Питание АЦП + МК от одной батарейки
До понедельника возьму паузу в экспериментах. Закрутился.
Эксперименты показали, что как только емкость на AVDD поднял до 10 мкф, то показания стали больше прыгать. И наоборот, 0.1 мкф- более стабильно.
Пока тестирую. Мысль запитать од одного li-ion аккума и АЦП через Шотки и МК через обычный диод, т.к. верхнее питание у него 3.6. Как раз с 4.2 через диод 0.6 скинет.
Сейчас питаю АЦП через аккум, а МК через 2032.
У LiIon напряжение 3,7 В, а 4,2 В это при зарядке максимум.
Предлагаете напрямую без диода МК питать? Хотя бы на время зарядки напряжение выше, чем положено.
21 минуту назад, Метценгерштейн сказал:
Нет. Через LDO регулятор.
22 минуты назад, Метценгерштейн сказал:
Вы собираетесь заряжать аккумулятор, не отключая от схемы? Лучше было не начинать эту разработку вообще.
И как это конденсатор большой ёмкости вдруг добавил дергания измерениям?
35 минут назад, Метценгерштейн сказал:
Лучше так. Быстрее отмучается.  :dash2:
Совершенно не смешно. Попробуйте сами решить подобную задачу. Вместе и посмеёмся. Заодно, блютуз часть попрограммируйте.
МК нрф потребляет минимум во время передачи пакета. Питать от LDO- значит постоянно высаживать батарейку. Будет идти ток на стабилитрон. Не подходит.
Возможно, из-за остаточного заряда на нем. Не знаю. Просто отметил наблюдение. Осциллограмма показала импульс, который затухал медленнее обычного.
Да, если 4.2 В при заряде, то не вижу ничего страшного для себя. Тем более, что аккум 4 с небольшим В после отключения зарядного устройства держит.
  Диоды для понижения напряжения- не вариант. В фильтр АЦП поставлю, а так- нет. Но и LDO не подходит из-за потребления.
15 minutes ago, ViKo said:
И с LDO вы тоже не знакомы...
Возможно. Давайте тогда сначала- какая мне подойдет? Считал, что есть DC-DC, есть параметрический стабилитрон (LDO).
8 минут назад, Метценгерштейн сказал:
Это совсем не проблема. Например у Texas Instruments давно производится специальная серия LDO-стабилизаторов для батарейного питания TPS780xx с потреблением 500nA. И по той же ссылке предлагаются новинки с потреблением 200nA, и даже 25nA. Новинки я не тестил, а TPS780xx применял - с батарейным питанием они "дружат" очень хорошо.
Наверняка есть подобные LDO-стабилизаторы и у других производителей.
Да, вижу, что появились спец микросхемы для этих целей. Буду подбирать сейчас.
Тогда немного добавлю.
У TPS780xx есть ещё один энергосберегающий бонус (кроме потребления 0.5uA). На выбор есть два уровня напряжения на выходе, что можно применять для раздельного питания в активном режиме, и в режиме сна.
Например микросхема TPS780330220 может выдавать два напряжения: 3.3 и 2.2 Вольта, в зависимости от логического уровня на ножке Set.
Какая с этого польза? Допустим мы питаем микроконтроллер. В активном режиме МК используем напряжение 3.3В, а во время сна переключаем его питание на 2.2В, и тем самым снижаем потребление МК ещё на 30%.
При батарейном питании это не лишняя фишка.
Изменено пользователем controller_m30
5 часов назад, Метценгерштейн сказал:
Вы путаете определения. Есть параметрический стабилизатор напряжения(стабилитрон). Есть компенсационный стабилизатор напряжения. Так вот LDO - компенсационный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения.
Да, уже понял. Я думал, что это одно и тоже.
Спасибо всем, что подсказали, что его оптимально использовать.
10 часов назад, Метценгерштейн сказал:
Только при выборе не забывайте еще и о необходимости обеспечения двухамперных токов, при передаче. Эти LDO обычно довольно крупные "слоники". Из малогабаритных присмотритесь к LD39200 или NCP5662.
