса. И с крышкой тоже какое-то время. Ни звука разряда, ни озона рядом не ощущалось. Но видимо провода достаточно близко были к крышке (но не касались)... Через сколько-то часов работы у заказчика работать перестало. Вскрытие показало, что вся буквально силиконовая изоляция превратилась в пыль, белую золу :). Как на самом высоковольном конце, там и на всех остальных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Yuri7751 said: Как на самом высоковольном конце, там и на всех остальных. Так, может, и вообще не в высоком напряжении дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба На "всех остальных", переменное напряжение до тех самых 4кВ амплитудного плюс некое постоянное в зависимости от того, какой из четырёх трансформаторов рассматривается. Так что дело именно в высоком переменном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба При резонансе системы контуров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба On 9/18/2020 at 11:19 AM, Yuri7751 said: Через сколько-то часов работы у заказчика работать перестало. Вскрытие показало, что вся буквально силиконовая изоляция превратилась в пыль, белую золу :). Как на самом высоковольном конце, там и на всех остальных. Что то такого на своих 30 кВ никогда не наблюдал. Даже при ВЧ варианте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 17 минут назад, jartsev сказал: Что то такого на своих 30 кВ никогда не наблюдал. Даже при ВЧ варианте. Так это смотря какое значение переменного напряжения, какая частота, какой диаметр проводника и какая изоляция. Если на границе силиконовой изоляции будет разряд, то изоляция начинает разрушаться и, со временем, останется только наполнитель. Озон то наверняка был в изрядном количестве, но из замкнутого объема не выходил. Если Вы используете провода, которые не коронят при данном напряжении и их расположении в пространстве, то проблемы и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 05.09.2020 в 18:08, gte сказал: Увы, это небезопасно, Д"Арсенваль - изобретатель метода обработки ран и кожи "холодной плазмой". Приобрёл себе для залечивания повреждений кожи - быстро, за один сеанс, поверхность раны стерилизуется. Микроцарапины прижигаются и заживление происходит в течение нескольких дней. Электродом служит трубка с солевым раствором. Разряд наблюдается по всей поверхности электрода на расстоянии 0.5 - 2 мм от кожи. Вначале есть ощущение покалывания и слабый звук разряда светло сиреневого цвета. Деталей в схеме мало - тиристор и аналоговая схема самовозбуждения этого тиристора с регулировкой мощности разряда переменным резистором. 18.09.2020 в 10:19, Yuri7751 сказал: эпизод с пожиранием изоляции разрядом переменного тока. Частицы металлической пыли на поверхности диэлектрика создают концентрацию электрического поля. Наблюдал испарение фторопластовой плёнки в виде отверстий, что можно объяснить только присутствием названной пыли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, SVNKz сказал: Д"Арсенваль - изобретатель метода обработки ран и кожи "холодной плазмой". Да хоть десять арсенвалей. Опасность от отсутствии знаний и опыта. 53 минуты назад, SVNKz сказал: Частицы металлической пыли на поверхности диэлектрика создают концентрацию электрического поля. Наблюдал испарение фторопластовой плёнки в виде отверстий, что можно объяснить только присутствием названной пыли... Вы слишком категоричны. И никакой металлической пыли у Yuri7751, уверен, небыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 01.09.2020 в 03:30, sanko сказал: В зазоре между обмоткой и сердечником возникает свечение и едва слышимый высокочастотный шум. Феррит состоит из кристаллов с острыми гранями, на которых и появляется концентрация электрического поля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3phase 0 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба On 11/19/2020 at 11:49 PM, SVNKz said: Феррит состоит из кристаллов с острыми гранями, на которых и появляется концентрация электрического поля. Наверно, Вам нужно что-то в типа мед.приборчика "Ультратон": https://new.apzrotor.ru/upload/iblock/72b/7844p8vmdprslpx57h0eoqtrwm7u5qkb.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
