Plain 179 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба В 21.11.2019 в 01:56, r3d3 сказал: Существует какой нибудь способ для обнаружения места обрыва? Например, импульсом тока пинать в собственный резонанс дополнительной одновитковой обмоткой и искать провал амплитуды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, RobFPGA said: Приветствую! Да ладно - намоточный станочек с хорошей раскладкой и контролем натяжения, и катушка провода не "битого". Само собой руки с правильным подключением. Там и так судя по всему множественные обрывы были, а после экспериментов с 220 или 2KV даже если и получится слепить в кучу обрывы не факт что от требуемых параметров катушки что то останется. Удачи! Rob. какие еще руки, даже если мотать дрелью 500об\минуту выйдет 25часов. и это при условии что он не порвется а он обязательно порвется. Ну она однослойная двухсекционная такие провода должны выдерживать 2кВ по изоляции. Может даже пробьет разрыв при меньшем напряжении, я просто чуть чуть переживаю что при пробое через эту штуку потечет ток а провод тоньше некуда и вся эта конструкцию просто вспыхнет и запаивать станет уже нечего. зато сматывать не придется :D 220 этой штуке не страшно оно расчитано на киловольт. речь про переменку конечно. это же индуктивность все таки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Приветствую! 4 minutes ago, r3d3 said: Ну она однослойная двухсекционная Это что - tesla генератор? тогда ой - однорядная намотка 2 метра с хвостиком проводом 0.05 .... руки должны быть с золотыми коннекторами и алмазная ж... для усидчивости. Чтобы не горело при 2KV - ток нужно ограничивать внешним высокоомным/высоковольтным резистором. Подавать импульсы и в темноте смотреть где искрит. Может и повезет увидеть. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Нет это баласт от вольтметра. Голова вот эта бобина и на вход. с теслой все проще - 2 трансформатора и ненадо ничего мотать допозеленения. Изменено 23 ноября, 2019 пользователем r3d3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба если обмотка в один слой, то думаю легко найти "конденсаторным" методом. На выводы L подать переменку, достаточно низкочастотную. Сделать щуп-конденсатор к осциллографу, с экранированными электродами (в идеальном случае - дифф. вход). Двигаем вдоль обмотки, над витками (или через тонкий диэлектрик) на месте разрыва - максимальная амплитуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба подскажите а как подавать 2кв импульсы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Индуктивность подключать к источнику напряжения а потом резко прерывать ток через нее. Возникает индуктивный выброс большой амплитуды. Ну, как при управлении реле посредством транзистора. Только там этот выброс вреден и его гасят диодом, а здесь он, наоборот, будет полезен ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, RobFPGA сказал: однорядная намотка 2 метра с хвостиком проводом 0.05 Нет, провод автор не видит, а значит он не в эмалевой, а в шёлковой изоляции, которая диаметром 0,14 мм для 0,05 мм меди, а значит длина 6,3 м — по всему видно, что это пояс Роговского диаметром ровно 2 м — ну т.е. ствол молнии измерять, не иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба почему не видит, автор видит с трудом. намного большая проблема его схватить пинцетом и не порвать а потом паяльиком не сжечь :D . но все же кажется потолше чем кладут в наушники. диаметр 55мм высота 41мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба On 11/21/2019 at 1:56 AM, r3d3 said: 45000 витков 7 hours ago, r3d3 said: даже если мотать дрелью 500об\минуту выйдет 25часов. Как-то одно с другим не сходится совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Нет, то "не сходится" ничто по сравнению с этим: 38 минут назад, r3d3 сказал: 7 часов назад, r3d3 сказал: она однослойная диаметр 55мм высота 41мм Разве что, эти 6,3 метра пояса Роговского на эту 55-миллиметровую трубу намотаны, тогда он 1 мм диаметром должен быть. Изменено 23 ноября, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
