tosunrise 0 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 · Жалоба Спасибо конечно. Но сейчас даже консервативные товарищи признают, что MOSFET прекрасно заменяет регулирующую лампу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 · Жалоба тут бы и выпрямитель на кенотронах... смотрелось бы как хай енд 1960-х. Такое количество дорогущих ламп для простой цели - усилить звук. Так зачем смешивать. Усилитель на лампах, так и питатель на лампах. Зачем размениваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tosunrise 0 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Кенотроны отлично заменяются быстрыми диодами с мягким восстановлением. Даже лучше становится. На слух. P.S. Усилить звук качественно это очень непростая задача. Хоть малые сигналы, хоть построить усилитель мощности. Приличные оконечные усилители например фирмы Yamaha не дешевые, но своих денег стоят. Изменено 8 ноября, 2019 пользователем tosunrise Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 · Жалоба Так я к чему намекаю. Если собрались делать усилитель на лампах, то соблюдайте аутентичность.... Иначе какой в этом сокровенный смысл. Так-то конечно, я тоже использовал диоды на карбиде кремния и параметрический стабилизатор на полевом транзисторе с падением 30-40В. Отменные характеристики. Только, спрашивается, зачем тогда лампы? Стройте на полупроводниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tosunrise 0 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 · Жалоба Лампы нужны по крайней мере в таких случаях: 1) промежуточный усилитель с парой-тройкой триодных каскадов, загнанных на такую часть своей характеристики, где сильно выпирает 2-я гармоника. На слух приятно, но оговорюсь, что лишь с определенной музыкой. 2) Фонокорректор, где требуется огромная перегрузочная способность и очень шустрое восстановление из перегрузки. Пыль, царапины диктуют свои условия. Нет операционников, отлично решающих эту задачу. Тут не в аутентичности дело. Следующие каскады могут быть уже на полупроводниках. Но тогда уж зачем они нужны, когда лампы "под рукой"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 · Жалоба 39 минут назад, tosunrise сказал: Хотел найти схему с электронной защитой, но что-то в интернете не Данный форум является интернетом — данная схема во время замыкания, Q2 рассеивает 6 Вт, свою треть мощности, всё в пределах графика ОБР из паспорта производителя, виртуального дыма не видно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 · Жалоба Раз уж пошла пьянка про усилители для фонокорректора. Товарищи - форумчане, кто - нибудь щупал за сиськи выводы высоковольтные JFET на основе GaN? Nexperia предоставляет характеристики только по запросу. Очень интересно посмотреть на них. Вот можно было - бы классный усилитель - фонокорректор на каскоде с таким GaN с высоковольтным питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tosunrise 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба iliusmaster Я бы с удовольствием сделал и послушал фонокорректор на обычных высоковольтных mosfet. Но если книгу по ламповой схемотехнике я смог купить, и там подробно рассматриваются фонокорректоры, то mosfet'ы в таком ракурсе как-то не рассматриваются. Возможно, есть готовые усилители высокой ценовой категории, но схем в открытом доступе точно нет. Plain Спасибо огромное за схему и моделирование. Действительно такой схемы еще не встречал. Если Вам не сложно, прошу оценить профессиональным взглядом нижеприведенную схему, прочитать описание и хотя бы сказать, не врёт ли автор о ее якобы замечательных свойствах. В реальности она постоянно в атогенерации и ничего сделать не выходит. HV Stabilizer For Tube App.pdf Изменено 9 ноября, 2019 пользователем tosunrise Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба У двухрежимного стабилизатора, т.е. или напряжения, или тока, характеристики соответствующих частей схемы логично отличаются, поэтому цепей коррекции должно быть две (поинтересуйтесь схемами светодиодных БП), ну и противопоказана ключевым, т.е. с ячеистой структурой полевым транзисторам работа в линейном режиме, что и подтверждается его отсутствием на графике ОБР в паспорте IRF744. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба А почему не сделать "триггерную" защиту на тиристоре, с датчиком тока на резисторе перед мосфетом стабилизатора? Или аналоге тиристора из двух транзисторов. А через диод закорачивать цепь затвора мосфета. Это же проще и безопаснее, не влияет на стабилизацию, и придумывать ничего не надо. Или нужно именно авто-восстановление? Или стабилизация тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба 36 минут назад, alexvu сказал: А почему не сделать "триггерную" защиту на тиристоре, с датчиком тока на резисторе перед мосфетом стабилизатора? Или нужно именно авто-восстановление? Или стабилизация тока? А никто не знает что тут нужно. Для начала нужно понять, что без селенового выпрямителя ничего не получится. Жесткий звук будет нестерпимо. Лучше всего были бы батарейки БАС 80. Но де ж их теперь взять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба 16 минут назад, Егоров сказал: Лучше всего были бы батарейки БАС 80. Но де ж их теперь взять... Теперь зато можно литиевых аккумов набрать. Или они уже тоже шумят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tosunrise 0 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 17 часов назад, alexvu сказал: А почему не сделать "триггерную" защиту на тиристоре, с датчиком тока на резисторе перед мосфетом стабилизатора? Или аналоге тиристора из двух транзисторов. А через диод закорачивать цепь затвора мосфета. Это же проще и безопаснее, не влияет на стабилизацию, и придумывать ничего не надо. Я про это думал, но не экспериментировал. Тиристоры сами медленные, а когда ток КЗ потечет из электролитической "банки" 220мкФ, которая перед стабилизатором, боюсь тиристор не успеет закрыть мосфет. Никакого автовосстановления здесь не надо, т. к. это не лабораторный источник, а просто плата для питания экспериментальных ламповых схем 19 часов назад, Plain сказал: ну и противопоказана ключевым, т.е. с ячеистой структурой полевым транзисторам работа в линейном режиме, А где их другие взять, когда массовый рынок требует импульсного питания, усилителей класса D и т. п.? И линейных стабилизаторов на низкое напряжение очень много, они же без труда справляются с большими токами. В каждом телевизоре хоть один такой стабилизатор есть Был у меня опыт построения усилителя мощности на IRF по 300Вт на канал. Работал без претензий. Потом нашел готовый серийный, звучащий лучше, и больше оконечниками не занимаюсь. 16 часов назад, Егоров сказал: Для начала нужно понять, что без селенового выпрямителя ничего не получится. Жесткий звук будет нестерпимо. Это шутка, или серьезно? Даже кенотроны не катят? У меня выходит получить мягкий ламповый звук, что я делаю не так? Изменено 10 ноября, 2019 пользователем tosunrise Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, tosunrise said: Даже кенотроны не катят? Кенотроны, конечно! Но только прямонакальные - 5Ц3С, например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, tosunrise сказал: где их другие взять А и не надо, биполярные пока ещё производятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
