MementoMori 4 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба На какое напряжение должны быть рассчитаны блокировочные конденсаторы микроконтроллера с питанием 3.3 вольт? Брать придется катушку, их там много, а от напряжения зависит цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба Если не ошибаюсь, обычно во всяких умных книжках советуют ставить как минимум с двойным запасом по напряжению. Сам всегда ставлю танталы 10..22мкФ на 6В и керамику 100нФ на 50В Керамику обычно на производстве сами решают какую ставить. Что есть в наличии то и паяют. Лишь бы размер совпадал и не ниже чем на 6В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, zombi said: керамику 100нФ на 50В Это двойной запас???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, MementoMori said: Это двойной запас???? Это то что на складе как правило есть. А запас пятнадцати кратный получается. Вы наверно не правильно меня поняли. В спецификации конечно же пишу то напряжение которое нужно (VCC*2). Но в реальные изделия, как правило, попадают конденсаторы с большим или равным напряжением чем в документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба Помимо напряжения, существует еще и такой параметр, как тип диэлектрика. Y5V, например, превращается в тыкву при минимальном отклонении условий от нормальных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, MementoMori сказал: Это двойной запас???? Нет, все немного не так. Для каждого типа электролитов существует график допустимого переменного напряжения в зависимости от частоты. Ну, чтобы не превысить реактивную мощность. Так вот, этот график - он резко убывает. А далее примерно представляете диапазон пульсаций и диапазон частот. Там будет 3 участка. Низкочастотный - отработается обратной связью стабилизатора, высокочастотный - керамикой, а серединка - как раз электролитами. И еще посмотреть ESR. Он разный, и чем ниже, тем лучше... И вот тогда получится, что если в статике "двойной запас", то на частоте пульсаций - в самый раз. Ну и еще чем больше "запас", тем выше надежность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MementoMori said: На какое напряжение должны быть рассчитаны блокировочные конденсаторы микроконтроллера с питанием 3.3 вольт? Брать придется катушку, их там много, а от напряжения зависит цена. Если берете ленту, а по факту нужно немного, то на самом деле имеет смысл брать с завышенным напряжением, например 0603 0,1мкф x5r/x7r на 16 или 25В. потому, что такие конденсаторы можно будет использовать не только около микроконтроллера, но и в других частях устройства, например в тех же источниках питания ит.д. 0,1мкФ вообще ходовая вещь. ЗЫ я, правда, привык к 0402 и 0201. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба Я и собираюсь брать 0402 Что-то я загнался.... 0402 на устройство мне нужно 50 штук. На 6.3 вольт это количество стоит 2.6 рублей. Если брать на 50 вольт - то 19 рублей. В разы конечно дороже, но в итоге это пшик. Опять, таки, в итоге, придется брать лишнюю катушку с теми конденсаторами, которые должны быть рассчитаны на бОльшее напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба 6.3 для трехвольтового потребителя - полагаю вполне нормально. 50-вольтовые 0402 - неудивительно что дорогие (а они вообще есть, 0.1x50 ?). И явно перебор. Если есть сомнения, то 16V будет уж точно с избытком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба 14 минут назад, MementoMori сказал: На 6.3 в Тогда у ни разу не озвученного Y5V при 3,3 В от номинальной ёмкости останется 25%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Y5V вообще зло, от которого держаться нужно подальше (и посему не покупать керамические конденсаторы на ali). Но вот с ценами что-то страшненькое озвучено. На lcsc.com - 0402 100 nF. 6.3V - 12 копеек (X5R), 50V (таки есть 0.1x50V) - <70 копеек (X7R). Дело было позднее, пропустил, что "такое количество", а не за штуку. А вот тогда появляются сомнения, не на Y5V ли такие цены (5 и 38 копеек) ? Изменено 27 октября, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба 16 hours ago, rx3apf said: Y5V вообще зло, от которого держаться нужно подальше (и посему не покупать керамические конденсаторы на ali). Но вот с ценами что-то страшненькое озвучено. На lcsc.com - 0402 100 nF. 6.3V - 12 копеек (X5R), 50V (таки есть 0.1x50V) - <70 копеек (X7R). Дело было позднее, пропустил, что "такое количество", а не за штуку. А вот тогда появляются сомнения, не на Y5V ли такие цены (5 и 38 копеек) ? Таки пишут что x7r https://lcsc.com/product-detail/Others_YAGEO-CC0402KRX7R6BB104_C309458.html Причем не на 6.3 вольт, а на все 10 вольт. цена за штуку 0.0009 американских рублей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба "Out of stock". Впрочем, lcsc (в отличии от aliexpress) можно доверять, а я смотрел цены по первой строке. 10V или 6.3, в данном случае, на мой взгляд, в норме. Лишь бы X7R или хотя бы X5R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
