Только что, GenaSPB сказал:
А то использование этих странных крякнутых компиляторов
Да в принципе МИПСы вполне норм, как-то ковырялся с ними, особенно ничем не отличаются в Сях, с асмом - да, необычно...
Просто непонятно, вроде графика есть нормальная, даже с ROPами, и память ДДР 400, а сам проц всего 200, уж хоть бы тоже 400-600 был, тогда другое дело...
1 час назад, GenaSPB сказал:
Немного пооффтопим...
На fpga обработка кончается у меня ФНЧ КИХ 1023 порядка.
Процессор получает 48 кгц квадратуры и работает dsp. Это если упрощенно.
А есть где то доступная ваша сруктурная или блок схема с описанием с разделением по обработке? Или это что то изобщедостпных?
Да что там... три nco, квадратурный модуятрор, CIC, FIR... в теме ссылка на git со всеми потрохами...
4 hours ago, GenaSPB said:
Если бы это еще был арм. А то использование этих странных крякнутых компиляторов со своими тараканами...
Это MIPS32 и по некоторым показателям обгоняет ARM.
Зачем крякнутый компилятор? Есть официально бесплатный от MIPS - Codescape GNU Tools for MIPS.
Да и тот же микрочип использует компиляторы GCC.
4 hours ago, mantech said:
За одним лишь маленьким НО - частота всего 200 МГц и одно ядро...
Для вивода 800х600 с чатотой 24 Гц - 11.5 МГц достаточно
Раньше у ТВ сигнала вообще 6 МГц полоса была и смотрели ведь )))
Достаточно для чего? Для генерации пикселклок? А для формирования изображения в буфере?
И как же Spectrum ZX с 4 МГц тактовой, 1 MIPS и 48 кБайт ОЗУ все успевал ?
Просто фантастика !!!
3.58МГц. Плохо успевал, чего уж. Даже окучить свои смешные 6.75кБайт видеопамяти.
14 часов назад, dimka76 сказал:
Ну так-то ТВ сигнал нужно было просто разобрать на цветовые составляющие и яркость, причем все делалось аппаратно, а в процах кроме собственно отрисовки на экран, которая тоже аппаратно делается и зависит в основном от скорости канала памяти, нужна и вычислительная составляющая, чтоб сформировать в фреймбуфере картинку, да еще и многослойную бывает нужно, и еще что-нить посчитать, передать-принять, распаковать всякие jpeg,gif,png...  Конечно, если МИПС в 2-3 раза превосходит по производительности АРМ, тогда все ок, но что-то терзают меня смутные сомнения, что это не так...:biggrin:
13 часов назад, aaarrr сказал:
Так там и по цветам-то всего 768 байт область была, чтоб "квадратики" цветные генерить...
Где то видел что процентов на 20 при той же тактовой частоте... Подводя итоги спровоцированного мной обсуждения, прихожу к субъективному выводу, что оптимальный (для меня) выбор - Renesas.
После очередного подхода заработало MDMA с параметром размера блока в соответствии с документацией (не заполнял часть полей).
Но скорость его по на операции заполнения константой прежнему сильно меньше чем при программной реализации.
Будут платы - модули вот такого вида:
Quote
STM32MP157AAB (650 МГц) или новая версия на 800 МГц STM32MP157DAB.
128, 256 или 512 мегабайт DDR3 @ 533 МГц, 4..16 мегабайт FLASH (QSPI).
Питание модуля +3.3 вольт и 5..16 вольт для импульсных DC-DC на плате (с возможностью синхронизации внешним тактовым сигналом).
Выведены ВСЕ пользовательские выводы процессора, включая и те что задействованы для работы загрузчика и используются для программирования FLASH, JTAG, 2xUSB, DSI. Использованы два блока гнезд с шагом 1.27 мм на стороне противоположной деталям. Сигналы сгруппированы по одному из возможных вариантов использования в трансивере с TFT LCD RGB565, но это не мешает другим их назначениям.
Режим загрузки жестко не задан, может быть изменен запаиваемыми резисторами.
Вот картинки...
cpump157_sch.pdf
cpump157_dim.pdf
В натуре еще не проверялось...
Изменено пользователем GenaSPB
4 часа назад, GenaSPB сказал:
Не вижу противоречий, у меня так всегда и было...
76х50мм великовато что-то для проца, памяти и питалки...
Изменено пользователем mantech
Меньше не получилось.... еслиикто сделает мнньше бцду рад заказать
3 минуты назад, Aner сказал:
А не проще что готовое уже использовать?
Ну там же нет SPI флеша...  Сам тоже на него перешел, СД карточки бывает не контачат в холдере, всякие еммс и нанды от лукавого, а это самое оно :yes:
20 минут назад, mantech сказал:
Нет это все не то про СД карточки. С ними все нормально. Посмотрите на такое масовое изделие как коптеры компании DJI, там две на борту и проблем нет. Да и c заменой загрузки не с CD, многое может оказаться проблематичным? Та же скорость записи/чтения, файловая система ufi не на CD ... еще тот подарок, ...
Еще вариант с готовым модулем:
http://www.myirtech.com/news_list.asp?id=817
