Doka 4 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба On 9/14/2019 at 2:58 PM, haker_fox said: Ждём) Если будет желание, проверьте, пожалуйста, тему о расширениях (plugin'ах) для управляющего софта +1 тоже этот вопрос интересует.. а также открытость/документированность формата сохранения семплов и насколько я понимаю DSL должен поддерживаться sigrok'ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Но хочется уже более жирного функционала Да, иногда очень бы пригодилось. А Saleae Logic такое позволяет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба Smen, к сожалению, не знаю... У меня на работе был простенький Saleae, но там я даже не интересовался этим вопросом. К тому же, если возникла потребность парсить именно протокол, а если еще и самопальный, то, ИМХО, затраты времени на написание и отладку скрипта для анализатора должны оправдать трудозатраты, то есть сам проект должен быть достаточно сложным. А если, например, нужно отладить отправку пары байт в секунду, то это попросту не имеет смысла, так как скорее всего все итак взлетит с полпинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба 19 hours ago, Smen said: А Saleae Logic такое позволяет? Насколько я в курсе, "паровозы" из анализаторов можно делать только в https://sigrok.org/wiki/Protocol_decoders В плагинах Saleae есть только API "получить сырые данные" и всевозможные "нарисовать цифру", "нарисовать границы пакета" и т.д. В принципе, в примерах есть исходники анализатора UART (ну или SPI самому сделать - это несложно), и можно прямо поверх строить свои протоколы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба 20 hours ago, Smen said: А Saleae Logic такое позволяет? Да. Однажды пришлось работать с QSPI, который "из коробки" не поддерживается. Нашел на просторах интернета DLL с поддержкой этого протокола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба Да, кстати - вопрос счастливому новообладателю DSLogic: А анализатор SPI там каков? Полноценный (поддержка нескольких CS, поддержка dual- и quad-SPI, поддержка полудуплексного SPI) или есть только простейший функционал как в Saleae? Ну и вообще: какие анализаторы интерфейсов/протоколов успели попробовать? И какое впечатление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба On 9/16/2019 at 1:14 PM, Smen said: Да, иногда очень бы пригодилось. А Saleae Logic такое позволяет? От Saleae (по крайней мере, того, что "в ходу" в виде клона, 8-каналов) на базе Cypress fifo CY7C.... многого не ждите. "Железо" реализует 2 "сверхзадачи" - старт по указанному сигналу (не более) и запись "ракорда" из лог. значений линий, котрые указаны для монитроинга с дискретой (не помню точно) 12 или 24 MHz. Все интерфейсы (аппаратный уровень) и протоколы (лог. уровень) реализуются путем программного "разбора" этого дампа. Никакого активного взаимодействия с исследуемым девайсом не предусмотрено, все "ReadOnly". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 11 часов назад, k155la3 сказал: Никакого активного взаимодействия с исследуемым девайсом не предусмотрено Так никто вроде об этом и не говорил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 12 часов назад, k155la3 сказал: Никакого активного взаимодействия с исследуемым девайсом не предусмотрено, все "ReadOnly". Почему-же? Там внутрях обычный CY7C68013A. Ставите компилятор для C8051 и "GPIF Designer", скачиваете пример и реализуете свой протокол обмена. Весь инструментарий открыт. PS: Ну да - ещё всё-таки придётся вскрыть корпус и поднять одну ножку I2C-EEPROM на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, jcxz said: Почему-же? Там внутрях . . . . Так и сделали. Правда, получилось наоборот - сперва начали работать с CY7C68013 (Win32API + Keil'51). Смотрели форму УЗ сигналов на приемнике. А потом уже взяли Saleae клона. Если надо подсмотреть или промониторить нечто нестандартное и быстродействующее - неплохое решение (IMHO). Покупной аналог будет стоить дорого. Тем более что подобных чипов сейчас много, в т.ч. у FTDI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба В 17.09.2019 в 10:23, jcxz сказал: Да, кстати - вопрос счастливому новообладателю DSLogic... По некоторым обстоятельствам добраться до девайса смогу только на ближайших выходных. Там и проверю. Но думаю, что поддержан там только стандартный SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба В 18.09.2019 в 16:12, Arlleex сказал: По некоторым обстоятельствам добраться до девайса смогу только на ближайших выходных. Там и проверю. Но думаю, что поддержан там только стандартный SPI. Обещали рассказать о работе девайса и пропали куда-то. А у нас тут 11-е ноября на носу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба На днях переделал U2Basic (c Али) в Plus. Работает на 400Ms @ 4ch в буферном режиме. Буфер 256Мбит. Рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 54 минуты назад, adnega сказал: На днях переделал U2Basic (c Али) в Plus. Работает на 400Ms @ 4ch в буферном режиме. Буфер 256Мбит. Рекомендую. Я свой ещё 3 недели назад переделал. Только без паяльника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба U2Basic? Без паяльника буфер будет в 4 раза меньше. Есть энтузиасты, которые 512Мбит памяти жаждут получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
