r3d3 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 2х секционая индуктивность на воздухе, 45000 витков проводом 0.05 не могу прозвонить. Пробовал мультиметром, пробовал 12в с микроамперметром пробовал 220 от сети проблвал все тоже самое только от серидины обмотки для обоих секций. Все понулям. Ни единого микроампера. Скорее всего где то обрыв и не один. Внешне повреждений нет. Изначально было - залатал не помогло. Существует какой нибудь способ для обнаружения места обрыва? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, r3d3 сказал: Существует какой нибудь способ для обнаружения места обрыва? У трансиверов Микрела встроен обнаружитель неисправности провода. Он может определить обрыв или КЗ. Правда там они наверняка принимают в учет стандартный кабель, но ведь можно попробовать пересчитать параметры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба 12 часов назад, r3d3 сказал: 2х секционая индуктивность на воздухе, 45000 витков проводом 0.05 не могу прозвонить. Пробовал мультиметром, пробовал 12в с микроамперметром пробовал 220 от сети проблвал все тоже самое только от серидины обмотки для обоих секций. Все понулям. Ни единого микроампера. Скорее всего где то обрыв и не один. Внешне повреждений нет. Изначально было - залатал не помогло. Существует какой нибудь способ для обнаружения места обрыва? Стоит расчитать сопротивление катушки по постоянному току, что бы определить прогнозируемый ток. Если внешне доступные витки - микроскоп, если внутренние, нет смысла искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба В 21.11.2019 в 11:02, iosifk сказал: У трансиверов Микрела встроен обнаружитель неисправности провода. Он может определить обрыв или КЗ. Правда там они наверняка принимают в учет стандартный кабель, но ведь можно попробовать пересчитать параметры... А Вы не подскажете, есть ли такие обнаружители в виде отдельной ИМС? Задействовал такой рефлектометр в одном из ныне уже Microchip-овских PHY, очень понравилось, меряет достаточно точно. Но теперь интересно не для Ethernet применить, а для другого провода, например, RS-485-линии. Тащить туда PHY и релюхами перекоммутировать его для диагностики, ИМХО, не кошерно. Было б круто что-то подобное иметь в виде спец-микросхемы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Тащить туда PHY и релюхами перекоммутировать его для диагностики, ИМХО, не кошерно. Было б круто что-то подобное иметь в виде спец-микросхемы... Вот не вижу проблемы вообще... Реле сейчас наверняка дороже чем трансивер. А у трансивера есть внутри коммутатор Rx-Tx... это 2 пары, а для 4-х пар я бы просто взял 2 трансивера в самых мелких корпусах. И оба повесил бы на служебный интерфейс... А уж найти готовый стартовый набор на микроконтроллер с индикатором 16*2 - думаю это не проблема вовсе. Очень дешево и очень просто.... И когда-то давно я такую статью и написал об измерителе на трансивере... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 7 минут назад, iosifk сказал: А уж найти готовый стартовый набор на микроконтроллер с индикатором 16*2 - думаю это не проблема вовсе... Для меня это пока из разряда "вот было бы круто...", т.е. очередная хотелка Мне не для рефлектометра как такового, а как встроенного в серийный прибор элемента самодиагностики информационных межблочных магистралей. КМЧ по надежности штука не постоянная - тут не прикрутили, там контакт отошел... А копеечная диагностика цепей в этом деле - ценный инструмент. Ethernet-ные трансиверы ставить только из-за наличия TDR попахивает расточительством, но только если это не единственное законченное в одном флаконе решение на рынке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaron 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Есть еще приборы лабораторные типа toneohm 950 - цепляешь электроды в разных местах, а потом щупом/пробником ищешь и локализуешь место, в котором обрыв/кз. Можно во всякие метрологические лаборатории позвонить, может кто имеет нечто подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Aaron сказал: Можно во всякие метрологические лаборатории позвонить, может кто имеет нечто подобное. Боюсь что нечто подобное в таких лабораториях кроется под грифом "Секретно" и вдоль и поперек обшито патентами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, Arlleex сказал: КМЧ по надежности штука не постоянная - тут не прикрутили, там контакт отошел... А копеечная диагностика цепей в этом деле - ценный инструмент. А сканирование по jtag в фоне возможно запустить... Или же в фоне гонять тестовые сообщения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, iosifk сказал: А сканирование по jtag в фоне возможно запустить... Или же в фоне гонять тестовые сообщения? JTAG для внутриприборного тестирования хорош, скорее. А вот между девайсами, разнесенными друг от друга на десятки метров, нужен хороший способ локализации конкретного места обрыва цепи. Пусконаладчики то соединительный кабель замкнут, то перебьют. Хуже, если на силовой по халатности перемкнут. Как разработчику, мне "нажать кнопочку" в сервисном ПО, и чуть ли не графически увидеть место плохого/отсутствующего контакта, было бы идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Правда не в микросхеме. http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба что вы думаете по поводу подать туда 2кВ и посмотреть где пригорит/заискрит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 29 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Приветствую! 6 minutes ago, r3d3 said: что вы думаете по поводу подать туда 2кВ и посмотреть где пригорит/заискрит? Проще сразу перемотать Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба 45к витков это не перемотать. почему нет? В ВВ трансформаторах так сразу и видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 29 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Приветствую! 2 minutes ago, r3d3 said: 45к витков это не перемотать. Да ладно - намоточный станочек с хорошей раскладкой и контролем натяжения, и катушка провода не "битого". Само собой руки с правильным подключением. Там и так судя по всему множественные обрывы были, а после экспериментов с 220 или 2KV даже если и получится слепить в кучу обрывы не факт что от требуемых параметров катушки что то останется. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
