Перейти к содержанию
Появилась ошибка unrouted net constraint - хотя все соединено.....
оффтоп, не хочу отдельную тему создавать....
че сделал с проектом не знаю, но появилось 6 ошибок "unrouted net constraint"
Хотя соединение было и осталось.
Причем в каждом из них задействовано VIA
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сделайте Pad прозрачным.
увидите, что до центра PAD не доходит что-то.
А проверка на это стоит
Ссылка на сообщение
хм..... у меня куча таких мест.
А конкретно в этих - довел до центра - ничего не изменилось.
А где эту проверку отключить?
нет... это что-то другое. В одном месте специально отсоединил от центра - ошибка не пояявилась.
В тех местах, где она есть - принципиально вдоль земли от одной точки до другой протянул трассу - бестолку...
Ссылка на сообщение
Нет... это не недоведение до центра.
Вот у меня полигончик в центре, для питания звездой. Так вот, если подвигать и поудалять ВИА, расположенные в нем, становится ясно, что это этот полигон не соединен якобы со всей остальной VCC_3V3 цепью. Если я удаляю полигон, то медь вокруг заливает VIA и ошибка исчезает. Что могло с полигоном стать не так....
Ссылка на сообщение
А как это - полигон удалили, а медь не удалилась и что-то там заливает?
Или там полигон поверх полигона?
Ссылка на сообщение
Так посмотрите в сообщении, на что ругается.
а то приходится придумывать типовые ошибки
Тут не экстрасенсы
Ссылка на сообщение
Сообщение об ошибке - ни о чем. Ругается на отсутствие соединения между двумя via. Учитывая, что проблема появилась после манипуляций с via, а полигон я не трогал, логично предположить, что проблема с via.
Однако я убрал полигон, охватывающий via, и нарисовал новый. Ошибка исчезла. Старый я не удалял, а подвинул в сторону.  Чтобы сверить настройки. Настройки оказались идентичны. Чем не угодил конкретный полигон - не знаю.
Мое мнение - глюк альтиума.
Ссылка на сообщение
Это не глюк. Любое воздействие на полигон устанавливает в его свойстве IsModified галочку. Если галочка стоит, значит полигон считается не просчитанным и в DRC не учитывается. Poligon Pour Manager->IsModified  все галочки должны быть сняты методом пересчёта полигонов. Новые версии Альтиума перед запуском DRC уведомляют о наличии непросчитанных полигонов.
Ссылка на сообщение
Вы хотите сказать пунктом меню "перестроить все" или " перестроить модифицированные" (не помню как там было по англицки)?
Ссылка на сообщение
Без разницы. Можете зайти в свойства полигона и сделать Repour там. Главное после этой процедуры: не таскать и не изменять полигон.
Ссылка на сообщение
Неужели вы думаете, что я этого не делал?
У меня автообновление полигонов стоит. И вручную пробовал - бестолку.
За глюк говорит еще и то, что в последующем у меня пару раз возникала подобнач хрень и она устранялась элементарно, в том числе и указанным вами способом.
А в первый раз - видать чем-то полигон или виа не понравились системе.
Ссылка на сообщение
Добрый день! У меня была похожая ситуация - полигон питания на внутреннем слое, DRC постоянно выдаёт ошибку "unrouted net constraint". Долго не мог понять в чём дело, пробовал последовательно удалять все виашки к этому полигону, ставить их заново, перезаливать полигон, но ошибка оставалась. При этом каждый раз unrouted оказывался какой-нибудь другой пин. Удалил полигон и соединил всё дорожками, DRC опять выдал unrouted net constraint. Но на этот раз ошибка указывала координаты некоего объекта "Region" в виде точки (или он вообще не имел размеров) и соответственно не был виден на слое. Удалил его и ошибка DRC пропала, заново нарисовал полигон, всё стало ок. Возможно, этот Region остался как артефакт от перезаливки полигона.
Ссылка на сообщение
Region не перезаливается. Но при редакции можно сделать нулевого размера.
Встречался с этим и такое же было.
Скорее всего именно это и там
Ссылка на сообщение
В 11.11.2019 в 14:02, MementoMori сказал:
В 20-й версии оно что-то стало отваливаться. После добавления полигона приходится устанавливать повторно.
Ссылка на сообщение
Может кому пригодиться - решение нашел на этом сайте.
http://4a4ik.blogspot.com/2013/08/altium-designer-un-routed-net-constraint.html
Вкратце - надо поставить галочку plated у переходных отверстий, тогда ошибка уходит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
