Petr_Stepanov 0 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно по ГОСТу обозначить на Э3 и ПЭ3 крепежную стойку на плату? Стойка впаивается на плату. Мне кажется логичным оформить её как соединитель (Х). Прикреплю файл со стойкой для примера. Заранее спасибо! 9774010243.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 14 часов назад, Petr_Stepanov сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно по ГОСТу обозначить на Э3 и ПЭ3 крепежную стойку на плату? Стойка впаивается на плату. Мне кажется логичным оформить её как соединитель (Х). Прикреплю файл со стойкой для примера. Заранее спасибо! 9774010243.pdf Ваша стойка действует при помощи электрической энергии? Какую функцию она несёт ГОСТ 2.702-2011 п.4.1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Kiber99 сказал: Ваша стойка действует при помощи электрической энергии? Какую функцию она несёт ГОСТ 2.702-2011 п.4.1? 5.3.2 На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. А вот как их обозначать и как записывать в перечень, увы, ничего не сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба Например, XN, соединение неразборное. Так, вроде, называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 12 минут назад, SSerge сказал: 5.3.2 На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. А вот как их обозначать и как записывать в перечень, увы, ничего не сказано. Как клемму. Разборное соединение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petr_Stepanov 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Я не планировал подключать эту стойку к какой-нибудь цепи, но в принципе к ней можно винтом прикрутить провод заземления. Тогда на схеме можно куда-то стойку подключить. Но я преследую цель не просто обозначить подключение, а внести этот компонент в КД для закупки и установки в едином процессе со всеми компонентами на плату. Еще я открыл ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые и там нет обозначения XN. Вроде, ГОСТ действующий. Возможно, я чего-то не доглядел. Наверное, самым правильным вариантом будет обозначение разборного соединения (XT). Всем спасибо за ответы. Очень помогли. Изменено 1 ноября, 2019 пользователем Petr_Stepanov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 20 минут назад, Petr_Stepanov сказал: и там нет обозначения XN Да, не видать. Там есть назначение N - измерительный. Я XN контрольные точки обозначаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Petr_Stepanov сказал: Я не планировал подключать эту стойку к какой-нибудь цепи, но в принципе к ней можно винтом прикрутить провод заземления. Тогда на схеме можно куда-то стойку подключить. Но я преследую цель не просто обозначить подключение, а внести этот компонент в КД для закупки и установки в едином процессе со всеми компонентами на плату. А причем здесь тогда схема электрическая? Я предполагал что есть какие-то электрические соединения. Вы же не заносите на схему все крепежные элементы. Это стойка должна быть в сборочном чертеже и спецификации на плату. Её закупят по спецификации и установят на плату вместе с элементами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 ноября, 2019 Опубликовано 2 ноября, 2019 · Жалоба Стойка входит в "Перечень ..." в раздел "Соединители"? Если нет, то самое место такой стойке в спецификации, а не в ПЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба В 01.11.2019 в 13:18, Petr_Stepanov сказал: Я не планировал подключать эту стойку к какой-нибудь цепи, но в принципе к ней можно винтом прикрутить провод заземления. Тогда на схеме можно куда-то стойку подключить. Но я преследую цель не просто обозначить подключение, а внести этот компонент в КД для закупки и установки в едином процессе со всеми компонентами на плату. Не путайте назначение различных конструкторских документов, стойка указывается на сборочном чертеже. Если хотите указать как монтажный элемент задействованный в электрической цепи, то обозначение -Е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба В 01.11.2019 в 07:18, SSerge сказал: 5.3.2 На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. А вот как их обозначать и как записывать в перечень, увы, ничего не сказано. Не уверен, относится ли стойка к монтажным элементам в контексте печатного узла, но к соединителям точно не относится. Такими темпами можно и корпус с заземлением изобразить на схеме. Не надо так На Э3 допускается указывать различного рода вспомогательную информацию. Если Вам уж очень хочется - добавьте какой-нибудь вид, напишите комментарий для разработчика В спецификации Вам все равно эти стойки указывать, а вот в ПЭ3 им делать абсолютно нечего. Просто дайте позицию на сборочнике и не совокупляйте себе мозг столь изощрёнными вопросами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 28 июня, 2020 Опубликовано 28 июня, 2020 · Жалоба а как быть, если стойки, ну например для nvme дисков монтируются станком, наравне с прочими элементами ПП? стойка в таком случае д.б. внесена в пэ3, и более того иметь обозначенное место на плате, вот как тогда ее именовать, в смысле поз.обозначения? мне это оч. интересно и акктуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 28 июня, 2020 Опубликовано 28 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, bloody-wolf сказал: а как быть, если стойки, ну например для nvme дисков монтируются станком, наравне с прочими элементами ПП? стойка в таком случае д.б. внесена в пэ3, и более того иметь обозначенное место на плате, вот как тогда ее именовать, в смысле поз.обозначения? мне это оч. интересно и акктуально. А что, программу для станка у вас составляют по электрической схеме? Если стойка является элементом электрической схемы, в ГОСТ предусмотрена возможность внесения в Э3 и ПЭ3, в противном случае конструктора внесут в спецификацию платы, по которой и будут делать программу для станка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 28 июня, 2020 Опубликовано 28 июня, 2020 · Жалоба 3 часа назад, bloody-wolf сказал: а как быть, если стойки, ну например для nvme дисков монтируются станком, наравне с прочими элементами ПП? стойка в таком случае д.б. внесена в пэ3, и более того иметь обозначенное место на плате, Не вижу логики. Есть спецификация, есть обозначение на сборке, на плате можно вообще что угодно нарисовать. Никто не запрещает записывать контакты в ПЭ3, но проще так не делать. Например, на разных заводах могут уже быть разработаны свои стойки, и специально покупать заложенные в КД или делать новые пресс-формы никто не будет (я с этим сталкивался). Предложат замену, и в этом случае проще согласовать изменения в спецификации, чем ещё и в ПЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
