x893 35 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Вот решил заказать себе на пробу. Только модуль (512 маловато, но для меня хватит). Даже если не заведётся, то 40$ не жалко. http://www.myirtech.com/list.asp?id=624 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, mantech сказал: Тут наверно имелся ввиду референс-подход, когда берут связку проц-память из референс-мануала производителя или какой-то готовой платы и добавляют свою разводку портов, питалки так, как уже нужно в проекте. Так делают почти 100 % китайцев в своих планшетах... ... да почти так, +подключение DDR3/4, + стек слоев, + особенности технологии, топологии под производителя, + ... Это быстрее, надежнее, поскольку вариант технологически отработан. А делать свое без опыта, причем в нескльких областях это засада. 3 часа назад, x893 сказал: Вот решил заказать себе на пробу. Только модуль (512 маловато, но для меня хватит). Даже если не заведётся, то 40$ не жалко. http://www.myirtech.com/list.asp?id=624 да тоже вариант чтобы с 6-8 слойкой не возиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Меред этим если вы заметили уже делалась вполне работоспособная плата на 157 и ddr3. Здесь исправлены косяки с подключением периферии, но память работала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, GenaSPB said: память работала Вопрос, в каких условиях, и под какими тестами. Скажем, при +85°C тестировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Нет. Но неделями целевая прошивка с usb устройством, dsp частью и ltdc соединения с хостом не теряла и команды обрабатывала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Целевая прошивка обычно а) сильно отличается по нагрузке от "worst case", каковым призван быть тест; б) не детектирует ошибки памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Оно конечно так... явно придется привлекать специалиста для трассиррввки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Даже у "не специалиста" в ручном режиме будет на порядок лучший результат. Да и габариты можно будет ужать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Хоть и не тест, но обычно глючная память себя проявляет страннымй поведением программы и необъяснимыми зависами.. Есть ли неспецивлист чтобыоттрасиррвать? Пикадовский проект предоставлю Изменено 16 марта, 2020 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Ужимать габариты не требуется, материнская плата под этот размер уже делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 11 hours ago, x893 said: Вот решил заказать себе на пробу. Только модуль (512 маловато, но для меня хватит). Даже если не заведётся, то 40$ не жалко. http://www.myirtech.com/list.asp?id=624 Какой регион выбирать для доставки в Россию ? Asia (exclude Mid-East and South Asia) Europe Registered Air Post (самый выгодный вариант) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба 20 часов назад, GenaSPB сказал: Хоть и не тест, но обычно глючная память себя проявляет страннымй поведением программы и необъяснимыми зависами.. В первую очередь артефачит экран, причем заметно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, mantech said: В первую очередь артефачит экран, причем заметно... Совсем не обязательно. Единичные ошибки чтения, возникающие раз в 10 минут, на экране никак не заметны. Только жестокие тесты в широком диапазоне температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба Ага, ошибка чтения из стека при возврете из прерываия совсем незаметна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, GenaSPB said: Ага, ошибка чтения из стека при возврете из прерываия совсем незаметна... Легко может быть незаметна, и даже не приводить ни к каким неисправностям в работе ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
