destroit 9 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Только что, gte сказал: А с чего решили, что это сдув? Расстояние от шаров до "ножа" слишком большое для вакуума, да и видны артефакты улетающих шаров в левом верхнем углу видео . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 7 минут назад, destroit сказал: Расстояние от шаров до "ножа" слишком большое для вакуума, да и видны артефакты улетающих шаров в левом верхнем углу видео . При таком расположении сопла шарики будут сдуваться в сторону предыдущего ряда, а не подскакивать со своего места вверх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Только что, gte сказал: а не подскакивать со своего места вверх. Это смотря каким давлением дунуть + турбо-вытяжка ...этакий "кёрхер" для шаров . Чип стоит на "нижнем подогреве", и шары не успевают расплавиться до слипания . Впрочем там хитрее ...на видео видна жидкость (водный раствор?) что испаряется без "сухого" остатка . Изменено 26 ноября, 2019 пользователем destroit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, destroit сказал: Чип стоит на "нижнем подогреве", и шары не успевают расплавиться до слипания . Пересмотрел, скорее всего так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Это вроде вакуумный отсос, а не сдув. Выглядит впечатляюще, но на практике сложно будет добиться, чтобы шарики отлетали вот так целиком и полностью, даже с полностью залитого флюсом чипа, как на видео. Особенно, если речь об остатках шариков при реболле. А если это сдув, то поток воздуха там очень серьезный. И еще откуда-то постоянно подается флюс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Flood сказал: Это вроде вакуумный отсос, а не сдув. У вас есть источник вакуума ? У меня есть и вакуумные инжекторы, и вакуумные насосы...с такого расстояния ничего-в-сопло не-прилетит . 1 час назад, Flood сказал: даже с полностью залитого флюсом чипа, как на видео. На видео чип залит не флюсом, а чем-то из "парофазной" темы ... или водой . 1 час назад, Flood сказал: речь об остатках шариков при реболле. На видео остатки улетают на раз-два . 1 час назад, Flood сказал: А если это сдув, то поток воздуха там очень серьезный. У меня добрая половина станций монтажа-бжа не включатся без магистрали сжатого воздуха в 5-ть АТМосфер , с известным расходом много-литров/минута . Феном сиё не сдуть . 1 час назад, Flood сказал: И еще откуда-то постоянно подается флюс. И откуда ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, destroit сказал: На видео чип залит не флюсом, а чем-то из "парофазной" темы ... или водой . На видео остатки улетают на раз-два . Пересмотрел. Да, видно как шарики радостно улетают куда-то вверх и влево. Чип до подвода воздуха залит каким-то жидким флюсом. В процессе он сдувается. Похоже, чип нагрет почти до температуры плавления, воздух добавляет нужные пару десятков градусов. Интересно, как и чем при таком расходе греть воздух. Китайская станция тут не справится :) Метод классный, не подойдет только для чипов с компонентами на брюхе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 6 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Есть продаже некоторое количество разных высокотемператутных жидкостей - теплоносителей. Нужно выбрать те, которые могут долго работать в контакте с воздухом без окисления, не токсичные и легко смываются. Жидкость скорее всего нужна для предотвращения налипания припоя на стеклотекстолит. Давление там не очень большое, думаю максимум 1-1.5 бара. Как вариант, можно воздух греть не спеша и запасать его в ресивере с теплоизоляционной рубашкой. Идея сдувания интересная. В ближайшее время попробую. Есть все возможности. Воздух, вакуум, вентиляция, энергетика. Этакий мини HAL. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 5 часов назад, destroit сказал: На видео чип залит не флюсом, а чем-то из "парофазной" темы ... или водой . Про температуру кипения воды напомнить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 6 часов назад, gte сказал: Про температуру кипения воды напомнить? А на видео чётко видно что жидкость - кипит и бодро испаряется . А вот за наличие нижнего подогрева я не уверен, из-за конструкции зажима чипа . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба В 26.11.2019 в 07:37, destroit сказал: Зачем - "сосать" ? Сдувать проще : 3 минута 40 сек видео Интересно, в чем практический цимис этой машины и технологии. Кроме рекламы) Неужто фирмачам дадут такие машины в Россию поставлять ?)) После того как персонально для России было Lead free сделано ?)) Или враги и сами уже не могут нормальных микросхем купить, и теперь вынуждены свои же грабли героически преодолевать ?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Машины для пайки BGA могут себе позволить только крупные фирмы ИМХО. У нас даже в филиалах магазина DNS паяют BGA вручную - трафаретами и пастами с феном. И нижним подогревом для де-монтажа испорченных. Паяют в подвалах... Студенты под руководством хитрого ушлого дяди! И это DNS !!! ))) Несколько лет назад устраивался, был и видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Да потому что барахло эти машины. Только понты пустые и откаты. Все операции машина не автоматизирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Только что, __inline__ сказал: Машины для пайки BGA могут себе позволить только крупные фирмы ИМХО. У меня фирма - 2-а человека, включая меня ... а машин для пайки БЖА цельная лаборатория . Разница меж инженерным бюро и рем. конторой в том-что, первые должны иметь оборудование для монтажа чипов которые используют в проектах ( снять-поставить), а вторым изначально приносят "трупы"...ну-не-взлетело, а и ладно - в мусор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 11 часов назад, a123-flex сказал: Или враги и сами уже не могут нормальных микросхем купить, и теперь вынуждены свои же грабли героически преодолевать ?))) Если посмотреть весь ролик, то складывается именно такое впечатление, что вся эта машинерия - для конверсии в свинец и улучшения паяемости для военных нужд. Иначе непонятно, зачем все это нужно - дорого, хлопотно, медленно. Особенно странно смотреть, как они автоматически пролуживают копеечные QFP, а MLCC макают в потоки флюса и припоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
