Перейти к содержанию
УГО и буквенное обозначение крепежной стойки на плату
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно по ГОСТу обозначить на Э3 и ПЭ3 крепежную стойку на плату? Стойка впаивается на плату.  Мне кажется логичным оформить её как соединитель (Х). Прикреплю файл со стойкой для примера. Заранее спасибо!
9774010243.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 часов назад, Petr_Stepanov сказал:
9774010243.pdf
Ваша стойка действует при помощи электрической энергии? Какую функцию она несёт ГОСТ 2.702-2011 п.4.1?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Kiber99 сказал:
5.3.2 На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям.
А вот как их обозначать и как записывать в перечень, увы, ничего не сказано.
Ссылка на сообщение
Например, XN, соединение неразборное. Так, вроде, называется.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, SSerge сказал:
Как клемму. Разборное соединение.
Ссылка на сообщение
Я не планировал подключать эту стойку к какой-нибудь цепи, но в принципе к ней можно винтом прикрутить провод заземления. Тогда на схеме можно куда-то стойку подключить. Но я преследую цель не просто обозначить подключение, а внести этот компонент в КД для закупки и установки в едином процессе со всеми компонентами на плату.
Еще я открыл ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые и там нет обозначения XN. Вроде, ГОСТ действующий. Возможно, я чего-то не доглядел. Наверное, самым правильным вариантом будет обозначение разборного соединения (XT). Всем спасибо за ответы. Очень помогли.
Изменено пользователем Petr_Stepanov
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Petr_Stepanov сказал:
Да, не видать. Там есть назначение N - измерительный. Я XN контрольные точки обозначаю.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Petr_Stepanov сказал:
А  причем здесь тогда схема электрическая? Я предполагал что есть какие-то электрические соединения. Вы же не заносите на схему все крепежные элементы.
Это стойка должна быть в сборочном чертеже и спецификации на плату. Её закупят по спецификации и установят на плату вместе с элементами.
Ссылка на сообщение
Стойка входит в "Перечень ..." в раздел "Соединители"? Если нет, то самое место такой стойке в спецификации, а не в ПЭ.
Ссылка на сообщение
В 01.11.2019 в 13:18, Petr_Stepanov сказал:
Не путайте назначение различных конструкторских документов, стойка указывается на сборочном чертеже. Если хотите указать как монтажный элемент задействованный в электрической цепи, то обозначение -Е.
Ссылка на сообщение
В 01.11.2019 в 07:18, SSerge сказал:
Не уверен, относится ли стойка к монтажным элементам в контексте печатного узла, но к соединителям точно не относится. Такими темпами можно и корпус с заземлением изобразить на схеме. Не надо так
На Э3 допускается указывать различного рода вспомогательную информацию. Если Вам уж очень хочется - добавьте какой-нибудь вид, напишите комментарий для разработчика
В спецификации Вам все равно эти стойки указывать, а вот в ПЭ3 им делать абсолютно нечего. Просто дайте позицию на сборочнике и не совокупляйте себе мозг столь изощрёнными вопросами
Ссылка на сообщение
а как быть, если стойки, ну например для nvme дисков монтируются станком, наравне с прочими элементами ПП? стойка в таком случае д.б. внесена в пэ3, и более того иметь обозначенное место на плате, вот как тогда ее именовать, в смысле поз.обозначения? мне это оч. интересно и акктуально.
Ссылка на сообщение
1 час назад, bloody-wolf сказал:
А что, программу для станка у вас составляют по электрической схеме?
Если стойка является элементом электрической схемы,  в ГОСТ предусмотрена возможность внесения в Э3 и ПЭ3, в противном случае конструктора внесут в спецификацию платы, по которой и будут делать программу для станка.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, bloody-wolf сказал:
Не вижу логики. Есть спецификация, есть обозначение на сборке, на плате можно вообще что угодно нарисовать.
Никто не запрещает записывать контакты в ПЭ3, но проще так не делать. Например, на разных заводах могут уже быть разработаны свои стойки, и специально покупать заложенные в КД или делать новые пресс-формы никто не будет (я с этим сталкивался). Предложат замену, и в этом случае проще согласовать изменения в спецификации, чем ещё и в ПЭ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
