ViKo 1 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, emiq сказал: Для создания PCB корпусов есть Mentor LP Wizard 10.3.1 ( от2011 года). Он делает экспорт PCB элемента из библиотеки в формат PCAD 2002-2006 (*.lia) Более поздние версии отключили все интерфейсы, кроме Ментора. Если нужен, положу на яндекс. Примерно 70МБ Туда же книгу по PCAВ2006 _300 МБ. Это не Лопаткин 2004. Там больше информации по 2006. Нужно. Кладите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба LPWizard10.3.1 +книга PCAD2006 Spoiler https://yadi.sk/d/htHY5PZ68vQoow Mentor_All > ps: emiq Упакован, иначе пишет, что вирус, но это генератор лицензии, вируса там нет. Этот генератор еще со времен 2007PADS и Expedition Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба Выложил v3.2.9.1, в которой добавлена возможность выбора точности отображения: для миллидюймов: 1-3 цифры для дюймов: 4-6 цифер Упаковано сжатием RAR4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба ОК! Сейчас посмотрю. Посмотрел. Сетка mils и Inch в sch связаны соотношением разрядности mils+3. Если задаю mils- 1 разр., а Inch-6 разр. после запятой, то устанавливается по правилу mils+3, т.е. в примере будет не 6 а 4 разряда для дюймов. Данное меню не корректно отрабатывает. Должно быть соответствие по правилу. Т.е надо сделать три варианта для mils, и только. Для дюймов делать относительно mils оп правилу- умолчанию. Т.е. установки для дюймов в меню не делать. Они связаны жестко через коэффициент 1000. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, emiq сказал: Посмотрел. Сетка mils и Inch в sch связаны соотношением разрядности mils+3. Если задаю mils- 1 разр., а Inch-6 разр. после запятой, то устанавливается по правилу mils+3, т.е. в примере будет не 6 а 4 разряда. Данное меню не корректно отрабатывает. Должно быть соответствие по правилу. Выложил v3.2.9.2, в которой исправлена эта ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба ОК! Сейчас скачаю и проверю. Посмотрел на разных вариантах. Пока ОК. Надеюсь, что отсутствие связи между дюймами и mils, как 1:1000 никак себя не проявит. Установил mils-2 зн. Inch- 4зн. после зап. Посмотрю. В mils четко различаются метрич. сетки 0.124 и 0.125 - как 4,90 и 4,92. Отлично. Правило 1 :1000 не соблюдается. Буду смотреть. Остальное наверное, завтра. У меня уже 0.20 следующего дня. ZЯ под спойлером 3 постами выше выложил ссылку на книгу по PCAD2006, там про стандарт G274-x в конце расписано. И создатель корпусов по стандарту IPC. Корпуса преобразуются в библиотеку PCAD2006 - сам пользуюсь , неоднократно. Все ОК. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, emiq сказал: Правило 1 :1000 не соблюдается. Буду смотреть. Остальное наверное, завтра. У меня уже 0.20 следующего дня. ZЯ под спойлером 3 постами выше выложил ссылку на книгу по PCAD2006, там про стандарт G274-x в конце расписано. И создатель корпусов по стандарту IPC. Корпуса преобразуются в библиотеку PCAD2006 - сам пользуюсь , неоднократно. Все ОК. У меня 4:30 утра, и я не собираюсь останавливаться! Может из-за этого и ошибки Думаю книга не нужна, ибо стюардесса мертва, производители корпусов не очень блюдут стандарты (корпуса всегда тщательно делаю вручную по даташиту), а Gerber RS274X ещё помню (когда-то писал растеризатор для фотоплоттера). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, starter48 said: У меня 4:30 утра, и я не собираюсь останавливаться! Может из-за этого и ошибки Думаю книга не нужна, ибо стюардесса мертва, производители корпусов не очень блюдут стандарты (корпуса всегда тщательно делаю вручную по даташиту), а Gerber RS274X ещё помню (когда-то писал растеризатор для фотоплоттера). LP_Wizard сильно экономит время создания корпусов, поверьте. Он содержит библиотеку производителей по стандарту IPC. Это продукт PCBMatrix - LP- Calculator. По DS всегда проверяю, это правило. Сделать BGA 676 для PCAD2006 корректно по стандарту за 10-15 минут, и то - это время конверсии в бинарную библиотеку PCAD. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 6 минут назад, emiq сказал: LP_Wizard сильно экономит время создания корпусов, поверьте. Он содержит библиотеку производителей по стандарту IPC. Это продукт PCBMatrix - LP- Calculator. По DS всегда проверяю, это правило. Сделать BGA 676 для PCAD2006 корректно по стандарту за 10-15 минут, и то - это время конверсии в бинарную библиотеку PCAD. Верю, что немного время экономит. Думаю для библиотеки проца в корпусе BGA676 самое сложное - сделать удобный символ(ы) и без ошибок привязать к выводам. Т.е. сделать полный компонент, а не только корпус. И вообще, я стараюсь BGA не использовать: мощные процы выбираю в QFP, а с FPGA я не работаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба Насчет выложенной выше книги. Её автор (?) - Э.Ц. Саврушев. Имею такую. Мало какая книга оказывается настолько бесполезной. Это тупое копирование и перевод официальных руководств. Не учебник, а справочник. Работать в P-CAD по ней не научишься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Насчет выложенной выше книги. Её автор (?) - Э.Ц. Саврушев. Имею такую. Мало какая книга оказывается настолько бесполезной. Это тупое копирование и перевод официальных руководств. Не учебник, а справочник. Работать в P-CAD по ней не научишься. Есть еще одна. Книги все примерно одинаковые. Выложенная - наиболее полный справочник. Могу положить еще. Лопаткин 2004 у всех давно есть. У меня есть и сама бумажная книга. Изменено 23 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба Лопаткина я тоже имею. И еще Стешенко. Видимо, новых книг уже не будет. Хороших - тем более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Добавил книг в папку Books+Pcad2002Sp1 (копия оригинального, установленного на диск D) Файл PcadInstall - запустить в папке PCAD для привязки путей на своем диске. Последний патч 3.2.9.2 нормально сработал в пределах доступного на PCAD2002SP1 под Win7x64Sp1. В патче сетки оставил для mils - 2 знака, дюймы - 5 знаков (1:1000) На PCAD2004SP4 дает ошибку патч сетки и в PCB и в SCH при смене системы единиц в настройках меню. Просто проверил обратную совместимость. Много кода в программах бывает одинакового, его не переписывают в новых версиях. Поэтому есть вероятность приемственности патчей в разных версиях. Вот и проверяю. Пока остановился на точности 2зн- милс 4зн - мм. Похоже, что это наиболее адекватная комбинация, для различения и округления сеток. На PCAD2002SP1 в PCB точность миллиметров вручную в файле PCB.ini В SCH меню мм встроилось после патча. Изменено 23 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба 22.09.2020 в 19:44, Uree сказал: А вообще ПКАД еще не мертвая стюардесса? И к чему эти патчи со знаками? Их кол-во элементарно прописывается в PCB.ini файле ручками в 10 секунд. Только сейчас до меня дошло: ведь он прочитал самое первое сообщение темы и подумал, что патч только для изменения разрядности значений. Надо мне сделать какую-то презентацию возможностей и установить в качестве первого сообщения темы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Правильно. Это уже целый продукт. Он требует развернутой презентации на первой странице. Только обязательно вместе с возможностями еще и ограничения. ///Вспомнил, что мне сильно не нравилось в PCAD после Orcad386+. В Orcad можно видеть отображение площадок и маски на слое одновременно, что визуально показывает отступ маски, и где есть ошибка создания посадочного места - без отступа маски. В PCAD даже при настройке LayerSet - Top +MaskTop будет на экране только слой меди или слой маски, но не их наложение с зазором. Даже режим прозрачности- наложения это не исправляет. Это не позволяет визуально отслеживать погрешности разработки. Видно будет только в CAM350, когда выведешь в него герберы. Там есть режим хорошего наложения слоев. Т.е. когда проект уже готов к производству. В PCAD можно только приблизительно оценить , что площадки на слое маски больше медных , переключая слои. НО это неудобно и не наглядно. Наглядность процесса многое дает при визуальном контроле ошибок на этапе проектирования и своевременного их устранения. Изменено 23 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
