TOG 0 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба Друзья, Какую информацию можно получить через JTAG с микроконтроллера, который защищен фьюзами от чтения ? Хотя бы минимальную. Контроллер C8051F130. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба 19 минут назад, TOG сказал: Какую информацию можно получить через JTAG с микроконтроллера, который защищен фьюзами от чтения ? Хотя бы минимальную. Контроллер C8051F130. Наверняка ID. А далее ищите BSDL файл на этот микроконтроллер и смотрите там JTAG-регистры, доступные по чтению. Вот чтобы почесть "нутро" микроконтроллера нужно смотреть описание этого микроконтроллера - что доступно при "защищен фьюзами" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба Если не ошибаюсь, вопрос "в продолжение" Вашей прошлой темы. Вы можете проверить, жив ли контроллер, если выполните контрольный съем осцилограмм, возможно там будут характерные-заметные. Затем меняете кварц с другой частой, к примеру меньше процентов на 20. Если осцилограммы (может не все) также "растянулись" на эти 20 проц. - можно с достаточной вероятностью утверждать, что чип живой. (если ногодрыг. Если задействован таймер с входной частотой от кварца - тоже будет видно, и видно что проц. живой, тк таймеры "по умолчанию" не настраиваются и не запускаются). Если оно "жив" (это отображается на изменении времянок в осцилограммах), то возможно, ОНО влетело в какой-либо закрытый сервисный режим. Проверьте выходы USART, не выдается ли туда чего с диагностикой (для начала - осцилогафом есть/нет, если есть - подключитесь терминалкой). Это проще и быстрее проверить, чем исследовать работоспособность девайса через JTAG. JTAG уже никуда не убегит. ps повтор, но. Надо протыкать осцилографом ВСЕ лапы контроллера, ставим щуп на новую лапу, жмем ресет, смотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, iosifk сказал: Вот чтобы почесть "нутро" микроконтроллера нужно смотреть описание этого микроконтроллера - что доступно при "защищен фьюзами" ... Стр. 345...350. C8051F12x-13x-rus.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
