Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Мы сосредоточились на AVDD и встроенном стабилизаторе. Я повторюсь, что от двух батарей разных все работает хорошо. Как можно изменить цепь питания так, чтобы потребление от МК не влияло на цепи АЦП? Бусина не подходит, как сказали. Хотя странно, индуктивность обычная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Что тут не понятного ? Стабилизировать питание аналоговой части. И да, еще раз: бусина НЕ индуктивность. В принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Метценгерштейн said: Как можно изменить цепь питания так, чтобы потребление от МК не влияло на цепи АЦП? Отправьте МК в сон на время измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Отправьте МК в сон на время измерения. мысль, но он может проснуться с полным сбросом. Подумаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Опорным напряжением для АЦП там будет AVDD. Подайте на него свои 3V через дроссель. VFB, как они пишут, посадить на землю. VSUP на DVDD, BASE оставить в воздухе. Или попробовать рассчитать на 2.7 V регулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Метценгерштейн сказал: Я повторюсь, что от двух батарей разных все работает хорошо. Как можно изменить цепь питания так, чтобы потребление от МК не влияло на цепи АЦП? Возможно две батареи просто выдают больший ток. Попробуйте вместо CR2032 пару "пальчиковых" батарей 1.5В - в китайских весах чаще используется именно такое питание. У них нагрузочная способность повыше будет. Или даже LiIon аккумулятор, если есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Пальчиковые батареи - еще хуже. Пологая разрядная характеристика, и напряжение двух элементов свалится ниже допустимого гораздо раньше. Литий-марганцевые все ж удерживают ровную полку почти до конца, но вот ЭДС под нагрузкой буквально на грани допустимого, и собственный стабилизатор это просто не вытянет. Да, китайские весы и безмены нередко питаются от двух AA/AAA, но там и не HX711. А есть и варианты с четырьмя пальцами, или, скажем, у меня напольные весы с двумя CR2032. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Поставить одну литий-тионил-хлоридную батарейку и забыть про беды. Напряжение она выдаёт 3.6V. Напряжение в процессе разряда практически не снижается, а только в конце - резко падает. Мы такую ставили: XL-60F.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: Поставить одну литий-тионил-хлоридную батарейку Автор мастерит что-то из опилок, на чёрную икру бюджета нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, rx3apf сказал: Пальчиковые батареи - еще хуже. Это только временно, для сравнения с CR2032. Может поспособствует выяснению причин. Если никакой разницы нет (ну совсем!) значит дело таки в схеме. Я бы попробовал и пальчиковые, и LiIon. Как в схеме лучше соединить земли, из личного опыта: ссылка Изменено 21 августа, 2019 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Так "лучше" у автора становится и при разделении питания на две батарейки (страшно представить, сколько жрет MCU, если его потребление столь фатально влияет на результат). Ситуация тупиковая - литий-марганцевый элемент принципиально не обеспечивает запас по стабилизации под требования HX711, оно если и будет работать, то только в тепличных условиях. И бустер не поможет - слабовата батарейка. Так что или отказываться от HX711, или менять источник. Да, литиевый аккумулятор, литий-тионил - хороший варианты. Алкалиновые первичные - тогда с бустером (и вообще можно одним элементом обойтись). Взять копеечный BL8530 и все. Правда, может оказаться шумноват по питанию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Если на LiIon заработает, то у CR2032 есть аналог по размерам - LIR2032. В общем попробовать LiIon стоит, т.к. в случае успеха не придётся даже менять разъём под батарейку. Изменено 21 августа, 2019 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Да, неплохой вариант, согласен. Емкость, конечно, в разы меньше, но, в конце концов, можно, не сильно выходя за габариты, воткнуть и литий-полимерный на 150...200 mAh. Правда, еще и зарядником придется озаботиться, и, главное, схемой защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Ок, пробую литий-ион ставить. Отпишусь вечером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба А резисторы пересчитать и перепаять, а напрямую питание подать - это ли не проще и быстрее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
