Deflop 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто работал с данным алгоритмом. Хочу на ПЛИС применить данный алгоритм для вычисления Cos и Sin и углов по X,Y. За основу брал готовый исходник с тестбенч. Что нужно чтобы алгоритм работал? Как и куда подставить входные данные, чтобы алгоритм полностью функционировал без тестбенча. verilog_cordic_core-master.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Странный вопрос. ПЛИС - это микросхема, которая стоит на какой-то плате. С внешним миром ПЛИС взаимодействует через какие-то интерфейсы, которые реализованы на этой плате. Через эти интерфейсы в ПЛИС и далее на ваш модуль и надо подавать X и Y. Но чтобы разработать и протестировать этот ваш модуль используется симулятор и тестбенч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflop 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Принцип работы ПЛИС я понимаю, проблема в том в каком виде и в каком месте нужно подставить на вход углы например в радианах? Нужно создавать отдельный модуль или можно уже в представленном выше примере добавить? Если не сложно приведите пример как сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Вы где эти X и Y брать собираетесь? Хотите просто задать константой в проекте, откомпилировать и чипскопом/сигналтапом посмотреть результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflop 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Все верно, задать константами, например чтобы вращение было от 0 на 45 град (или 0 до pi/2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба А в чём смысл? Константы и на бумаге можно обсчитать :) А если серьёзно, то при подаче константы синтезатор упростит схему(так сказать "обсчитает на бумаге") и по результатам синтеза не будет понятно ни сколько ресурсов займёт схема, ни максимальная частота её работы. Поэтому лучше, переделать тестбетч, который у вас уже есть, так, чтобы он синтезировался в ПЛИС и сделать его верхним файлом проекта ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflop 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Ясно, спасибо Вам большое за помощь!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба Вы ничего не сказали про нужные Вам точность и разрядность. Если, точность не велика, то можно обойтись и без Кордика, табличным методом. Например, разбить аргумент - x на две части -- старшие разряды - a, и младшие - b. Тогда: sin(x) = sin(a + b) = sin(a)*cos(b) + cos(a)*sin(b). sin(a) и cos(a) - задать таблично, а поскольку b - мал, принять cos(b) = 1, sin(b) = b. В результате sin(x) = sin(a) + b*cos(a). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, vladec said: В результате sin(x) = sin(a) + b*cos(b). Чисто ради интереса, какую точность можно получить с таким методом? Я когда-то пытался генерировать синусоиду для PWM, но по незнанию я просто записал 1024 значения для четвертьпериода и счётчиком+полярностью задавал нужную фазу/последовательность. Просто интересно насколько у меня хуже получались данные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, Nick_K сказал: Чисто ради интереса, какую точность можно получить с таким методом? Так все зависит от размера таблицы sin и cos. a - это у Вас старшие n - бит аргумента - x, при этом размер таблицы 2^^n (а это блочная память в ПЛИС). И чем меньше разрядов остается в - b, тем точнее. Кстати в формуле описался -- исправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба This code calculates sin() and cos() using CORDIC, and compares the results with that of the floating point library. The input angle is scaled so 2^24 is the full circle. #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdint.h> #define PI (3.14159265358979323846) #define FULL_CIRCLE (1<<24) #define EIGHTH_CIRCLE (FULL_CIRCLE/8) #define QUARTER_CIRCLE (FULL_CIRCLE/4) #define HALF_CIRCLE (FULL_CIRCLE/2) #define CORDIC_REPS (30) #define BITS (30) int64_t initial; double angles[CORDIC_REPS]; /**************************************************************** * Calculate the values required for CORDIC sin()/cos() function ***************************************************************/ void setup(void) { int i; double scale = pow(0.5, 0.5); for (i = 0; i < CORDIC_REPS; i++) { double angle = atan(1.0 / pow(2, i + 1)); angles[i] = FULL_CIRCLE angle / (2 PI); scale *= cos(angle); printf("angle[%i] = %13.9f\n", i, angles[i]); } initial = (int64_t)(scale*pow(2.0, BITS)); } /*************************************************************** * Cordic routine to calculate Sine and Cosine for angles * from 0.0 to 2*PI **************************************************************/ void cordic_sine_cosine(double z, int64_t& s, int64_t& c) { int i, flip_sine_sign = 0, flip_cos_sign = 0; int64_t x = initial, y = initial; if (z > HALF_CIRCLE) { z = FULL_CIRCLE - z; flip_sine_sign = 1; } if (z > QUARTER_CIRCLE) { z = HALF_CIRCLE - z; flip_cos_sign = 1; } z -= EIGHTH_CIRCLE; for (i = 0; i < CORDIC_REPS; i++) { int64_t tx = (x + ((int64_t)1 << i)) >> (i + 1); int64_t ty = (y + ((int64_t)1 << i)) >> (i + 1); x -= (z > 0 ? ty : -ty); y += (z > 0 ? tx : -tx); z -= (z > 0 ? angles[i] : -angles[i]); } c = flip_cos_sign ? -x : x; s = flip_sine_sign ? -y : y; } /**************************************************************/ int main(int argc, char *argv[]) { double a = 0.8, max = 0.0; double total_e = 0.0; int count = 0; setup(); for (a = 0; a < FULL_CIRCLE; a++) { int64_t s, c; double es, ec; cordic_sine_cosine(a, s, c); es = s - (int64_t)(sin(a*(2 * PI / FULL_CIRCLE))*(pow(2, BITS))); ec = c - (int64_t)(cos(a*(2 * PI / FULL_CIRCLE))*(pow(2, BITS))); if (es > 0) total_e += es; else total_e -= es; if (ec > 0) total_e += ec; else total_e -= ec; if (max < es) max = es; if (max < -es) max = -es; if (max < ec) max = ec; if (max < -ec) max = -ec; count++; } printf("Error is %13.11f per calcuation out of +/-%f\n", total_e / count, pow(2, BITS)); printf("Max error is %13.11f\n", max); return 0; } Source VHDL: cordic_sin_cos.vhd library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity cordic_sin_cos is Port ( clk : in STD_LOGIC; angle : in STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0); signed_sin : out STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0) := (others => '0'); signed_cos : out STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0) := (others => '0')); end cordic_sin_cos; architecture Behavioral of cordic_sin_cos is constant stages : natural := 26; constant calc_bits : natural := 28; constant z_bits : natural := 29; -- Angles for the CORDIC algorithm in fixed decimal (eg. 0x4b90147 ~= atan(0.5)) type a_angles is array(0 to stages) of signed(z_bits-2 downto 0); constant angles : a_angles := ( x"4b90147", x"27ece16", x"1444475", x"0a2c350", x"05175f8", x"028bd87", x"0145f15", x"00a2f94", x"00517cb", x"0028be6", x"00145f3", x"000a2f9", x"000517c", x"00028be", x"000145f", x"0000a2f", x"0000517", x"000028b", x"0000145", x"00000a2", x"0000051", x"0000028", x"0000014", x"000000a", x"0000005", x"0000002", x"0000001"); -- Adjusted to give full scale of +0x7FFFF & -0x7FFFF constant initial : signed(calc_bits-1 downto 0) := x"4dba76c"; -- Constants for quadrant calulations constant quarter_turn : signed(z_bits-1 downto 0) := "10000" & x"000000"; constant eigth_turn : signed(z_bits-1 downto 0) := "01000" & x"000000"; constant zero : signed(signed_sin'high downto 0) := (others => '0'); signal quadrant_angle : signed(z_bits-1 downto 0) := (others => '0'); -- Pipeline for holding the quadrant information signal flip_cos : std_logic_vector(stages+1 downto 0); signal flip_sin : std_logic_vector(stages+1 downto 0); -- Pipeline for CORDIC X, Y & Z state variables positions type a_x_or_y is array(0 to stages+1) of signed(calc_bits-1 downto 0); type a_z is array(0 to stages+1) of signed(z_bits-1 downto 0); signal x : a_x_or_y := (0 => initial, others => (others => '0')); signal y : a_x_or_y := (0 => initial, others => (others => '0')); signal z : a_z := (others => (others => '0')); begin quadrant_angle(quadrant_angle'high-1 downto quadrant_angle'high-angle'high+1) <= signed(angle(angle'high-2 downto 0)); process(clk) begin if rising_edge(clk) then -- The Output stages if flip_sin(stages+1) = '0' then signed_sin <= STD_LOGIC_VECTOR (zero + y(stages+1)(calc_bits-1 downto calc_bits-signed_sin'length)); else signed_sin <= STD_LOGIC_VECTOR (zero - y(stages+1)(calc_bits-1 downto calc_bits-signed_sin'length)); end if; if flip_cos(stages+1) = '0' then signed_cos <= STD_LOGIC_VECTOR (zero + x(stages+1)(calc_bits-1 downto calc_bits-signed_cos'length)); else signed_cos <= STD_LOGIC_VECTOR (zero - x(stages+1)(calc_bits-1 downto calc_bits-signed_cos'length)); end if; -- The actual CORDIC stages for i in 0 to stages loop if z(i)(z_bits-1) = '0' then x(i+1) <= x(i) - resize(y(i)(calc_bits-1 downto i+1),calc_bits); y(i+1) <= y(i) + resize(x(i)(calc_bits-1 downto i+1),calc_bits); z(i+1) <= z(i) - angles(i); else x(i+1) <= x(i) + resize(y(i)(calc_bits-1 downto i+1),calc_bits); y(i+1) <= y(i) - resize(x(i)(calc_bits-1 downto i+1),calc_bits); z(i+1) <= z(i) + angles(i); end if; flip_sin(i+1) <= flip_sin(i); flip_cos(i+1) <= flip_cos(i); end loop; -- Setup for the CORDIC algorithm, which only works on the first quadrant of a circle case angle(angle'high downto angle'high-1) is when "00" => flip_sin(0) <= '0'; flip_cos(0) <= '0'; z(0) <= quadrant_angle - eigth_turn; when "01" => flip_sin(0) <= '0'; flip_cos(0) <= '1'; z(0) <= quarter_turn - quadrant_angle - eigth_turn; when "10" => flip_sin(0) <= '1'; flip_cos(0) <= '1'; z(0) <= quadrant_angle - eigth_turn; when others => flip_sin(0) <= '1'; flip_cos(0) <= '0'; z(0) <= quarter_turn - quadrant_angle - eigth_turn; end case; end if; end process; end Behavioral; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Nick_K said: Чисто ради интереса, какую точность можно получить с таким методом? Если добавить пару таблиц для малых углов, то точность будет предельная, или очень к ней близкая. Даже не оптимизируя по памяти, в 1024 ячейки можно вместить 4 таблицы, полный оборот для синуса и косинуса, малые углы для синуса и косинуса. 4 таблицы по 256 значений. 8 бит грубых углов, 8 бит точных углов. Итого угол 16 бит. В 16 раза точнее Вашего. Оптимизируя, можно уместить в 576 ячеек. Делая иное разбиение разрядов, можно и меньше. Как то так ... Изменено 12 декабря, 2019 пользователем Strob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflop 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 8 hours ago, vladec said: Вы ничего не сказали про нужные Вам точность и разрядность. Если, точность не велика, то можно обойтись и без Кордика, табличным методом. Например, разбить аргумент - x на две части -- старшие разряды - a, и младшие - b. Тогда: sin(x) = sin(a + b) = sin(a)*cos(b) + cos(a)*sin(b). sin(a) и cos(a) - задать таблично, а поскольку b - мал, принять cos(b) = 1, sin(b) = b. В результате sin(x) = sin(a) + b*cos(a). Высокая точность не важна пока. Можете привести пример программы как сделать без реализации данного алгоритма (табличным методом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Deflop said: Высокая точность не важна пока. Можете привести пример программы как сделать без реализации данного алгоритма (табличным методом). Как пример реализовать генерацию синуса приведено ниже: -- Module Name: sine_table - Behavioral -- Description: A lookup table with interpolation for sin(x) function -- -- To help with the coding, this actually returns sin(x+2*pi/8192) -- subtract 0x70 from 'phase' to keep the zero crossing at zero. ---------------------------------------------------------------------------------- library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity sine_table is Port ( clk : in STD_LOGIC; phase : in STD_LOGIC_VECTOR (17 downto 0); sine : out STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0)); end sine_table; architecture Behavioral of sine_table is signal sine_sum : unsigned(9+phase'high downto 0) := (others => '0'); signal sine_mult_1 : unsigned(9+phase'high downto 0) := (others => '0'); signal frac_1 : unsigned(phase'high-11 downto 0) := (others => '0'); signal sine_1 : unsigned(19 downto 0) := (others => '0'); signal index_1 : unsigned(11 downto 0) := (others => '0'); signal quad_1 : unsigned( 1 downto 0) := (others => '0'); signal entry_1 : unsigned( 9 downto 0) := (others => '0'); signal sine_mult_2 : unsigned(9+phase'high downto 0) := (others => '0'); signal frac_2 : unsigned(phase'high-11 downto 0) := (others => '0'); signal sine_2 : unsigned(19 downto 0) := (others => '0'); signal quad_2 : unsigned(1 downto 0) := (others => '0'); signal entry_2 : unsigned(9 downto 0) := (others => '0'); signal index_2 : unsigned(11 downto 0) := (others => '0'); signal frac : unsigned(phase'high-12 downto 0); constant frac_max : unsigned(phase'high-11 downto 0) := (phase'high-11 => '1', others => '0'); constant table_max : unsigned(9 downto 0) := (others => '1'); constant midrange : unsigned(19 downto 0) := x"80000"; type a_mem is array (0 to 1023) of unsigned (19 downto 0); signal mem : a_mem := ( x"000C9", x"0025B", x"003ED", x"0057F", x"00711", x"008A3", x"00A35", x"00BC7", x"00D59", x"00EEC", x"0107E", x"01210", x"013A2", x"01534", x"016C6", x"01858", x"019EA", x"01B7C", x"01D0E", x"01EA0", x"02032", x"021C4", x"02355", x"024E7", x"02679", x"0280B", x"0299D", x"02B2F", x"02CC0", x"02E52", x"02FE4", x"03175", x"03307", x"03499", x"0362A", x"037BC", x"0394D", x"03ADF", x"03C70", x"03E02", x"03F93", x"04124", x"042B6", x"04447", x"045D8", x"04769", x"048FA", x"04A8B", x"04C1C", x"04DAD", x"04F3E", x"050CF", x"05260", x"053F1", x"05582", x"05712", x"058A3", x"05A34", x"05BC4", x"05D55", x"05EE5", x"06075", x"06206", x"06396", x"06526", x"066B6", x"06846", x"069D6", x"06B66", x"06CF6", x"06E86", x"07016", x"071A5", x"07335", x"074C5", x"07654", x"077E3", x"07973", x"07B02", x"07C91", x"07E20", x"07FAF", x"0813E", x"082CD", x"0845C", x"085EB", x"08779", x"08908", x"08A96", x"08C25", x"08DB3", x"08F41", x"090CF", x"0925D", x"093EB", x"09579", x"09707", x"09894", x"09A22", x"09BB0", x"09D3D", x"09ECA", x"0A057", x"0A1E5", x"0A372", x"0A4FF", x"0A68B", x"0A818", x"0A9A5", x"0AB31", x"0ACBE", x"0AE4A", x"0AFD6", x"0B162", x"0B2EE", x"0B47A", x"0B606", x"0B792", x"0B91D", x"0BAA9", x"0BC34", x"0BDBF", x"0BF4A", x"0C0D5", x"0C260", x"0C3EB", x"0C575", x"0C700", x"0C88A", x"0CA15", x"0CB9F", x"0CD29", x"0CEB3", x"0D03C", x"0D1C6", x"0D350", x"0D4D9", x"0D662", x"0D7EC", x"0D975", x"0DAFD", x"0DC86", x"0DE0F", x"0DF97", x"0E120", x"0E2A8", x"0E430", x"0E5B8", x"0E740", x"0E8C7", x"0EA4F", x"0EBD6", x"0ED5D", x"0EEE5", x"0F06C", x"0F1F2", x"0F379", x"0F500", x"0F686", x"0F80C", x"0F992", x"0FB18", x"0FC9E", x"0FE24", x"0FFA9", x"1012E", x"102B3", x"10438", x"105BD", x"10742", x"108C6", x"10A4B", x"10BCF", x"10D53", x"10ED7", x"1105B", x"111DE", x"11362", x"114E5", x"11668", x"117EB", x"1196E", x"11AF0", x"11C73", x"11DF5", x"11F77", x"120F9", x"1227A", x"123FC", x"1257D", x"126FE", x"1287F", x"12A00", x"12B81", x"12D01", x"12E81", x"13002", x"13181", x"13301", x"13481", x"13600", x"1377F", x"138FE", x"13A7D", x"13BFC", x"13D7A", x"13EF8", x"14076", x"141F4", x"14372", x"144EF", x"1466C", x"147E9", x"14966", x"14AE3", x"14C5F", x"14DDC", x"14F58", x"150D3", x"1524F", x"153CB", x"15546", x"156C1", x"1583C", x"159B6", x"15B31", x"15CAB", x"15E25", x"15F9F", x"16118", x"16292", x"1640B", x"16584", x"166FC", x"16875", x"169ED", x"16B65", x"16CDD", x"16E55", x"16FCC", x"17143", x"172BA", x"17431", x"175A7", x"1771E", x"17894", x"17A0A", x"17B7F", x"17CF5", x"17E6A", x"17FDF", x"18153", x"182C8", x"1843C", x"185B0", x"18724", x"18897", x"18A0A", x"18B7E", x"18CF0", x"18E63", x"18FD5", x"19147", x"192B9", x"1942B", x"1959C", x"1970D", x"1987E", x"199EF", x"19B5F", x"19CCF", x"19E3F", x"19FAF", x"1A11E", x"1A28D", x"1A3FC", x"1A56B", x"1A6D9", x"1A847", x"1A9B5", x"1AB23", x"1AC90", x"1ADFD", x"1AF6A", x"1B0D6", x"1B243", x"1B3AF", x"1B51B", x"1B686", x"1B7F1", x"1B95C", x"1BAC7", x"1BC31", x"1BD9C", x"1BF06", x"1C06F", x"1C1D9", x"1C342", x"1C4AA", x"1C613", x"1C77B", x"1C8E3", x"1CA4B", x"1CBB3", x"1CD1A", x"1CE81", x"1CFE7", x"1D14E", x"1D2B4", x"1D419", x"1D57F", x"1D6E4", x"1D849", x"1D9AE", x"1DB12", x"1DC76", x"1DDDA", x"1DF3E", x"1E0A1", x"1E204", x"1E366", x"1E4C9", x"1E62B", x"1E78D", x"1E8EE", x"1EA4F", x"1EBB0", x"1ED11", x"1EE71", x"1EFD1", x"1F131", x"1F290", x"1F3EF", x"1F54E", x"1F6AC", x"1F80B", x"1F968", x"1FAC6", x"1FC23", x"1FD80", x"1FEDD", x"20039", x"20195", x"202F1", x"2044C", x"205A8", x"20702", x"2085D", x"209B7", x"20B11", x"20C6A", x"20DC4", x"20F1D", x"21075", x"211CD", x"21325", x"2147D", x"215D4", x"2172B", x"21882", x"219D8", x"21B2E", x"21C84", x"21DDA", x"21F2F", x"22083", x"221D8", x"2232C", x"2247F", x"225D3", x"22726", x"22879", x"229CB", x"22B1D", x"22C6F", x"22DC0", x"22F11", x"23062", x"231B3", x"23303", x"23452", x"235A2", x"236F1", x"2383F", x"2398E", x"23ADC", x"23C29", x"23D77", x"23EC4", x"24010", x"2415D", x"242A9", x"243F4", x"2453F", x"2468A", x"247D5", x"2491F", x"24A69", x"24BB2", x"24CFB", x"24E44", x"24F8D", x"250D5", x"2521C", x"25364", x"254AB", x"255F1", x"25738", x"2587E", x"259C3", x"25B08", x"25C4D", x"25D92", x"25ED6", x"26019", x"2615D", x"262A0", x"263E2", x"26525", x"26666", x"267A8", x"268E9", x"26A2A", x"26B6A", x"26CAA", x"26DEA", x"26F29", x"27068", x"271A7", x"272E5", x"27423", x"27560", x"2769D", x"277DA", x"27916", x"27A52", x"27B8D", x"27CC8", x"27E03", x"27F3D", x"28077", x"281B1", x"282EA", x"28423", x"2855B", x"28693", x"287CB", x"28902", x"28A39", x"28B6F", x"28CA5", x"28DDB", x"28F10", x"29045", x"2917A", x"292AE", x"293E2", x"29515", x"29648", x"2977A", x"298AC", x"299DE", x"29B0F", x"29C40", x"29D71", x"29EA1", x"29FD0", x"2A100", x"2A22F", x"2A35D", x"2A48B", x"2A5B9", x"2A6E6", x"2A813", x"2A93F", x"2AA6B", x"2AB97", x"2ACC2", x"2ADED", x"2AF17", x"2B041", x"2B16B", x"2B294", x"2B3BD", x"2B4E5", x"2B60D", x"2B734", x"2B85B", x"2B982", x"2BAA8", x"2BBCE", x"2BCF3", x"2BE18", x"2BF3D", x"2C061", x"2C184", x"2C2A8", x"2C3CA", x"2C4ED", x"2C60F", x"2C730", x"2C851", x"2C972", x"2CA92", x"2CBB2", x"2CCD2", x"2CDF0", x"2CF0F", x"2D02D", x"2D14B", x"2D268", x"2D385", x"2D4A1", x"2D5BD", x"2D6D8", x"2D7F3", x"2D90E", x"2DA28", x"2DB42", x"2DC5B", x"2DD74", x"2DE8C", x"2DFA4", x"2E0BC", x"2E1D3", x"2E2EA", x"2E400", x"2E515", x"2E62B", x"2E740", x"2E854", x"2E968", x"2EA7B", x"2EB8E", x"2ECA1", x"2EDB3", x"2EEC5", x"2EFD6", x"2F0E7", x"2F1F7", x"2F307", x"2F416", x"2F525", x"2F634", x"2F742", x"2F850", x"2F95D", x"2FA69", x"2FB76", x"2FC81", x"2FD8D", x"2FE97", x"2FFA2", x"300AC", x"301B5", x"302BE", x"303C7", x"304CF", x"305D6", x"306DD", x"307E4", x"308EA", x"309F0", x"30AF5", x"30BFA", x"30CFE", x"30E02", x"30F06", x"31009", x"3110B", x"3120D", x"3130E", x"3140F", x"31510", x"31610", x"31710", x"3180F", x"3190D", x"31A0B", x"31B09", x"31C06", x"31D03", x"31DFF", x"31EFB", x"31FF6", x"320F1", x"321EB", x"322E5", x"323DF", x"324D7", x"325D0", x"326C8", x"327BF", x"328B6", x"329AC", x"32AA2", x"32B98", x"32C8D", x"32D81", x"32E75", x"32F69", x"3305C", x"3314E", x"33240", x"33332", x"33423", x"33513", x"33603", x"336F3", x"337E2", x"338D0", x"339BF", x"33AAC", x"33B99", x"33C86", x"33D72", x"33E5D", x"33F48", x"34033", x"3411D", x"34207", x"342F0", x"343D8", x"344C0", x"345A8", x"3468F", x"34775", x"3485B", x"34941", x"34A26", x"34B0A", x"34BEE", x"34CD2", x"34DB5", x"34E97", x"34F79", x"3505B", x"3513C", x"3521C", x"352FC", x"353DC", x"354BA", x"35599", x"35677", x"35754", x"35831", x"3590D", x"359E9", x"35AC4", x"35B9F", x"35C79", x"35D53", x"35E2C", x"35F05", x"35FDD", x"360B5", x"3618C", x"36262", x"36339", x"3640E", x"364E3", x"365B8", x"3668C", x"3675F", x"36832", x"36905", x"369D6", x"36AA8", x"36B79", x"36C49", x"36D19", x"36DE8", x"36EB7", x"36F85", x"37053", x"37120", x"371EC", x"372B8", x"37384", x"3744F", x"3751A", x"375E4", x"376AD", x"37776", x"3783E", x"37906", x"379CD", x"37A94", x"37B5A", x"37C20", x"37CE5", x"37DAA", x"37E6E", x"37F31", x"37FF4", x"380B7", x"38178", x"3823A", x"382FB", x"383BB", x"3847B", x"3853A", x"385F8", x"386B7", x"38774", x"38831", x"388EE", x"389AA", x"38A65", x"38B20", x"38BDA", x"38C94", x"38D4D", x"38E06", x"38EBE", x"38F75", x"3902C", x"390E3", x"39199", x"3924E", x"39303", x"393B7", x"3946B", x"3951E", x"395D0", x"39683", x"39734", x"397E5", x"39895", x"39945", x"399F4", x"39AA3", x"39B51", x"39BFF", x"39CAC", x"39D58", x"39E04", x"39EB0", x"39F5B", x"3A005", x"3A0AE", x"3A158", x"3A200", x"3A2A8", x"3A350", x"3A3F7", x"3A49D", x"3A543", x"3A5E8", x"3A68C", x"3A731", x"3A7D4", x"3A877", x"3A919", x"3A9BB", x"3AA5D", x"3AAFD", x"3AB9D", x"3AC3D", x"3ACDC", x"3AD7A", x"3AE18", x"3AEB6", x"3AF52", x"3AFEE", x"3B08A", x"3B125", x"3B1C0", x"3B259", x"3B2F3", x"3B38B", x"3B424", x"3B4BB", x"3B552", x"3B5E9", x"3B67F", x"3B714", x"3B7A9", x"3B83D", x"3B8D0", x"3B963", x"3B9F6", x"3BA88", x"3BB19", x"3BBAA", x"3BC3A", x"3BCCA", x"3BD59", x"3BDE7", x"3BE75", x"3BF02", x"3BF8F", x"3C01B", x"3C0A6", x"3C131", x"3C1BC", x"3C245", x"3C2CF", x"3C357", x"3C3DF", x"3C467", x"3C4EE", x"3C574", x"3C5FA", x"3C67F", x"3C703", x"3C787", x"3C80B", x"3C88E", x"3C910", x"3C992", x"3CA13", x"3CA93", x"3CB13", x"3CB92", x"3CC11", x"3CC8F", x"3CD0D", x"3CD8A", x"3CE06", x"3CE82", x"3CEFD", x"3CF78", x"3CFF2", x"3D06B", x"3D0E4", x"3D15C", x"3D1D4", x"3D24B", x"3D2C2", x"3D337", x"3D3AD", x"3D421", x"3D496", x"3D509", x"3D57C", x"3D5EE", x"3D660", x"3D6D1", x"3D742", x"3D7B2", x"3D821", x"3D890", x"3D8FE", x"3D96C", x"3D9D9", x"3DA46", x"3DAB1", x"3DB1D", x"3DB87", x"3DBF1", x"3DC5B", x"3DCC4", x"3DD2C", x"3DD94", x"3DDFB", x"3DE61", x"3DEC7", x"3DF2C", x"3DF91", x"3DFF5", x"3E059", x"3E0BC", x"3E11E", x"3E180", x"3E1E1", x"3E241", x"3E2A1", x"3E301", x"3E35F", x"3E3BD", x"3E41B", x"3E478", x"3E4D4", x"3E530", x"3E58B", x"3E5E5", x"3E63F", x"3E699", x"3E6F1", x"3E749", x"3E7A1", x"3E7F8", x"3E84E", x"3E8A4", x"3E8F9", x"3E94D", x"3E9A1", x"3E9F5", x"3EA47", x"3EA99", x"3EAEB", x"3EB3C", x"3EB8C", x"3EBDC", x"3EC2B", x"3EC79", x"3ECC7", x"3ED14", x"3ED61", x"3EDAD", x"3EDF8", x"3EE43", x"3EE8D", x"3EED7", x"3EF20", x"3EF68", x"3EFB0", x"3EFF7", x"3F03E", x"3F084", x"3F0C9", x"3F10E", x"3F152", x"3F196", x"3F1D9", x"3F21B", x"3F25D", x"3F29E", x"3F2DE", x"3F31E", x"3F35D", x"3F39C", x"3F3DA", x"3F417", x"3F454", x"3F491", x"3F4CC", x"3F507", x"3F542", x"3F57B", x"3F5B4", x"3F5ED", x"3F625", x"3F65C", x"3F693", x"3F6C9", x"3F6FF", x"3F734", x"3F768", x"3F79C", x"3F7CF", x"3F801", x"3F833", x"3F864", x"3F895", x"3F8C5", x"3F8F4", x"3F923", x"3F951", x"3F97F", x"3F9AC", x"3F9D8", x"3FA04", x"3FA2F", x"3FA59", x"3FA83", x"3FAAC", x"3FAD5", x"3FAFD", x"3FB24", x"3FB4B", x"3FB71", x"3FB97", x"3FBBC", x"3FBE0", x"3FC04", x"3FC27", x"3FC4A", x"3FC6B", x"3FC8D", x"3FCAD", x"3FCCD", x"3FCED", x"3FD0C", x"3FD2A", x"3FD47", x"3FD64", x"3FD81", x"3FD9C", x"3FDB8", x"3FDD2", x"3FDEC", x"3FE05", x"3FE1E", x"3FE36", x"3FE4D", x"3FE64", x"3FE7A", x"3FE90", x"3FEA5", x"3FEB9", x"3FECD", x"3FEE0", x"3FEF3", x"3FF05", x"3FF16", x"3FF26", x"3FF36", x"3FF46", x"3FF55", x"3FF63", x"3FF70", x"3FF7D", x"3FF8A", x"3FF95", x"3FFA1", x"3FFAB", x"3FFB5", x"3FFBE", x"3FFC7", x"3FFCF", x"3FFD6", x"3FFDD", x"3FFE3", x"3FFE9", x"3FFEE", x"3FFF2", x"3FFF6", x"3FFF9", x"3FFFB", x"3FFFD", x"3FFFE", x"3FFFF" ); begin sine <= std_logic_vector(sine_sum(sine_sum'high-1 downto sine_sum'high-sine'high-1)); index_1 <= UNSIGNED(phase(phase'high downto phase'high-11)); index_2 <= UNSIGNED(phase(phase'high downto phase'high-11))+1; clk_proc: process(clk) begin if rising_edge(clk) then -- Sage 4 - sine_sum <= sine_mult_1 + sine_mult_2; -- Pipeline stage 3 - generate the final value sine_mult_1 <= sine_1 * frac_1; sine_mult_2 <= sine_2 * frac_2; -- Pipeline state 2 - look up the values in the table case quad_1 is when "00" => sine_1 <= midrange+mem(to_integer(entry_1)); when "01" => sine_1 <= midrange+mem(to_integer(entry_1)); when "10" => sine_1 <= midrange-mem(to_integer(entry_1)); when others => sine_1 <= midrange-mem(to_integer(entry_1)); end case; case quad_2 is when "00" => sine_2 <= midrange+mem(to_integer(entry_2)); when "01" => sine_2 <= midrange+mem(to_integer(entry_2)); when "10" => sine_2 <= midrange-mem(to_integer(entry_2)); when others => sine_2 <= midrange-mem(to_integer(entry_2)); end case; frac_1 <= frac_max - frac; frac_2 <= "0" & frac; -- Pipeline state 1 - break out the phase components into table indexes quad_1 <= index_1(11 downto 10); if index_1(10) = '0' then entry_1 <= index_1(9 downto 0); else entry_1 <= table_max - index_1(9 downto 0); end if; quad_2 <= index_2(11 downto 10); if index_2(10) = '0' then entry_2 <= index_2(9 downto 0); else entry_2 <= table_max - index_2(9 downto 0); end if; frac <= unsigned(phase(phase'high-12 downto 0)); end if; end process; end Behavioral; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 1 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба Скажите, а почему вы не используете готовый ip блок cordic для задания cos и sin? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
