Перейти к содержанию
Помогите с трассировкой TPS65100
Это не отдельная дорожка, но лучше прежней.
Теперь сигнальный общий — к нему должны быть подключены лишь C58, C60, R12, R14, R18 и R20.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так и есть. Только они не к отдельной дороге идут, а в ближайшую точку земельного полигона, обтекающего компоненты. Ну и, естественно, в ближайшей точке с помощью виа пригвозжены к земле в слое plane. Этого достаточно?
  Кроме вывода 19 - референс рекомендует тонкую дорожку к цифровой земле - вы рекомендуете отсоединить. Вы уверены?
16 hours ago, Plain said:
т.е. отрежьте относящееся к выв.19 в глухой островок,
Вывод 19 -  к умным или к красивым (к пузу или к грязной земле и С60) ?
Отрезать где - справа от вывода 19 или слева?
Насчет отдельной дорожки
Вот так - правильно? Отдельная дорожка?
Ссылка на сообщение
1 час назад, MementoMori сказал:
1 час назад, Plain сказал:
Так и есть.
За вычетом подключённого в верхнем слое C60, остаётся пять компонентов. Соответственно, из 24 отверстий — к чему подключены оставшиеся 19?
Ссылка на сообщение
Отверстия в полигоне вверху - прошивают края полигонов, которые либо в нижнем слое, либо в верхнем, либо во внутреннем.
Ряд отверстий внизу - по совету друзей в слое питания (VCC3V3) я сделал по периметру рамку шириной 5 мм, принадлежающую GND, которая по всей своей длине прошита ВИА. Эти отверстия скрепляют края земли в каждом из 6-ти слоев вместе.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, MementoMori сказал:
по совету друзей ... сделал по периметру рамку шириной 5 мм, принадлежающую GND
Почему к ней подключён сигнальный общий провод обсуждаемого узла? Уверен, те друзья Вам такого не советовали, и я тоже.
Ссылка на сообщение
Сигнальный общий провод обсуждаемого узла - это.....? Что?   GND? или PGND?
Про вывод 19 ответьте пожалуйста - выше приводил картинку и спрашивал где резать (вдруг я идею неправильно понял)
Ссылка на сообщение
Мне нужно отсечь земельные выводы  C58 и R14, от VIA, которые прошивают рамку по периферии платы?
Ссылка на сообщение
Обычные слова кончились. Однократно скажу на другом языке: "PGND" и "GND" узла "TPS65100" — это локальные переменные подпрограммы "TPS65100".
Ссылка на сообщение
Мысль понятна.  Непонятно только как она отвечает на вопросы, приведенные выше (про рамку и вывод 19).
Ссылка на сообщение
Может быть кто-то еще знает ответ на мой вопрос, вытекший из советов уважаемого Plain? Я все понимаю - я любитель, плохо знаю матчасть, возможно поэтому мне сложно понять советы.
Я еще раз внимательно перечитал тему. Вначале мне было сказано, что никаких конденсаторов подключать к выводу 19 не нужно. В дальнейшем было дополнено, что все, что касается выводу 19 нужнш отрезать в глухой островок
Из всего этого вытекает несколько вариантов
1. Вывод 19 (цифровая земля) ни к чему не подключен, через виа соединен с грязной землей во всех слоях, брюхо с pgnd отдельно, конденсатор с60 - к окружающей его земле.
2. То же самое, но вывод 19 соединен с брюхом.
3. Вывод 19 отделен от брюха, соединен с земельным выводом с60 и через виа - с остальной землей.
Господа, ну помогите хоть кто-нибудь. Хочу успеть с платой до китайского нового года.
Ссылка на сообщение
Соедините выв.19 лишь с C58, C60, R12, R14, R18, R20, и больше ни с чем, желательно лишь в верхнем слое, нитками или заливкой — без разницы, затем выв.19 через брюхо с выв.7. и 8, и больше ни с чем.
Соедините минимально возможной длиной выв.7 и выв.8 с C52, C54, C59, C61, C62, строго в верхнем слое, заливкой или заливкой лучами, с приоритетом минимального расстояния между самыми сильноточными контактами "силового общего провода" узла "импульсный преобразователь на TPS65100, и нужной ей куче деталек, в сборе", в данном случае C52, C54 и C61, в каковой точке, или брюхе, сделайте единственный переход на любой другой слой ПП, где находится заливка или шина внешнего, по отношению к узлу "импульсный преобразователь на TPS65100, и нужной ей куче деталек, в сборе", общего провода, непрерывного и не пересекаемого ничем и никак на всём протяжении прохождения над, под или рядом с ним пяти внешних, по отношению к узлу "импульсный преобразователь на TPS65100, и нужной ей куче деталек, в сборе", проводников возвратного тока C52, C54, C59, C61, C62, подключённых только к их контактам и ничему другому из узла "импульсный преобразователь на TPS65100, и нужной ей куче деталек, в сборе".
Ссылка на сообщение
В 08.12.2019 в 15:48, Aner сказал:
Повторите три правила Кирхгофа, или внимательно изучите их снова применительно к вашей схеме/разводке.
Какое третье?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
