AlexandrY 3 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/i.mx-rt-series/i.mx-rt1170-crossover-mcu-family-first-ghz-mcu-with-arm-cortex-m7-and-cortex-m4-cores:i.MX-RT1170 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба У вас тормозит "индусский" код? Тогда мы идем к вам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Неплохо, конечно. Еще и Cortex-M4 на 400МГц. Оперативки 2 мегабайта. Гигабитный Ethernet и CAN-FD. Хммм... В чем-то же ведь должен быть подвох Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба 16 минут назад, Arlleex сказал: Хммм... В чем-то же ведь должен быть подвох Конечно. Теперь поток абдуринщиков в разделе "ARM" станет ещё больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, jcxz сказал: Конечно. Теперь поток абдуринщиков в разделе "ARM" станет ещё больше Точняк! Или цена кусачая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Флэш-памяти нема. Вместо неё QSPI интерфейс. Что даже лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, ViKo said: Флэш-памяти нема. Вместо неё QSPI интерфейс. Что даже лучше. Почему лучше ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба 25 минут назад, dimka76 сказал: Почему лучше ? Выводов мало используется, корпус небольшой, а объём памяти, какой надо (найдешь), такой и поставишь. Мне нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Скорее всего прошивка будет сначала копироваться в исполняемую RAM, а потом выполняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Только что, Arlleex сказал: Скорее всего прошивка будет сначала копироваться в исполняемую RAM, а потом выполняться. Кэши есть - раз, TCM - два, напрямую с QSPI flash тоже можно - три. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба 36 minutes ago, ViKo said: Кэши есть - раз, TCM - два, напрямую с QSPI flash тоже можно - три. А главное на ходу шифрует и расшифровывает при работе с HyperFLASH Эт вам не не малинка, прозрачная сверху до низу. А еще там вход в обработчик прерывания длится всего 12 нс. Кстати, сделан по технологии 28HT , а STM32H7 судя по данным о потреблении сделан по 40LP , т.е. RT1170 на той же частоте будет экономичнее STM32H7 раза в полтора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: Скорее всего прошивка будет сначала копироваться в исполняемую RAM, а потом выполняться. — 8/16-bit SDRAM, up to SDRAM-166 Я так понимаю, они это убожество еще лет 10 "тянуть" будут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: Скорее всего прошивка будет сначала копироваться в исполняемую RAM, а потом выполняться. Скорее всего - у кого? У NXP-шных МК уже давно в составе периферии есть SPIFI. Он позволяет выполнять код напрямую из памяти, подключенной по SPI. Даже у гораздо более ранних и слабых. Даже не заглядывая в мануал можно быть уверенным что у этого тоже такое будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, jcxz said: Он позволяет выполнять код напрямую из памяти +1. На моём любимом LPC4337 точно есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, jcxz said: Скорее всего - у кого? У NXP-шных МК уже давно в составе периферии есть SPIFI. Он позволяет выполнять код напрямую из памяти, подключенной по SPI. Даже у гораздо более ранних и слабых. Даже не заглядывая в мануал можно быть уверенным что у этого тоже такое будет. А толку работать по SPI ? Если скорость по SPI существенно ниже быстродействия ядра. С точки зрения производительности как раз выгоднее держать всю программу в ОЗУ. Благо его предостаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
