vladec 12 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 12 часов назад, rx3apf сказал: Кстати, с тем же протоколом есть и PL9823, классический "трухольный" корпус. Если нужны не в SMD, а в трухольном корпусе, то есть 5 и 8 мм WS2812D https://www.tme.eu/Document/547aa52d0f8e4ad4cb6f01f6b4f47cad/WS2812D-F8-15mA_V1.1_EN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, vladec сказал: Если нужны не в SMD... SMD only... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: А кнопки ~4см в диаметре, есть и поменьше. Плата диаметром 26 мм, 100 плат за 3-и рубля : https://ru.aliexpress.com/item/32729723401.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.66e4201eCzFegS&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=76f5719d-aa22-401a-b1e6-1ce8735b5304 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: SMD only... https://www.tme.eu/lv/ru/katalog/?search=WS2812&s_field=1000011&s_order=desc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба Итак. Пришли мне TLC59731, распаял на макетке. На мой взгляд, очень годное решение. Накидал быстренько программу управления для МК, заработала сразу и без проблем. Сверхъяркие светодиоды горят равномерно, мерцания от ШИМ нет. По крайней мере ни глаз, ни камера этот ШИМ не замечают (6МГц тактовая же внутри). Только вот греются эти драйверы весьма ощутимо. Я включал по 3x2 светодиода на один драйвер, ток 35мА в каждом канале, итого 105мА/драйвер. В документации пишут температуру перехода до +125℃, так что, думаю, не критично. В целом, доволен микрухой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
