Электротормоз мотор-колеса с плавным управлением
Ступенчато это значит гирлянда резисторов и столько же ключей( Если 10кДж это 10 кВт за 1сек или 160Вт за минуту, ну такой, не очень маленький резистор
Изменено пользователем arthuru
3 часа назад, arthuru сказал:
Ну если нужно задавать тормозное усилие с точностью до 1%, то наверное.
А в практическом смысле хватит по одному резистору на фазу. А если ещё их сделать разного номинала и коммутировать или все сразу или только какие-нить две из фаз комбинируя, то можно получить 4 разных уровня торможения. Что мне кажется вполне достаточным для практических целей.
И зачем Вам кВт? Вы собираетесь за самосвал сзади цепляться и ехать так тормозя? Пускай перегреется резистор 1 секунду. Потом остынет. И что? Главное чтоб не расплавился. Можете бросить его проволокой по плоскости подножки - будет самокат с тёплым полом  :biggrin:
Места в деке впритык, почти все занимает акум и немножко для контроллеров с проводами. 10кДж это если оттормаживаться с полной массой 100кг с 50кмч. Мой до 55 разгоняется, дуалтроны всякие и под сотку могут. Сам самокат весит 30-35 + вес райдера.  так что это минимальные требования.
а как тогда тормозят например моноколеса или гироскутеры?
1 час назад, arthuru сказал:
У нас по городу ездят сотни велосипедистов. С дисковыми тормозами. Массой 100+ кг. И я ни разу не наблюдал раскалённых докрасна дисков. Может Вы наблюдаете?  :wink:
А ведь они (диски) небольшие по размеру. И если бы на них постоянно падало 10кВт, то, думаю, они бы светились в темноте.
Просто никто не тормозит постоянно с 50км/ч до 0-я. А при обычном кратковременном торможении тормоза будут только тёплыми. Так что 10кВт - не нужно совершенно.
В горах да - думаю желательно помощнее теплоотвод, но Вы же написали что живёте не в горах.
А чем наблюдали-то? И наблюдали ли ? :wink3:
%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%
18 минут назад, AlexandrY сказал:
У автора не самосвал. Может Вы не заметили?  :wink:
В 02.09.2019 в 16:14, AlexandrY сказал:
Картинку бы поскромнее. А  то местные троли реагируют на отклонение от темы как на красную тряпку. :biggrin:
:biggrin:
с велисапедом сравнение не корректное, если сравнивать то с электровелисапедом, максималка  набирается секунд за 10. После интенсивного торможения об тормозной ротор запросто можно обжечь палец.
Но это ладно, главное что за резистор из чего и как сделан. Обычные оксидные например, имеют хреновую перегрузочную спсобность, проволочные высокую, но нужно теплоизолировать проволоку чтобы не сжечь все вокруг поэтому большие габариты. Оптимальное наверное пленочные SMD распаяные на плате из ламинированого люминия,  но получится очень дорого
Хм, ну прямо в тему.
Буквально только что на моих глазах резистор 1210 отвалился от припоя за 1 сек, а перегрузка по мощности на нем была не более 5 Вт.
Тормозные резистры на мощность в 1 кВт выглядят вот так -
%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%
Т.е. это вся сборка на 1 кВт, а по отдельности каждый - 200 Вт
Интерполировать надо! :laugh1:
Не буду же я здесь ждать проезда велосипедистов.
5 Вт постоянного тепла это уже довольно дофига, и его надо распределять или кудато сбрасывать. Наращивать полигоны вокруг, много толстых переходов с пропайкой на полигоны на обратной стороне, но лучше всего конечно ламинат закрепленный на радиаторе или корпусе.
Если большая импульсная мощность а средняя маленькая то часто перегорает резистивный слой а пайка остается на месте.
Кстати самые мощные СМД резисторы идут на серой нитридной керамике, но очень дорого)
Где вы тут серую керамику разглядели - https://www.digikey.com/product-detail/en/riedon/NHS2B-7R5J8/NHS2B-7R5J8-ND/1641215
Эт самый мощный SMD резистор на DigiKey
1 час назад, AlexandrY сказал:
Я думаю, что имели в виду что-то типа Vishay PCAN
Не так много вариантов чтобы на самокате аккумулятор не смог принять ток регенерации при торможении. Резисторы нужны тем кто питается от источника в который нельзя возвращать энергию.
У меня есть тестовый самокат со своим контроллером. Резистора нет. Механического тормоза нет. Аккумулятор слабый на ~3 Ач. И ничего тормозится хорошо и плавно.
эт не самый мощный SMD на Digikey. Вот самый мощный https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/CHF3523CNT500LW/CHF3523CNT500LW-ND/3786079
9х6мм 150Вт, там много такого подобного
В резисторах в пластмассовых корпусах тоже есть керамика, внутри изоляция резистивного слоя от металлического основания
вы уверены что у вас именно рекуп? Проводились измерения направления тока?
Уверен. Но у меня нет цели делать именно возврат энергии, главная функция тормоз, а рекуперация побочный и не всегда желательный эффект. При большом токе торможения на низкой скорости рекуперации конечно уже не будет.
