варп 16 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 15 hours ago, Alexashka said: Попробуйте увеличить индуктивность одновременно снизив емкость контура. Alexashka, сдаюсь... - увеличение индуктивности действительно снижает реактивный ток контура. Век живи - век учись... Но желание избавиться от резонансного контура не исчезло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
µ₀N² 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, варп сказал: Но желание избавиться от резонансного контура не исчезло. Когда нужно гонять условно бесполезные и весьма большие реактивные токи сквозь индуктор, напротив, должно возникать желание пустить их в обход силовых ключей и конденсаторов питающего напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: Вышеприведённая схема не соответствует действительности, которая воздушный трансформатор со слабой связью, т.е. активная нагрузка суммы потерь последовательно с большой индуктивностью рассеяния (реактором). Plain, Вы это имели ввиду - слабая связь уменьшает напряжение, и, как следствие мощность на нагрузке? Такая модель ближе к истине? Связь - 0,5.... Какая в индукторе реально - понятия не имею.... Но рекомендуют зазор между катушкой индуктора и нагреваемым образцом делать минимальным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, µ₀N² said: Когда нужно гонять условно бесполезные и весьма большие реактивные токи сквозь индуктор, µ₀N², простите - я пока не понимаю - про какие РЕАКТИВНЫЕ ТОКИ речь, если НЕТ резонансного контура? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 5 минут назад, варп сказал: µ₀N², простите - я пока не понимаю - про какие РЕАКТИВНЫЕ ТОКИ речь, если НЕТ резонансного контура? "реактивные" нет потому что резонанс, а потому что есть сдвиг между током и напряжением на индуктивности или емкости. 15 минут назад, µ₀N² сказал: Когда нужно гонять условно бесполезные и весьма большие реактивные токи сквозь индуктор, напротив, должно возникать желание пустить их в обход силовых ключей и конденсаторов питающего напряжения Так прикольнее. А контур слишком банальная штука. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, варп сказал: модель ближе к истине? Симулятор не способен правильно симулировать плавающие цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Блин, я к пониманию не приблизился ни на шаг... Объясните дебилу... ...С самого начала ... - нужно организовать ИНДУКЦИОННЫЙ нагрев. Для этого нужно магнитное поле. Магнитное поле легко получить внутри соленоида. Подключаем соленоид к сети 50 Гц, 220 В. Имеем магнитное поле в соленоиде. Внимание - вопрос - на хрена козе баян ( в смысле-зачем конденсатор параллельно соленоиду)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба А без резонанса нагрева нормального не будет- мощность передваемая в нагрузку ( нагрев) зависит от ампдитуды переменного магнитного поля. И то что удается раскачать в обмотке без резонанса- слезы по сравнению с рабочими режимами с добротностю контура в пару десятков. Конечно ток при этом в транзисторах моста под 50 А ( транзисторы 200А для запаса) но в контуре при этом килоамперы. Конечно конденсаторы контура водоохлажлаемые, т.к пару сотен ватт в них теряется. Ну и индуктор тоже водоохдаждаемый из трубки медной- в нем кроме потерь еще и излучением от расплавленного металла нагрев идет. Индукционка в этом случае- печь для плавки металла, но возможны варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) · Жалоба khach, большое спасибо за комментарий. Звучит убедительно, но ясности не прибавилось ( это моя проблема, а не Ваша...). Мне всё ещё кажется, что роль резонансного контура в представлениях многих людей (в плане его влияния на мощность) сильно преувеличена. Контур - не усилитель мощности. Ниже - для ясности, предельно упрощённая модель. Варианта два - с резонансным контуром (подключен С1) и только с индуктивностью. Критерий оценки - мощность потребляемая нагрузкой R5. Результаты моделирования с резонансным контуром и без него - ОДИНАКОВЫЕ. Если смотреть глубже - контур влияет на Cos (фи) , на фазы токов и напряжений, но ни на мощность...Допускаю, что модель не отражает физику процессов, но тогда скажите как поправить модель... Изменено 30 августа, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба Индукционный нагрев симулируестя в других симуляторах. Например https://www.comsol.com/multiphysics/induction-heating После этого становятся понятны требования к генератору, и вот его уже имеет смысл изучать по спайс моделям. Вот только обращаю внимание, что потери переключения мощных IGBT транзисторов на таких частотах очень велики, поэтому всегда стараются сделать мягкий режим переключения, используя резонанс и условия близкие к ZVS ZCS а регуляцию мощности делают или управлением частотой, уходя от резонанса вверх по частоте для сохранения условия мягкого переключения транзисторов, или спользуя ШИМ если это дпоустимо, или управляемый сетевой выпрямитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, варп said: Результаты моделирования с резонансным контуром и без него - ОДИНАКОВЫЕ. Ну Вы, млин, даёте! Нагрузили параллельный контур нулевым сопротивлением источника и ждете резонанса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 19 часов назад, варп сказал: зачем конденсатор параллельно соленоиду)? Как и реактор, индуктивность намагничивания является ещё одним паразитным элементом, а параллельно такой же паразитный конденсатор этот паразитизм компенсирует, т.е. создаётся локальный вторичный источник энергии. И как сказано выше, для возбуждения получившегося параллельного контура требуется источник питания с большим выходным сопротивлением, т.е. тот самый питаемый током полумост из первого сообщения темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Alexashka said: Ну Вы, млин, даёте! Нагрузили параллельный контур нулевым сопротивлением источника и ждете резонанса Alexashka, а теперь расскажите мне, чем Ваша схема с источником тока и резонансным контуром лучше моей схемы с источником напряжения и без резонансного контура.... Поверьте мощности потребляемые от первичных источников и КПД обоих моделей - одинаковы... Plain, Alexashka, простите, я не голову морочу, я просто хочу от резонансного контура избавиться... ------------- khach, за сообщение спасибо... Я по Вашим ZCS в такие дебри залез... Зачем я с этим индуктором связался? Изменено 30 августа, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба На этом - всё. Всем спасибо за участие. Я понял, почему я про контур ничего не понял - чтобы с пользой чего-то понять - надо этому ещё пару лет посвятить. Я к таким жертвам не готов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 8 минут назад, варп сказал: почему я про контур ничего не понял - чтобы с пользой чего-то понять - надо этому ещё пару лет посвятить. Зато можно прямо сейчас созерцать висящую в воздухе каплю расплавленного металла: http://www.icct.ru/sites/default/files/Invertor-01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
