NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Just now, mantech said: А, ну тогда понятно Это же не значит, что можно забить на мою тему?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, NAYGER said: Я видел такую электронику (не кустарную), видел внутренности А можете снова увидеть эти внутренности и перерисовать схему? Переключение режимов у этого входа было автоматическим, или программно нужно было указать, что работаем, к примеру, через RS-485? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, NAYGER said: Это же не значит, что можно забить на мою тему?) Пока из темы понятно только, что вы хотите с какой-то целью использовать оптрон :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, NAYGER сказал: Это же не значит, что можно забить на мою тему?) Тогда изучайте) Интерес - тоже дело хорошее, хотя в данной теме не вижу этому еще какого-либо реального применения, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Just now, haker_fox said: А можете снова увидеть эти внутренности и перерисовать схему? Переключение режимов у этого входа было автоматическим, или программно нужно было указать, что работаем, к примеру, через RS-485? В том то и дело, что всё, поезд ушел. Автомат, ничего настраивать не надо было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, NAYGER said: Автомат, ничего настраивать не надо было. Ну тогда проектируйте сами) Какой-нить симулятор схем в помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, aaarrr said: Пока из темы понятно только, что вы хотите с какой-то целью использовать оптрон :) Ну а куда без него, матчасть, гальваническая развязка сигнала, плюс гальваническая развязка питания. Вот допустим, мне надо подключить одно устройство к другому, для этого надо преобразовать сигнал 232 в 485 или наоборот, каждое устройство имеет своё питание, и что бы не попалить порты или ещё чего, нужна развязка по питанию и сигнала, через оптрон. 2 minutes ago, haker_fox said: Ну тогда проектируйте сами) Какой-нить симулятор схем в помощь! Чем я и занимаюсь) Просто думал может мне тут высокие умы помогут с этим вопросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, NAYGER said: Просто думал может мне тут высокие умы помогут с этим вопросом Помогут, но не спроектируют) 13 minutes ago, NAYGER said: каждое устройство имеет своё питание, и что бы не попалить порты или ещё чего, нужна развязка по питанию и сигнала, через оптрон А при чём здесь питание? Вы же уровняете потенциалы земель? Вы посмотрите на кучу драйверов RS-485 и RS-232, они без гальваноразвязки. И ничего не сгорает. Оптроны не обязательны. Скорее всего у него была другая функция. 15 minutes ago, NAYGER said: матчасть Чего?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, haker_fox said: А при чём здесь питание? Вы же уровняете потенциалы земель? Вы посмотрите на кучу драйверов RS-485 и RS-232, они без гальваноразвязки. И ничего не сгорает. Оптроны не обязательны. Скорее всего у него была другая функция. Для наглядности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Мы используем MAX3160 - в зависимости от управляющих сигналов это ресивер RS485/RS232, доступно, но дороговато.. Если нужна гальваническая развязка - то можно насыпать оптроны со стороны логических входов/выходов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 34 minutes ago, Stas said: Мы используем MAX3160 - в зависимости от управляющих сигналов это ресивер RS485/RS232, доступно, но дороговато.. Если нужна гальваническая развязка - то можно насыпать оптроны со стороны логических входов/выходов... Спасибо, я уже рассматривал данную микросхему, но пока есть вопросы по её работе. Если подать сигнал на входа 13 и 14, то надо еще переключится в режим 232 или 485, путем подачи на 11 высокого или низкого уровня, 0 или 1, вы этот процесс с помощью джампера или переключателя делаете или автоматически? Изменено 17 ноября, 2019 пользователем NAYGER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, NAYGER said: Для наглядности. Вы думаете, что привели мне схему, и ответили на моё недоумение? Вы сами-то понимаете, для чего там стоят эти оптроны? И как вы думаете, можно ли сделать без них (ответ - можно). А теперь самый главный вопрос: где граница между применением оптронов и не применением??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, NAYGER сказал: вы этот процесс с помощью джампера или переключателя делаете или автоматически? Тоже используем MAX3160. Переключение RS232/RS485 с пианино на плате. Но есть возможность сконфигурить из софта (не автоматически). Микросхема удобна тем, что RS232 и RS485 выводятся на один разъем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, mantech сказал: Жуть какая! Если не секрет, ТС, а зачем это вообще нужно? Так мало места, чтоб к тройной клемме добавить еще 2 контакта? Так и предчувствую, как всякие клиенты будут пихать 232 в 485й без всяких переключений и настроек, а потом ныть, что не работает... У нас пром.компьютеры приехали - там 4 порта таких RS-232/RS-485, переключаются программно в БИОС. Так и происходит. Воткнул "что-то" - не работает, переключил в биосе - заработало :) 2 часа назад, NAYGER сказал: Для наглядности. Так тут все сложности и оптроны именно из-за гальваноразвязки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 8 часов назад, NAYGER сказал: везде, где приходилось сталкиваться с подключением всегда использовались два контакта у rs232 (TX, GND или RX, GND), у rs485/rs422 это A и B (-TX, +TX или -RX, +RX) В таком случае, какие проблемы делать так уже сейчас и на чём попало? Любая схема будет работать. Правда, для RS-232 работа на 100-омный терминатор RS-485 будет означать работу на перемычку — коекакерский передатчик имеет право скиснуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
