Pengozoid 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба Например так: 5.8 Металлизацию экранов кабелей БКС выполняют непосредственно с электропроводящим корпусом кабельной части соединителя. Если это невыполнимо, то допустима металлизация экрана кабеля перемычкой металлизации к установленной на корпусе прибора резьбовой шпильке (одна шпилька рассчитана на присоединение не более пяти перемычек металлизации) 9.1.5 Не допускается использовать для крепления лепестков заземления винты крепления элементов, скобы и другие разъемные соединения, а также паять вывод экрана непосредственно к шасси внахлестку.В отдельных случаях, когда шасси выполнено из тонкой посеребренной латуни толщиной до 0,5 мм (высокочастотные узлы и т.д.), допускается заземление элементов производить продеванием вывода экрана в отверстие шасси с последующим загибанием и пайкой к шасси. Мы же не знаем вашей специфики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба Простите, откуда цитата? А если "клиент" выглядит так, то как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 6 минут назад, shamrel сказал: Простите, откуда цитата? ГОСТ Р 56530-2015 7 минут назад, shamrel сказал: А если "клиент" выглядит так, то как быть? 15 минут назад, Pengozoid сказал: Мы же не знаем вашей специфики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Pengozoid said: Мы же не знаем вашей специфики. О какой специфики идет речь? Параметры сигнала я привел в предыдущих сообщениях (Импульсы, амплитуда 35В, фронты не хуже 50 нс, нагрузка 50 Ом). Корпус -- металлический, покрашенный. Толщина стенок 1 мм. Выбор соединительного кабеля обсуждался выше. Варианты: либо коаксиальный, либо в оплетке. Что пропустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, shamrel сказал: Что пропустил? Вы работаете в соответствии с какими-то стандартами (пусть даже внутренними стандартами предприятия) или так, для дома, для семьи? Я сомневаюсь, что вы "для себя" выбрали СР-50-112ФВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 27 минут назад, shamrel сказал: Простите, откуда цитата? А если "клиент" выглядит так, то как быть? вот так https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=923126192 Только диаметр соответствующий. О! Нашёл, называется "Лепесток" по ГОСТ 22376-77 14 минут назад, shamrel сказал: О какой специфики идет речь? Параметры сигнала я привел в предыдущих сообщениях (Импульсы, амплитуда 35В, фронты не хуже 50 нс, нагрузка 50 Ом). Корпус -- металлический, покрашенный. Толщина стенок 1 мм. Выбор соединительного кабеля обсуждался выше. Варианты: либо коаксиальный, либо в оплетке. Что пропустил? Т.е. вам требуется согласование на 50 Ом? А то вдруг вы выбрали СР-50 по вольтажу или удобству подключения.... Я бы рекомендовал тянуть от платы до разъема коаксиал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Pengozoid said: Вы работаете в соответствии с какими-то стандартами (пусть даже внутренними стандартами предприятия) или так, для дома, для семьи? Я сомневаюсь, что вы "для себя" выбрали СР-50-112ФВ. Конечно не для себя. Есть ТЗ заказчика. Там это обязательное требование. Чем оно продиктовано не моего уровня вопрос. В ТЗ есть ГОСТЫ на воздействие внешних факторов и безопасность согласно правилам эксплуатации электроустановок, + ГОСТы на оформления документации. Сомневаюсь, что это имеет отношение к теме. Мне кажется, Вам все таки "шашечки"... 6 minutes ago, HardEgor said: вот так https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=923126192 Только диаметр соответствующий. Благодарю! А ларчик просто открывался. Спасибо! Если бы не требования ТЗ, то я бы решил проблему так: установил разъемы непосредственно на печатную плату, а плату жестко закрепил к панели. Обычно так и поступаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, shamrel сказал: Мне кажется, Вам все таки "шашечки"... Я с такими шашечками ездил несколько лет - и видел, как людей премии лишали за разные "шашечки", в т.ч. лишние лепестки на шпильку и пр. Делайте как хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 6 минут назад, shamrel сказал: Если бы не требования ТЗ, то я бы решил проблему так: установил разъемы непосредственно на печатную плату, а плату жестко закрепил к панели. Обычно так и поступаю. Надо уточнять, насколько я помню с приборной лепесток и гайка должна идти в комплекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Pengozoid said: Я с такими шашечками ездил несколько лет - и видел, как людей премии лишали за разные "шашечки", в т.ч. лишние лепестки на шпильку и пр. Делайте как хотите. Я написал как хочу: поставил бы разъемы на плату, а плату прикрутил к панели, но нельзя. А как бы Вы предложили? Как я понял, у меня особых требований нет. Но альтернативу лепестку хотелось бы увидеть. 1 minute ago, HardEgor said: Надо уточнять, насколько я помню с приборной лепесток и гайка должна идти в комплекте. Отправил вопрос на завод-изготовитель. Если ответят, то поделюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Получил официальный ответ. Quote Заделка проводника в приборную часть соединителей СР-50-112ФВ, СР-75-110ФВ, СР-75-327ФВ 1 Марку провода для заделки в приборную часть соединителя выбирает потребитель. Рекомендуется выбирать диаметр жилы не более 0,8 мм для СР-50-112ФВ, СР-75-110ФВ и 0,4 мм для СР-75-327ФВ. 2 Снять изоляцию с проводника не повреждая жилу. Жилу облудить и обрезать, выдержав размер 2,5 мм. 3 Паять жилу проводника в контакт 1 в соответствии с рисунком. Излишки припоя удалить. Место пайки очистить салфеткой, смоченной спиртом. То-есть, лепестка в комплектации нет. Возвратный ток, получается через корпус? Это какая-то жесть. Я понимаю, если к разъему подключена антенна, но если активная нагрузка 50 Ом? Вот как быть, поставить лепесток и надеяться, что никто не задаст лишних вопрос? Если, конечно, все будет работать должным образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 15 минут назад, shamrel сказал: То-есть, лепестка в комплектации нет. Возвратный ток, получается через корпус? Это какая-то жесть. Я понимаю, если к разъему подключена антенна, но если активная нагрузка 50 Ом? Так они привели заделку одножильного провода, а не коаксиального. Это если расстояния небольшие относительно длины волны, тогда по корпусу пускают. А на больших расстояниях для коаксиального конечно нужен лепесток, насколько я помню в приборах прямо на разъеме висит 49,9 Ом.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Toren1903 0 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба Обращаюсь к спецам. Столкнулся с проблемой: расклепка штырьковых лепестков на плате. Нет приспособлений. С чего начать? Нуждаюсь в наставлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
