Перейти к содержанию
Как создать слабую непрерывную искру?
10 hours ago, sanko said:
Может и сожрёт.
У меня был забавный эпизод с пожиранием изоляции разрядом переменного тока. В источнике на 30кВ (на хх, потом падало, но неважно). ВВ часть была из четырёх трансформаторов, со схемами удвоения, включёнными последовательно (то есть на выходе каждого трансформатора было не более 4кВ амплитудных) . Ну и соответственно вторички трансформаторов были подключены "куда надо" ВВ проводами в толстой силиконовой изоляции (киловольт на 30-40, не помню). И всё это работало. Без крышки корпуса. И с крышкой тоже какое-то время. Ни звука разряда, ни озона рядом не ощущалось. Но видимо провода достаточно близко были к крышке (но не касались)...
Через сколько-то часов работы у заказчика работать перестало. Вскрытие показало, что вся буквально силиконовая изоляция превратилась в пыль, белую золу :). Как на самом высоковольном конце, там и на всех остальных.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так, может, и вообще не в высоком напряжении дело?
Ссылка на сообщение
На "всех остальных", переменное напряжение до тех самых 4кВ амплитудного плюс некое постоянное в зависимости от того, какой из четырёх трансформаторов рассматривается. Так что дело именно в высоком переменном.
Ссылка на сообщение
Что то такого на своих 30 кВ никогда не наблюдал. Даже при ВЧ варианте.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, jartsev сказал:
Так это смотря какое значение переменного напряжения, какая частота, какой диаметр проводника и какая изоляция. Если на границе силиконовой изоляции будет разряд, то изоляция начинает разрушаться и, со временем, останется только наполнитель. Озон то наверняка был в изрядном количестве, но из замкнутого объема не выходил.
Если Вы используете провода, которые не коронят при данном напряжении и их расположении в пространстве, то проблемы и нет.
Ссылка на сообщение
05.09.2020 в 18:08, gte сказал:
Увы, это небезопасно,
 Д"Арсенваль - изобретатель метода обработки ран и кожи "холодной плазмой". Приобрёл себе для залечивания повреждений кожи - быстро, за один сеанс, поверхность раны стерилизуется. Микроцарапины прижигаются и заживление происходит в течение нескольких дней. Электродом служит трубка с солевым раствором. Разряд наблюдается по всей поверхности электрода на расстоянии 0.5 - 2 мм от кожи. Вначале есть ощущение покалывания и слабый звук разряда светло сиреневого цвета. Деталей в схеме мало - тиристор и аналоговая схема самовозбуждения этого тиристора с регулировкой мощности разряда переменным резистором.
18.09.2020 в 10:19, Yuri7751 сказал:
Частицы металлической пыли на поверхности диэлектрика создают концентрацию электрического поля. Наблюдал испарение фторопластовой плёнки в виде отверстий, что можно объяснить только присутствием названной пыли...
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, SVNKz сказал:
Да хоть десять арсенвалей. Опасность от отсутствии знаний и опыта.
Вы слишком категоричны. И никакой металлической пыли у Yuri7751, уверен, небыло.
Ссылка на сообщение
01.09.2020 в 03:30, sanko сказал:
В зазоре между обмоткой и сердечником возникает свечение и едва слышимый высокочастотный шум.
Феррит состоит из кристаллов с острыми гранями, на которых и появляется концентрация электрического поля.
Ссылка на сообщение
Наверно, Вам нужно что-то в типа мед.приборчика "Ультратон": https://new.apzrotor.ru/upload/iblock/72b/7844p8vmdprslpx57h0eoqtrwm7u5qkb.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
