KURECT 0 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток,не получается снять защиту с STM32F091VCT6 https://yadi.sk/i/dvfmx2Ugap6IgA посоветовали Option Bytes->Снять галки->Apply https://yadi.sk/i/u2yYhj53OwD_vg не прокатывает, можете что нибудь посоветовать. Изменено 29 октября, 2019 пользователем KURECT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба Договариваться с тем, кто установил защиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 0 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба 48 минут назад, ViKo сказал: Договариваться с тем, кто установил защиту. спасибо,остроумно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 9 hours ago, KURECT said: спасибо,остроумно Это вы просто не в теме. Вам, между прочим, посоветовали один из правильных путей. Биты защиты, однажды установленные, не снимаются просто так. Иначе, в них бы не было смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Ну там же предлагается full erase. Или с английским плохо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, mcheb said: Ну там же предлагается full erase. Или с английским плохо? Обычно, когда просят снять защиту, подразумевается для чтения прошивки. Ну, по-крайней мере, мой опыт на этом форуме именно такой. 4 minutes ago, mcheb said: Ну там же предлагается full erase. Не читал конкретно этот документ, но, в LPC1788, например, можно выставить биты защиты так, что стереть их вообще невозможно снаружи. Только изнутри. Но для этого в софте должна быть предусмотрена изначально такая возможность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Cмотря какой уровень защиты... Не могу рассмотреть на видео. Reference manual STM32F0x1/STM32F0x2/STM32F0x8: "RDP byte cannot be programmed. Thus, the level 2 cannot be removed at all: it is an irreversible operation" - означает, что защиту уровня 2 нельзя снять. Но это не означает, что дыр нет. Например, может быть загрузчик, который может иметь уязвимости, позволяющие считать прошивку или прошить что-то своё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, haker_fox said: Обычно, когда просят снять защиту, подразумевается для чтения прошивки. Ну, по-крайней мере, мой опыт на этом форуме именно такой. Клеймить нещадно, не вникая в суть вопроса. На этом форуме так принято. 12 hours ago, KURECT said: посоветовали Option Bytes->Снять галки->Apply Чтобы убрать защиту, нужно записать в option-байт RPD значение 0xAA. 1 minute ago, firew0rker said: Cмотря какой уровень защиты... Не могу рассмотреть на видео. Видео мыльное, но понятно, что отладчик подключается. Так что точно не level 2. Скорее всего, RPD просто был стерт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, aaarrr said: Клеймить нещадно, не вникая в суть вопроса. На этом форуме так принято. Ваш тон слишком недружественен. Я не осуждаю автора темы. Мне по=барабану зачем нужно снимать биты защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, haker_fox said: Ваш тон слишком недружественен. Я не осуждаю автора темы. Просто знакомлю вновь прибывшего с местными традициями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 14 часов назад, KURECT сказал: можете что нибудь посоветовать. Всего за 120000 рублей, вам помогут - здесь : https://russiansemiresearch.com/ru/catalog/ 3 часа назад, haker_fox сказал: Это вы просто не в теме. Ну-я в теме ... Китайцы давно оказывают услугу - "слить прошивку" . У меня так утащили цельную линейку изделий бывшие компаньоны ...на фразу : а как развивать направление будете ? Был простой ответ : функционал - достаточен . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, aaarrr said: Просто знакомлю вновь прибывшего с местными традициями. Да нормально у нас на форуме всё. Есть некоторый момент, но вы посмотрите, что на других форумах делается. Кое где новичку и вообще могут сказать, что он идиот прямыми словами) 53 minutes ago, destroit said: Китайцы давно оказывают услугу - "слить прошивку" Ну так и я в теме) Китайы - молодцы! Я даже не знаю, существует ли что=то, что они не могут скопировать. Вселенная??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Как конкретно в этом чипе, я не изучал, думаю, от других не отличается. Есть два уровня защиты. На первом можно снять защиту и стереть память при этом. На втором вообще не снимается и доступа нет. Только из своей же программы. В общем, жопа в обоих случаях. Так понятнее будет? aaarrr, вы полагаете, топикстартер интересуется документированным стандартным способом стирания бита защиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба К тому же, топикстартер даже показать нормально не смог, что делает. Скриншот в компе создать не осилил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, destroit сказал: Ну-я в теме ... Китайцы давно оказывают услугу - "слить прошивку" . У меня так утащили цельную линейку изделий бывшие компаньоны ...на фразу : а как развивать направление будете ? Был простой ответ : функционал - достаточен . Так не надо делать устройств на том, что в том списке имеется. А какой уровень защиты стоял в Вашей утащенной прошивке? 1 час назад, ViKo сказал: aaarrr, вы полагаете, топикстартер интересуется документированным стандартным способом стирания бита защиты? Скорей всего о про эти "стандартные" и не знал, так как сами же писали: 9 минут назад, ViKo сказал: К тому же, топикстартер даже показать нормально не смог, что делает. Скриншот в компе создать не осилил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
