arthuru
    115
Информация о arthuru
2 049 просмотров профиля
  1. расковырял транс китайского пушпула 12В 1000Вт, так там китайцы вообще не парились, одна первичка лентой поверх вторички, но транзисторы стоят 85 вольтовые, снаббер чисто условный один резистор 1Вт и один диск керамики 7мм
  2. т.е. первички паралельно-последовательно? а ничего то что параллельные обмотки будут на разных слоях? у них же будут разные сопротивления. тоже верно, во многих инверторах видел что тр-р повышайки разделяют на два, первички паралельно, вторички последовательно кросивое выложить, надо в зип про коаксиальный тр-р слышал, там вроде первичка это экраны коаксиального кабеля, все витки в паралель, сердцевина это вторичка, все витки последовательно, крутая штука
  3. тут получается по 3 витка на каждую полуобмотку а надо по 2. и вторичка только 2 слоя у меня получается так не получается, так можно намотать только один слой самый верхний, на него сверху уже ничего не намотаешь, у меня литц очень толстый. попробовал намотать тупо сверху шиной 0,5мм, слишком большой Ls, выбросами пробивает ключи, надо чередовать обмотки
  4. цифры есть, порядки сопротивлений по крайней мере, точные цифры назвать сложно тк все меняется сильно от нажатия и от нажатия соседних ячеек . сканируется сейчас на 1 ячейку 1мс https://drive.google.com/file/d/144Onp8GWZRLyt90Au6qfXiYIem1CXxgE/view?usp=sharing вот видео с осциллографа на Rref нижняя синяя, первые 10с это нет груза, после 10с это груз 1г. верхняя это строчный импульс видно что уровни гуляют но строго периодично, как будто частота сканирования накладывается на наводку 50Гц и появляется биение
  5. китайская оригинальная не работает с чувствительной матрицей я там писал в самом начале, а такие советы я и сам могу раздавать направо налево))
  6. схема эта содрана с китайского аналога, все там раотает прекрастно, но чувстительности мало. смотрю на Rref, про модуляцию думал, хорошая идея, подавать не импульс, а например пачку импульсов или синус и синхронный детектор. но четокато сложно, может хватилобы фильтра
  7. чтобы было "видно" стопу. у меня их несколько уже с разной чуйствительностью, те которые работают четко и понятно очень хреново видят стопу, а которые хорошо видят дают картинку с жуткой кашей. надо видеть не какогото условного толстяка в принципе, и не измерять его вес, а видеть как давление распределяется по стопе, т.е. чуйка должна быть максимальна м.б. в ущерб максимальному весу, лучше пусть перегруженные пиксели будут в "засвете"
  8. пытаюсь сделать прибор для создания карты давления стопы. Купил на Али тензорезисторную матрицу. Устроена очень просто, полипропиленовая пленка, на нее нанесены линии проводники, на них периодические квадратики - похоже на твердое угольное покрытие. Образует строки. Вторая такая же пленка накладывается сверху поперек, образует столбцы. Чем сильнее давишь тем меньше сопротивление. Схема довольно простая, на строки динамически подается +3.3в с МК, со столбцов снимается через мультиплексор на референсный резистор и на нем измеряется напряжение через АЦП. Оказалось у полученной матрицы очень низкая чувствительность, надо давить на ячейку прям со всей силы. Заказал другую матрицу, чувствует от грамма уже, но оказалось что у нее очень высокое сопротивление, пришлось добавить буферный ОУ, но сразу полезли дикие наводки, видимо сетевые, из-за чего вместо картинки какая то каша. Как лучше поступить, аппаратный или программный фильтр? ФВЧ или полосовой на 50Гц? попробовал под датчик подложить медную пластину подключенную к гээнде, типа экран, вроде стало еще хуже и есть одна странность которую не понимаю как обьяснить, мультиметр показывает сопротивление яйчейки какието десятки-единицы килоом. АЦП показывает что там мегаомы сотни кОм и осциллоскоп это подтверждает, что за хрень?
  9. А почему тогда АЧХ нормально рисует? И не понял, делитель или нагрузку? Какой интервал? Я пробовал регулировать добротность с помощью R5 R6, на ачх влияет, а в транзиент режиме все тоже самое, что на входе тоже и на выходе
  10. нарисовал модельку режекторного фильтра 50Гц, АЧХ вроде нормально рисует, хорошо ослабляет. Но в режиме transient подаю 50Гц и не вижу никакого ослабления, как такое может быть? notch 50hz .rar
  11. сейчас увидел что линейник таки звенит, задавил звон на выходе конденсатором, но звон на выходе усилителя ошибки прет во всю, вернул ООС, не помогает linear stab p mosfet2.rar
  12. да, от аккумулятора есесно. Вот ентот получилось запускаться без выброса без всяких линейников
  13. Пожалуй надо дать некое пояснение для широкой публики, на Али появились в продаже лазерные модули из бу лазерных сварочников по очень гуманной цене до 500вт выхода, такая штука способна концентрировать всю мощностьтна десятки метров в пятно менее 5мм но при попытке их запиьывать от автономного источнтка в виде повыйшайки или бакбуста вылезает баг, выброс тока способный убить модуль
  14. не, не смотрел, а как это лучше сделать? на P-посфете сделал просто потому что валялась макетка такая, был стаб по напряжению, маленько переделал. так то с нуля кончно лучше бы сдедал на N, нажег этих P дорогущих тыщи на 1,5 пока отлаживал кстати пока ковырялся с 494, попался бакбуст с опять же Али на LTC3780, стал гонять, а там такойже выброс тока ска, содрал схему, оказалось там усилитель с датчика тока сделан на отдельном ОУ, в ООС стоит кондер, выкинул этот кондер и пуск стал просто идеальным. но для моих целей слабоват, надо 3 таких. можно былобы конечно разогнать и сделать на двух в паралель, но теплоотвод от транзисторов у этой платы никакой, считай его нету на обратную сторону от слова совсем и как они будут дружить в СС в паралель тоже большой вопрос LTC3780.rar нашел еще интересный модуль на Али, заказал, интересно что за зверь, как будто силовая часть на алюминиевом субстрате https://aliexpress.ru/item/1005007736286465.html
