vladec 10 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба murmur посмотрите еще вариант линейного источника тока для LED-ов как раз на требуемые Вам 180 мА: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI50150AD-D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Эта NSI50150, во-первых, не регулирует ток в нужных автору пределах, а во-вторых, сильно далека от тех цен, которыми мыслит автор — сравните её с китайским LM358 за 1 рубль и парой BC817 по 50 копеек, на которых можно сделать и линейный стабилизатор 9,6 В, и линейный регулируемый источник тока 0...150 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Друзья, вот даташит на пресловутый PT4110 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/CR-PowTech-Shanghai-PT4110E89E_C93793.pdf Взгляните на график внизу 4 страницы слева. Я правильно понимаю, что при входящем напряжении 3.6 вольт просто не получится выжать больше 120 мА? Тогда получается, что не подходит мне этот драйвер. А китайцы рекомендуют для этого дисплея. Помогите мне вывести их на чистую воду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, murmur said: Я правильно понимаю, что при входящем напряжении 3.6 вольт просто не получится выжать больше 120 мА? Да, при 3.6V Vin и каком-то Vout не выжать больше 120mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Мдя.... У меня валяется такого же размера дисплей, в котором установлена pt4110, питается она от 3.3 вольт, но в подсветке диоды соединены таким образом, что требуют около 20 вольт, а значит и меньший выходной ток. Но здесь они соединены так, что требуют 9.6 вольт и 135 мА. Более мощный аналог PT4115 - минимальное Vin - 6 вольт. Лишний преобразователь на 5 вольт городить глупо. От 12 вольт питать нельзя. Все начинает сводиться к решению, предложенному, кажется, Plain - с линейным стабилизатором на 9.6 вольт и источником тока. Но по-моему это какое-то костылеобразное решение - цельная TPS65100 - и к ней что-то присобачивать надо.... Линейный источник тока для подсветки - конечно хорошо. Но у меня предполагается возможность питания как 12 так и 24 вольт. Сами понимаете, что если кто-то воткнет 24 вольт, то линейник будет греться. Так что вариант, предложенный Plain, тоже не подходит. Или же для линейного источника тока нехарактерно увеличение нагрева с увеличением входного напряжения? Вот проблема то... Изменено 14 октября, 2019 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, murmur сказал: у меня предполагается возможность питания как 12 так и 24 в Мы о всё той же TPS65105 здесь говорим? Если да, то у неё ни 12 В, ни тем более 24 В воткнуть попросту некуда, потому что у неё абсолютный максимум 6 В, а номинал вообще 4 В с аккумулятора, и я предлагал два линейных от 11 В, разумеется полученных её и только её повышающим стабилизатором исключительно из этих 4 В — при 9,6 В на AVDD его BC817 (напоминаю, SOT-23) будет рассеивать: 50 мА · (11 В – 9,6 В) = 70 мВт, а другой BC817 в том же корпусе: 150 мА · (11 В – 9,6 В – 0,5 В (на датчике тока)) = 135 мВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Just now, Plain said: Мы о всё той же TPS65105 здесь говорим? Если да, то у неё ни 12 В, ни тем более 24 В воткнуть попросту некуда, потому что у неё абсолютный максимум 6 В, Так я ее питаю от 3.3 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, murmur said: Так я ее питаю от 3.3 вольт. Тогда кто и куда воткнет 24? 49 minutes ago, murmur said: Но у меня предполагается возможность питания как 12 так и 24 вольт. Сами понимаете, что если кто-то воткнет 24 вольт, то линейник будет греться. Plain вам годный вполне вариант предлагает: поднять VO1 до 11, и от него питать AVDD через линейный стабилизатор и подсветку от источника тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, aaarrr said: Тогда кто и куда воткнет 24? что-то не подумала..... Quote Plain вам годный вполне вариант предлагает: поднять VO1 до 11, и от него питать AVDD через линейный стабилизатор и подсветку от источника тока. Попробую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба On 10/14/2019 at 11:24 AM, Plain said: Эта NSI50150, во-первых, не регулирует ток в нужных автору пределах, а во-вторых, сильно далека от тех цен, которыми мыслит автор — сравните её с китайским LM358 за 1 рубль и парой BC817 по 50 копеек, на которых можно сделать и линейный стабилизатор 9,6 В, и линейный регулируемый источник тока 0...150 мА. Вроде бы речь шла о ШИМ регулировании. На lm358 так получится? Подавать 0 и 1 на инвертирующий вход, а резисторами добиться, чтобы в результате этого ток через диоды был либо ноль либо максимум? Есть ведь готовые решения от ST линейные драйверы, с шим-входом. Стоят около 50 рублей. Хотя можно и pt4115 поставить - он понижающий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, -=Женек=- сказал: речь шла о ШИМ регулировании. На lm358 так получится? Естественно да — ШИМ (порядка 100 КГц), затем делитель до 500 мВ и по совместительству фильтр, т.е. на его выходе конденсатор — получается аналоговое напряжение 0...500 мВ, которое ОУ повторит на датчике тока 3,3 Ом, итого: 0...500 мВ / 3,3 Ом = 0...151 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба On 10/14/2019 at 11:24 AM, Plain said: сравните её с китайским LM358 за 1 рубль Мне показалось, вы утрируете, а оказалось не так уж и сильно - на lcsc.com оптовая цена - 1.6 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) · Жалоба On 10/14/2019 at 11:24 AM, Plain said: Эта NSI50150, во-первых, не регулирует ток в нужных автору пределах, а во-вторых, сильно далека от тех цен, которыми мыслит автор — сравните её с китайским LM358 за 1 рубль и парой BC817 по 50 копеек, на которых можно сделать и линейный стабилизатор 9,6 В, и линейный регулируемый источник тока 0...150 мА. А почему вы написали про два транзистора? Один, понятно, для подсветки а второй - для линейного источника напряжения для AVDD? LM358, на выходе держит 40 мА. Потребление по AVDD - 20 мА. Кажется.... Или это для надежности? Изменено 15 октября, 2019 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Моделирование источника тока на LM358A У меня делитель расчитан так, что амплитуда импульса равна 500 мВ. Но почему-то на этой схеме, при этих параметрах у меня не получается выставить ток больше, чем примерно половина от необходимых 135 мА... НА картинке коэффициент заполнения 50%, но даже когда ставлю 100% - у меня все равно примерно половина... Только если R1 ставлю 1 Ом, тогда получается 123 мА. Почему так? Изменено 15 октября, 2019 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба Что-то не то...Даже со стабилизатором напряжения. Может глянет кто симуляцию (MultiSim 14.2)? Что сделано не так? Desktop.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
