Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, ViKo said: А резисторы пересчитать и перепаять, а напрямую питание подать - это ли не проще и быстрее? еще раз, резисторы пересчитаю на 2,6 В. Думаете, напрямую запитать без опоры- лучший вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Метценгерштейн сказал: еще раз, резисторы пересчитаю на 2,6 В. Что вам мешает это сделать в течение ближайшей минуты? 3 минуты назад, Метценгерштейн сказал: Думаете, напрямую запитать без опоры- лучший вариант? Не лучший, но вполне рабочий. Особенно, если LC фильтром отвяжетесь от микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба под рукой нет схемы. Буду дома, проверю, отпишусь. 3 minutes ago, ViKo said: Что вам мешает это сделать в течение ближайшей минуты? уже посчитал. Если оба резистора по 8,2 то AVDD 2,5 В. Как раз на падение на транзисторе с 2,9 батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 26 минут назад, Метценгерштейн сказал: AVDD 2,5 В Ниже допустимого минимума. К тому же, точность VBG в документе не указана. Процентов 5 туда-сюда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Ниже допустимого минимума. а где этот минимум указан? Я считал, что батарея 2,9. Падение КЭ, плюс просадки, вот наши 2,5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Так в datasheet на АЦП, естественно. Уже все в теме прочитали его, кроме автора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Да, нашел в даташите. Результаты- два резистора по 8к2- AVDD 2.5 V- скачут показания. две батарейки параллельно- скачут li-ion аккум 3,7 В- скачут. дроссель 10 мкГН вместо бусины- скачут. Может есть у кого на примете другой АЦП, который ведет себя предсказуемо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба При этих скачущих показаниях резисторы - те, самые, что вы рассказываете, два по 8,2 кОм? То есть, то, что питание AVDD ниже допустимого, вас не смущает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба резисторы по 8,2 оба. AVDD 2.5- ниже допустимого. Смущает, но, думаю, не в этом дело. Хотя попробую еще раз пересчитать их. Смущает больше, что напряжение на батарее 2,9 В, плюс падение на транзисторе, будет явно ниже 2,6 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, Метценгерштейн сказал: у кого на примете другой АЦП, который ведет себя предсказуемо? Да каждый первый. В частности, про нынешний производитель предсказывал, что при 2,5 В оно работать не будет — ну так его предсказание в точности сбылось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: Да каждый первый. В частности, про нынешний производитель предсказывал, что при 2,5 В оно работать не будет — ну так его предсказание в точности сбылось. Имеется ввиду, что AVDD должно быть минимум 2,6 а не 2,5 В? На 2,7 В рассчитаю- пойдет? Получается, что зондирующий импульс идет ниже минимального с AVDD, и при возвращении в АЦП не хватает напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба R1 = 9.1 К дает 2,64В. Ставлю его, проверяю. Если не проходит, думаем дальше. Возможно, предложение соединить напрямую без транзистора вполне рабочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба В datasheet после транзистора на AVDD стоит конденсатор 10 мкФ. У вас сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба у меня 1 мф Увеличу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 16 минут назад, Метценгерштейн сказал: у меня 1 мф Я вижу, сколько. С самого начала темы. А вы, как балбес, не воспринимаете то, что вам советуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
