speare 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день, коллеги! В 20.0.13 есть две проблемы: 1. Одна пара xSignals игнорирует проводники. Проводник есть, цепь на нем верная, если тыкнуть по КП табом, то она выбирается вся, но xSignal не видит медь и считает длину только по фанауту микросхем, а во внутренних слоях не видит. ПРи этом, это только правда для двух сигналов из класса. 2. Кто-нибудь понял как работает выравнивание по задержке? У меня странные проблемы. Задержка явно разная, но выравнивать АД ее больше не дает. stackup.stackupx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzzzer 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба В новой версии 20.0.14(Update 5) "37484 Добавлена опция для отключения сглаженного рендеринга в редакторе схем (BC:12419)" Все настройки облазил,не нашел... никто не подскажет где эта опция зарыта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, uzzzer said: В новой версии 20.0.14(Update 5) "37484 Добавлена опция для отключения сглаженного рендеринга в редакторе схем (BC:12419)" Все настройки облазил,не нашел... никто не подскажет где эта опция зарыта? В General - advance посмотрите. Там собрано подавляющее большинство настроек, в том числе те к которым нет прямого доступа из нормальных менюшек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Столкнулся с каким-то глюком (AD 20.0.10 > AD20.0.13) при трассировке что Interactive_Routing что Int_Diff_Pair_Rout всё разводится как будто включён Ignore_Obstfrles - линии игнорируют другие цепи, пады, виа, хотя соблюдают правила для диф пар. причём переключение режимов ничего не даёт. Обыскал все менюшки, думал может где галочка какая стоит\нестоит. Причём оказалось не только у меня. Может кто знает как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar_rus 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. В поле Comment не отображается значение параметров, заданных пользователем через косвенную адресацию. Пример на рисунке. Если в Preferences->Schematic->Graphic Editing убрать галку Display Names of Special String that have No Value Defined, то поле вообще остается пустым. Это лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexhi 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба Здравствуйте подскажите как в Aльтиум 20 сделать так чтобы GND клемма разъема соединялась с Polygon Pour через термобарьер. Сейчас делаю Polygon Pour на разъеме , выставляю в свойствах полигона NET GND , но соединения не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба Так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexhi 0 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба Что означает этот значек. Появился после авторазводки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба 52 minutes ago, alexhi said: Что означает этот значек. Что образовалась NetAntennae в терминах Altium'а. Нетерминированный элемент топологии, в данном случае "висящие" трассы. В том месте явно должно было быть переходное отверстие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexhi 0 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба Спасибо. Непонятно зачем авторазводчик Альтиум писал что 100% разводка. Почему не поставил сам переходное отверстие хотя место было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба Скорее всего сами удалили ненароком Drc найдет неразведенное, также как и антенны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tormentor 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую! Подскажите, может было такое, не могу выделить и удалить дорожку на плате, при этом могу нарисовать (ctrl+w), могу подсветить (shift/ctrl), ctrl+h тоже не работает. Плата была разведена и отрисована, потом что-то случилось и теперь такое, можт включил режим какой в настройках, в Altium рисую недавно. Компоненты и via выделить/удалить могу. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tormentor 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Tormentor said: Приветствую! Подскажите, может было такое, не могу выделить и удалить дорожку на плате, при этом могу нарисовать (ctrl+w), могу подсветить (shift/ctrl), ctrl+h тоже не работает. Плата была разведена и отрисована, потом что-то случилось и теперь такое, можт включил режим какой в настройках, в Altium рисую недавно. Компоненты и via выделить/удалить могу. Заранее спасибо! Собссно, нашел, Properties->Selection Filter->Tracks был выключен Изменено 29 апреля, 2020 пользователем Tormentor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Возможно было.Но в 20 версии рисуюполигон как обычно. Но почему то область полигона остается не закрашенной,пустой рамкой. В АД17 делаю то же самое, и нормально, все закрашивается. В 20 версии еще что то надо делать для полигона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
