shamrel 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Приветствую! Поправьте, если не в тот форум вопрос задал. Суть в следующем. Разрабатываю прибор. Прибор в металлическом корпусе, на передней и задней панели располагаются ВЧ разъемы. Разъемов много (около 20 штук). Как до них с печатной платы довести сигнал? К разъемам на панели можно просто подпаять коаксиальный кабель, но как быть с платой? Паять на плату -- очень плохо, плата должна выниматься для обслуживания (на самом деле этого делать никто никогда не будет, но в ТЗ такая возможность прописана). Думал поставить на плату SMA коннекторы, но ответные части на кабель так просто не найти (они в природе есть, но для прототипа десятка два купить -- проблема), к тому же меня терзают сомнения, смогу ли я нормально установить его на коаксиал. Подайте идеи. P.S. Сигнал -- цифра, фронты 50 нс. (амплитуды 5В, 12В и 35В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба https://www.aliexpress.com/w/wholesale-mhf4-connector.html https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191217104610&SearchText=smd+rf+connector+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Продаются в магазинах и под заказ в кабели разной длины с одним обжатым разъемом, хоть SMA, хоть UFL. Мы периодически такие покупаем для различных поделок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Сопротивление нагрузки какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 7 hours ago, dpss said: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-mhf4-connector.html https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191217104610&SearchText=smd+rf+connector+ Спасибо. На али видел, о U.FL думал. Но меня нормоконтролер не пропустит, если в перечне элементов будет стоять компонент с Али. 7 hours ago, HardEgor said: Продаются в магазинах и под заказ в кабели разной длины с одним обжатым разъемом, хоть SMA, хоть UFL. Мы периодически такие покупаем для различных поделок. А не подскажите магазин? 6 hours ago, vervs said: Сопротивление нагрузки какое? На линиях с уровнем 12 В -- 50 Ом, на линиях с уровнем 5 В и 35 В -- 75 Ом. Сигнал представляет собой импульсы высокой скважности (больше 100), потому средний ток в нагрузку не большой. Думаете стоит, заморочиться с разными разъемами 50/75 Ом ? Я, если честно, хотел поставить в обоих случаях для 50 Ом, думал, на расстояниях в пределах прибора особой разницы не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 3 часа назад, shamrel сказал: А не подскажите магазин? У нас местный магазин с разных мест привозит, вот например в Платане в конце раздела ВЧ переходники готовые кабельные переходы и у других, если поискать есть. А вот с одним облуженным концом что-то типа такого "SMA RG178 кабельная сборка". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 33 minutes ago, HardEgor said: У нас местный магазин с разных мест привозит, вот например в Платане в конце раздела ВЧ переходники готовые кабельные переходы и у других, если поискать есть. А вот с одним облуженным концом что-то типа такого "SMA RG178 кабельная сборка". Спасибо за наводку! А не подскажете, оплетка у таких кабелей паябельная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 10 минут назад, shamrel сказал: Спасибо за наводку! А не подскажете, оплетка у таких кабелей паябельная? Если разъем обжат только с одной стороны, то другой конец уже облужен(но лучше уточнять при заказе) и можно паять в плату(у нас SMA прикрутили на корпус, а паялись в модуль модема) или на BNC(UFL был на плате, а на корпусе приборный CР-50-73ФВ(помню!) к которому припаялись) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба А может быть я усложняю себе жизнь и цену изделия, а достаточно обычного разъёма (клеммник под винт) и провода в оплетке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, shamrel сказал: А может быть я усложняю себе жизнь и цену изделия, а достаточно обычного разъёма (клеммник под винт) и провода в оплетке? Может быть, но никто не знает ваши требования к фронтам, куда и как далеко подключаться и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, HardEgor said: Может быть, но никто не знает ваши требования к фронтам, куда и как далеко подключаться и т.д. Фронты не хуже 50 нс. Длина в пределах корпуса прибора. Корпус размерами 150х300х250 мм. Думаю, соединение внутри не будет длиннее 200 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Я у нагруженного драйвера мосфетов добивался фронтов короче 50 нс, соединение было витой парой и довольно длинное. Если в клеммник зажать коаксиал то, думаю, вполне можно будет сохранить целостность сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба В 18.12.2019 в 09:48, shamrel сказал: Фронты не хуже 50 нс. При таких фронтах проблем быть не должно, мы 100-мегабитный Ethernet без проблем на PCB-плинты от Krone (6048 1 080-00, 6048 1 180-00) в аппаратуре разделываем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 12 минут назад, vladec сказал: При таких фронтах проблем быть не должно, мы 100-мегабитный Ethernet без проблем на PCB-плинты от Krone (6048 1 080-00, 6048 1 180-00) в аппаратуре разделываем. Так вы в эти плинты разделываете стандартную витую пару и они уже согласованы на 100МГц(CAT5e) и волновое 100 Ом . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба Спасибо. Может еще подскажите, как к СР-50-112ФВ коаксиал крепить? То, что центральная жила припаивается, это понятно, но как быть с экраном кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
