Tormentor
12 -
0 Обычный-
Это правда, когда схема более-менее закончена. У меня проблема в том, что я не знаю на 100%, что мы поменяем завтра, и тут 2 варианта, либо делать на макетках, либо разводить плату так, чтобы оставить максимум гибкости, я выбрал последний. Т.к. наш макет еще и подвергается периодическим сборкам-разборкам-перевозкам, то уж на проводах совсем не хочется)
Можно подключить и получить push-pull, главное биты в регистрах не перепутать) Микросхемы очень интересные для определенных задач, спасибо! например, как port-expander где-то недалеко от платы
С драйверами Mosfet я, видимо, перемудрил, проще и правда заюзать драйвер двигателя, мне даже L293 хватает, 0,6A/5кГц по даташиту. Глаз подзамылился, для меня последние месяцы и них только powerstep01 существует в связи с его использованием) Всем спасибо, думаю, тему можно закрывать, понятно, в какую сторону смотреть.
Большое спасибо! Кажется, то, что нужно, попробуем. Датчики да, дискретные.
Да, вероятно, не совсем точно выразился, имел в виду только драйвер на выход без транзисторов, чтобы прямо с него брать силовой сигнал 0V или 12V. Чтобы не паять транзисторы рассыпухой, а просто поставить один корпус. ШИМ возможен, но скорее не будет, просто on/off. Да, промерял, даташит не врёт) IR-ку хотел на 12 Вольт, если от 5В, то думал ставить FAN3224, у неё от 4,5, но стоит перепроверить выходное напряжение, спасибо Да вот level shifter и гуглил, но безрезультатно) спасибо, попробую еще раз Частота низкая, не более 1Гц, ставлю транзисторы (или делитель со стабитроном) больше для защиты пинов, вдруг вместо 12V 24V прилетит, там есть, а это пока полумакет, переподключаем что-то часто. Может есть спец микросхемы, чтобы опять же одним корпусом на неск пинов.
И еще один вопрос, теперь по входам. Есть датчики с питанием и выходом 12В, их надо подать на stm-ку, сейчас использую на входах транзисторы, а есть ли какие-то буферные микросхемы 12В->5В хотя бы на 4 канала? Гуглил, но ничего подходящего почему-то не нашел..
Мощный Push-pull выход микроконтроллера
Tormentor опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Приветствую! Понадобился push-pull выходах с микроконтроллера на не очень большие токи, максимум 0,5А при 5 или 12 Вольтах (плата полумакетная, предусматриваю варианты выбора напряжений перемычками). Сейчас стоит uln2003, а хочется уметь подать например +5В на какую-нибудь подсветку или нагрузку. Возникла мысль использовать для этого Mosfet драйверы, например IR4427 на 12В, или FAN3224, если от 5В, но, поковыряв тему, не увидел, чтобы кто-то их применял в таком качестве, в связи с этим вопрос - есть какие-то подводные камни, я что-то не учел? Вроде бы тот же IR4427 держит до 1,5А, судя по даташиту, подразумевается все же в импульсе, и он же указан как ток КЗ, то есть, можно сделать вывод, что при таком постоянном токе от перегрева не умрет. Хотя характеристик выходных транзисторов я не увидел, но, видимо, для этой микросхемы не самый важный параметр. Может есть у кого-то опыт применения таких драйверов в "боевых условиях"? Микроконтроллер 3,3V stm32. Спасибо! -
Altium Designer 20
Tormentor ответил toshas тема в Altium Designer, DXP, Protel
Собссно, нашел, Properties->Selection Filter->Tracks был выключен -
Altium Designer 20
Приветствую! Подскажите, может было такое, не могу выделить и удалить дорожку на плате, при этом могу нарисовать (ctrl+w), могу подсветить (shift/ctrl), ctrl+h тоже не работает. Плата была разведена и отрисована, потом что-то случилось и теперь такое, можт включил режим какой в настройках, в Altium рисую недавно. Компоненты и via выделить/удалить могу. Заранее спасибо! -
Датчик масла, штатный, просто замыкает выход на массу, если я не ошибаюсь, при достижении определенного давления. Если измерять давление масла, нужно ставить тройник и дополнительный датчик, есть такие ВАЗовские, кажется от шестерки, работают вместе со стрелочным указателем давления. По поводу 12в, лучше конечно опторазвязку для безопасности контроллера, но я когда брал сигналы с авто, просто подавал на базу транзистора, который сажал подтянутый резистором к +5v вход контроллера на землю, проблем пока не было.
1. На кренке падает ~2,5 В, если меньше, то напряжение нестабилизированное 2. Если брать массово, то себестоимость получается высокой Сложнее, но, думаю, экономичнее выйдет собрать преобразователь. Готовых схем не находил?
запрограммировать микросхему
Tormentor ответил randomize тема в Предлагаю работу
Можно поэксперементировать. Возможно, будет необходимо изменить схему. В чем, собственно, задача игрушки? :twak:
