Перейти к содержанию
Можно ли как-то сделать компонент NetTie из VIA?
Плотный монтаж, неоходимо один полигон (аналоговая земля) соединить с полигоном в другом слое (общая земля). Хочется сделать это изящно - воткнул VIA (компонент, в составе которого только VIA) и добился желаемого. Можно ли так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробовал схитрить - сделать 2 Pad, совместил их друг с другом, в одном из них сделал нулевой ширину пояска в слое TOP, в другом - в слое Bottom. Не получается - альтиум выдает ошибку (замыкание).
Ссылка на сообщение
Не нужно хитрить.
Все там получается.  Да и причем тут какойто поясок?
Доки почитайте. Та вроде все разжевано
Ссылка на сообщение
51 minutes ago, Alex Ko said:
NetTie вам в помощь!
Спасибо, кэп! Давно использую такой. В виде футпринта 0603, площадки которого соединены дорожкой. Хочу такой же, только в виде переходного отверстия. Не получается никак. Медь его боится и система ругается на violation.
Ссылка на сообщение
Зачем вам Via?
Сделайте Pad один на MultLayer второй на Top (или на том слое, где у вас другая земля)
В чем проблема?
Ссылка на сообщение
В чем проблема?
Два пада в разных слоях? Мне не конденсатор на плате нужен, а чтоб было отверстие, соединяющее слои. Вот я сделал два пада с отверстиями округлой формы, дальше что? Совместить их?
Ссылка на сообщение
Как сказал Владимир, получается сквозное отверстие. А если, например, хочу несквозное? Что-то не придумывается..
Ссылка на сообщение
Откуда мне знать как вы соединяете -- вы писали Via-- значит на разных слоях
На одно какие проблемы, если о
Опыт у вас есть.
Наложите просто площадки
Ссылка на сообщение
37 минут назад, MementoMori сказал:
Multilauer это ВСЕ слои
Два отвестия в одном месте-- вас производство убъет
Поэтом один PAD со сквозным отвестием, второй PAD --SMD на нужном слое
Ссылка на сообщение
А.... вот в чем хитрость, отверстие в паде без отверстия проделает пад с отверстием (прошу простить за тавтологию)
Представьте себе, если не зная цели, попытаться понять смысл и коннструкцию этой детали - одна половина ее TH, вторая SMD, одна нога вставляется в отверстие, другую нужно подпаять к контактной площадке во внутреннем слое...
Ссылка на сообщение
нА ВНУТРЕННЕМ СЛОЕ НЕ ПОДПАИВАЮТСЯ.
Что там представлять  Конструкции состоит из 2 , просто наложены друг на друга. Сквозь и рядом встречаются
Ссылка на сообщение
ДА Я ЭТО ПОНИМАЮ!
Выше была шутка!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
