aaarrr 64 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, Метценгерштейн said: А по этим рассчетам = 2.13 Обратно не то: 2.13 сильно меньше разрешенных 2.6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, aaarrr said: Обратно не то: 2.13 сильно меньше разрешенных 2.6 вроде как учитывается p-n переход и падение на нем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 27 минут назад, Метценгерштейн сказал: Можете на схеме обозначить точки для замера? И где посмотреть на переменку? Коллектор и эмиттер регулирующего транзистора. "Переменку" - в смысле глянуть скопом с закрытым входом при достаточном усилении (дергается или нет, и на сколько). 24 минуты назад, aaarrr сказал: Обратно не то: 2.13 сильно меньше разрешенных 2.6 Кстати да ! 16 минут назад, Метценгерштейн сказал: вроде как учитывается p-n переход и падение на нем. Это лимитирует запас по напряжению питания, но номинал AVDD определяется только делителем (пока регулятор вообще работает). Если вдруг там в питании литиевая таблетка, то ее просадить вообще ничего не стоит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, Метценгерштейн сказал: всё считал. До 2,6 В должно работать Это предел схемы, на нём может и будет работать, но только в лабораторных условиях в родной КНР. Исходя из границ синфазного 1,2+1,3 В, эта деталь явно не предназначена для работы при 3 В, тем более нет оснований их ожидать от CR2032 или около того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Гугл сразу выдал https://habr.com/ru/post/438772/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 10 hours ago, rx3apf said: Это лимитирует запас по напряжению питания, но номинал AVDD определяется только делителем (пока регулятор вообще работает). Если вдруг там в питании литиевая таблетка, то ее просадить вообще ничего не стоит... Вечером гляну коллектор и эмиттер. Какие номиналы, считаете, оптимальны для питания от лития 2,9 В (когда подсевшая). Вообще, как схема работает в части стабилизации? На делителях мы считаем 2,15 Вольт. Дальше что происходит? Идет на встроенную опору 1,25? И уже от туда выдается сигнал в базу для закрытия-открытия транзистора? И т.о. он делает постоянным напряжение на AVDD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 26 минут назад, Метценгерштейн сказал: как схема работает в части стабилизации? Она работает на основе пребывания транзистора в линейном режиме, каковой требует Uкэ в среднем как минимум 300 мВ, плюс ещё запас на собственно нестабильность входного напряжения, для устранения которой всё и затевается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба этот АЦП от 1,7 работает по даташиту. Не помню точно. В общем, от 3 Вольт должен работать. На делителях мы сколько должны получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Метценгерштейн сказал: этот АЦП от 1,7 работает по даташиту Новая сказка? В паспорте конкретно сказано — синфазное сверху 1,3 В, т.е. AVDD уже должно быть как минимум 2,6 В, что и написано там же далее, плюс ещё на собственно сам мост, т.е. хотя бы 50 мВ — итого, AVDD >= 2,7 В, ну и не забыть про внутреннее сопротивление таблетки, которое никакое, и она проседает по поводу и без. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 16 минут назад, Метценгерштейн сказал: этот АЦП от 1,7 работает по даташиту. "Analog supply: 2.6 ~ 5.5V" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба да, 2,6. Не 1.7 На какое напряжение рассчитать делитель? Так и не понял его работу. Транзистор открыт. Идет ток на AVDD и через делитель. Это обратная связь. Уже в АЦП стоит опорник (где?) и выдает корректировку на базу? Что я должен получить на ноге 4 с делителя? Сколько должен транзистор выдать на AVDD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Метценгерштейн said: Что я должен получить на ноге 4 с делителя? Сколько должен транзистор выдать на AVDD? В даташите же все есть: Vbg = 1.25V, AVDD будет равно Vbg / R2 * (R1 + R2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба vbg- это и есть 4 нога? Мне рассчитать делитель так, чтобы AVDD стало 2,6? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Метценгерштейн said: vbg- это и есть 4 нога? Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 25 минут назад, Метценгерштейн сказал: Так и не понял его работу Вам лучше вообще избавиться от стабилизатора, т.е. AVDD соединить с DVDD, ну или через резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
