tryinfinity 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Доброго дня! В радиоэлектронике не силен, однако требуется решить задачу. Нужно запитать модем 4 вольта, пиковый ток 2А, номинальный 0,2А. Есль блок питания 5 вольт 30 Ампер. Подскажите пожалуйста как понизить напряжение на 1 Вольт. Слышал можно делителем через резисторы, а можно еще диодом. Но как оптимальней не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Делителем точно нет. Диодом в принципе можно если требования к точности напряжения не сильно велики. А по хорошему какой нибудь дисишничек понижающий поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Диод (мощный кремниевый, но не Шоттки) в общем-то неплохой вариант в данном случае. Ну или да, DC-DC. ST1S10 как вариант. Или, скажем, MP2307. Вот только платки под них нужны двухсторонние, с металлизацией переходных отверстий, что "на коленке" куда сложнее одного диода. Ну или купить у китайцев готовы модуль (через месяц, может быть, приедет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tryinfinity 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Спасибо за помощь. Напряжение не обязательно точное. По документации идет 3.4-4.2 В, поэтому думаю поставить диод 1N4007 и конденсатор на 1000 мкф. Изменено 19 августа, 2019 пользователем tryinfinity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Слабоват диод. Возьмите что-нибудь по-серьезнее, и лучше с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tryinfinity 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Порекомендуйте пожалуйста, я не силен в этом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Да могут быть сотни (если не тысячи) вариантов - у поставщика (или у какого-нибудь производителя) смотрите, что есть с током от 3 (а лучше 5) A в подходящем корпусе. Обратное напряжение - некритично. Прямое - у кремниевых не-Шоттки примерно одно и то же. Нужно, подозреваю, штучно ? Найдите плату от старого CRT-монитора или компьютерный БП (входной выпрямитель весьма вероятно будет сильноточный, или взять выпрямительный диод 12-вольтовой цепи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tryinfinity 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Вот магазин неподалеку https://www.rekshop.ru/goods/10535/Диоды Может такой тогда? 10A10-диод 10А,1000В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, tryinfinity сказал: 3.4-4.2 В ... думаю поставить диод 1N4007 5 В – 0,6 В? Поэтому последовательно с ним ещё диод Шоттки — 1N5817...22, SS32..34, MBRS120...340 и т.п. — чтобы в худшем случае модем просто отказался работать, чем выгорел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба От модема зависит, надо смотреть спецификации. Например, SIM900, имея номинальное 4.0, допускает до 4.8. А вот у SIM800 существенно жестче, не больше 4.4, а 4.5 уже абсолютный максимум (который у 900-го аж 5.5V). Учитывая, что и исходный 5-вольтовый источник может иметь отклонение от номинала, может быть, стоит набрать гирлянду из 2..3 Шоттки, уточнив "по месту". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, rx3apf сказал: Учитывая, что и исходный 5-вольтовый источник может иметь отклонение от номинала, может быть, стоит набрать гирлянду из 2..3 Шоттки, уточнив "по месту". Не понимаю я этой экономии на спичках и придумывания граблей на ровном месте. ТСу явно не нужна оптимизация стоимости под массовое производство. Количество - штучное. Да и судя по постам - о законе Ома он слышал явно по наслышке. Простое и само собой разумеющееся решение в его случае: купить на али пачку DC-DC. Самых дешёвых, подходящих. И выставить напряжение как надо, а не подгонять падение диодами или ещё чем. Да ещё под разные токи потребления. По его квалификации он больше денег потратит на сожжённые модемы в экспериментах с диодами чем стоит коробка DC-DC-модулей на али. Да вот хоть взять эти: https://www.aliexpress.com/item/32667149833.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.773f4c4d2lYBlH - вполне подойдут и стоят дёшево. Остаётся только разобраться - где плюс, где минус. И догадаться сперва выставить нужное напряжение крутилкой прежде чем подключать к модему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 5 часов назад, tryinfinity сказал: поэтому думаю поставить диод 1N4007 и конденсатор на 1000 мкф. Конденсатор то такой - зачем? И почему не 10000мкФ? Лучше сэкономьте на конденсаторе, а на сэкономленные деньги купите обычный DC-DC. Вашему модему понравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба DC-DC при разности напряжений в 1В и малом среднем токе брать не обязательно, можно просто подходящий LDO, да и диод, в общем, если делать по "рабоче-крестьянски" сойдет, а вот конденсатор надо выбирать аккуратно, для обеспечения коротких 2-х амперных импульсов потребления, лучше керамику или тантал от сотни микрофарад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tryinfinity 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба Братцы, запутали уже) Ну подскажите пожалуйста какой диод для понижения, какой для предохранения (последовательно который), какой конденсатор. Я не имея опыта не смогу все равно сам подобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 7 часов назад, jcxz сказал: Простое и само собой разумеющееся решение в его случае: купить на али пачку DC-DC. Самых дешёвых, подходящих. И выставить напряжение как надо, а не подгонять падение диодами или ещё чем. DC-DC придется месяц (и хорошо, если месяц) ждать. Да и качеством тоже вопрос (китайцы такие затейники...) Диод - можно выковырять из подножного мусора и решить вопрос за вечер. Допуск на диапазон напряжений модема достаточно широк, и сбросить "лишнее" на переходе самое простое и доступное (не надо делать культа из стабильности, крутизны характеристики диода вполне достаточно). Ну, для "очистки совести" еще подгрузить на несколько mA, чтобы не подскочило, когда модем в спячке. Когда-то китайцы буквально за копейки отдавали KIS-3R33 (массовый демонтаж с какой-то аппаратуры). Вот такой хорошо подошел бы (но для этого его надо иметь "в заначке"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
