Корпуса из пластмассы под заказ
56 минут назад, destroit сказал:
Меня спросили :
Форма окупила себя еще 10-ть лет тому взад, отсюда и цифра "4-е рубля - съём" . Нет смысла делать литьевые формы, если отливка будет обходиться в десятки-сотни рублей...сразу оказываешься "вне рынка" .
Партии обычные, разумные ...миллионных тиражей нет .
Продолжаем дискуссию.
Так, если принтер куплен "10 лет тому взад", то для деталей 9-14 цена своей печати будет такой
Для начала масса одной детали 111,8/10000=0,01188кг=11,18 грамм.
Если 1 кг пластика 550р, то цена 1 шт будет 0,01188*550=6,149р.
Я мог и ошибиться, поправьте если что не так.
50 р стоит пустая катушка. Это возвратная тара. В теории её можно перепродать.
Отвечая на вопрос про экструзию из гранул, себестоимость 1 кг АБС будет в районе 250р.
Итого "москитный флот" 3Д принтеров в определенных нишах рынка даст фору ТПА и литьевым формам.
Есть предварительный заказ на небольшой корпус из двух частей размером с считыватель с прошлой страницы. Если дело дойдет до изготовления, покажу раскладку  по деньгам для бюджетной формы и тиража до 10000 штук.
Нужно считать по честному все расходы, занимаемую площадь, энергетику и ручную работу операторов. Одна процедура купания в ацетоне и последующая сушка для более - менее приличного тиража требует ручной работы, шкафов, вытяжки и больших площадей для размещения этого хозяйства.
Надо учесть и то что время печати одной детали несравнимо больше литья, сколько по времени будет печататься партия в 1000 шт? Кроме того выдержит ли сам принтер такую интенсивную печать без тех обслуживания?
Изменено пользователем mold2000
2 часа назад, baumanets сказал:
Как только дело перейдет в плоскость заказа и реальных денег Ваши выкладки станут совсем другими.
В 04.12.2019 в 12:48, baumanets сказал:
В реальной жизни нет необходимости натягивать "сову-на-глобус" . Есть простая схема производства изделий из пластмассы :   https://zorins.livejournal.com/12096.html
03.12.2019 в 11:54, baumanets сказал:
Для заказа сотни штук, комплект выйдет рублей 300 при таких объемах. При 1 шт, конечно тысяча будет.
Дорого, baumanets. Открою секрет 3d фабрики уже вовсю пашут. Ценник ниже того что вы хотите)
Все обсуждаемо. Я пашу за 6 рублей/грамм и от заказов отбоя нет.
Если самим гнать пластик в бобинах, закупая гранулы тоннами, будет еще дешевле. Принтер, естественно сделал свой, а не покупной.
там насколько я понимаю разумеется собственный экструдер и закупка из гранул, и десятки машин
On 10/19/2020 at 10:01 PM, baumanets said:
Возвращаясь к дискуссии, москитный флот побеждает мамонтов.
Да что же вы такое говорите-то интересное. Это когда это такое было?
Да да, а что с прочностью, точностью и гладкостью поверхности у принтеров, а фибронаполненный полиимид если нужен? Сколько стоит ручная доводка после принтеров?
Изготавливаю серийно алюминиевые корпуса фрезеровкой, сюда 3Д принтеры не скоро доберутся.
3 минуты назад, Stepanov сказал:
С точностью не плохо, а поверхность нужно дорабатывать напильником.
Вот вот, да и с точностью, а главное с прочностью и свойствами материала всё плохо, корпус разъёмчика не сделать на принтере, развалится.
31 минуту назад, Stepanov сказал:
На полимерном принтере если сделать - не развалится.
А в целом да, корпуса из под принтера с расплавленной ниткой оставляют желать лучшего...
