Перейти к содержанию
Патч от starter48 для P-CAD 2006 с установленным SP2
Выложил v3.5.17.1: доработан патч w) Совместимость с UAC, чтобы файл ForceUpdate.txt создавался в %APPDATA%\PCAD\
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выложил v3.5.18.0: добавлен патч для PatEd a) Выравнивать Ref Point по центру рабочей области, чтобы легче было редактировать имеющиеся pattern-ы из библиотек.
Нужно ли делать такой же патч для SymEd?
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.19.0: патч a) Выравнивать Ref Point по центру рабочей области теперь поддерживает и PatEd, и SymEd.
Для его нормальной работы требуется, чтобы размер рабочей области (Workplace Size) был 1524x1524мм, тогда её центр будет по координатам (762, 762) мм.
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.20.0:
  • Переделан патч "L) Отрисовка последнего пиксела линий" для уменьшения тормозов при перерисовке схемы при активной опции "включить этот патч и для других линий".
  • На кнопке патча в Taskbar в современной винде теперь показывается полоска прогресса.
  • Код патчей "B) ИП: Сбрасывать флаг [модифицировано]", "I) Заменять двоеточие в атрибутах {RefDes} УГО", "z) Обработчик ошибок для подпрограмм работы с макросами" оптимизирован для экономии места в изменяемом файле (в SCH.exe и SymEd.exe кончилось свободное место).
Предыдущую версию сохраняйте, т.к. в этой много мелких переделок - могут быть глюки.
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.21.0: в патч "c) ИП: Косметические правки" добавлена опция "9. Исправить расположение элементов окна Line Properties".
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.22.0: в патче "W) Установить кириллические векторные-шрифты в кодировке win1251" шрифт Lcom.chr обновлён до кириллического.
Ссылка на сообщение
Хотел поинтересоваться.
У PCAD есть проблема, которая серьезно осложняет жизнь.
Это экспорт платы в механические кады. Export -> DXF
Видимо транслятор из PCAD довольно старый и новые версии его не понимают.
С этим можно что то попробовать сделать?
Готов помочь, тк мне актуально.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Gradient сказал:
Для начала надо сделать список проблем с имеющимся экспортом, т.к. делать надо на его основе.
Думаю, это будет большой проект - несколько месяцев допиливать придётся, а "стюардессу", похоже, закопали...
Ссылка на сообщение
Вероятно можно взять готовый опенсорс конвертер от других кадов и прикрутить.
Попробую на досуге посмотреть как это делается.
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.22.1 с мелкими доработками:
  • Исправлено пара опечаток в названиях патчей.
  • В шрифте Quality.chr патча "W) Установить кириллические векторные-шрифты в кодировке win1251" символ многоточие '' сделан шире.
Ссылка на сообщение
Ничего и не закопали.
Просто на сегодняшний день, всё самое острое исправлено! Вами, уважаемый Starter48, проделана колоссальная работа! Правда! Вот и тишина в чате - все работают молча и радуются жизни. Спасибо вам огромное!
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.23.0: добавлен новый патч s) CMP: Сортировать Source Browser для сортировки списка библиотек в Library Executive.
Сортировка производится по первым 63 символам - ограничение ОС.
Перед применением этого патча рекомендую сделать резервную копию файла CMP.INI (настройки Library Executive), на случай, если сортировка не понравится.
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.24.0: добавлен новый патч g) Обозначения размеров для улучшения отображения размеров.
Пока он позволяет только менять мин. длину стрелок линейного размера, но когда-нибудь разовьётся до обозначений размеров по ГОСТу :biggrin:
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.25.0: в патч g) Обозначения размеров добавлена опция экспериментальной поддержки размеров по ГОСТ - пока реализованы только линейные размеры Baseline и Point to Point, и только в PCB.
Пишите хотелки - буду допиливать, при наличии времени...
Изменено пользователем starter48
Ссылка на сообщение
Выложил v3.5.25.1: немного доработана опция экспериментальной поддержки размеров по ГОСТ - добавлена поддержка Relay и DCM.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
