GenaSPB 11 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Я M4 вообще не трогаю. Спит себе и пусть дальше. Со встроенным интерпретатором команд есть 800x480 с интерфейсом SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 10 часов назад, jcxz сказал: есть ли LCD-контроллеры поддерживающие 800x480 с интерфейсом SPI? А зачем? Будет же очень тормознуто все, с учетом 24бита на пиксель, получается больше 8 мегабит чтобы отрисовать экран а меньше - какой смысл... 9 часов назад, GenaSPB сказал: Со встроенным интерпретатором команд есть 800x480 с интерфейсом SPI. Так это уже получается что-то вроде экрана с контроллером, как у FTDI какие-то были... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 8 минут назад, mantech сказал: А зачем? Будет же очень тормознуто все, с учетом 24бита на пиксель, получается больше 8 мегабит чтобы отрисовать экран а меньше - какой смысл... Смысл определяется решаемой задачей. Во-первых: не всем нужно 24 бита, для многих случаев хватит 16 или 8; во-вторых: SPI не ограничивается single mode; в-третьих - обновлять не обязательно всегда весь экран; в 4-х - большая скорость вывода тоже не всегда нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 9 часов назад, GenaSPB сказал: Я M4 вообще не трогаю. Спит себе и пусть дальше. Так просто отказаться от целого проца внутри? Мне бы как раз на него всю переферию и часть обработки скинуть. Получается все по отдельности независимо дебажить, а потом как в анегдоте ужа с ежом скрещивать. Вот сомнения меня берут получится ли метр колючей проволки. Как обеспечить синхроность, как коллизии решать, как из зависаний выходить ... Вот у вас Генадий любительский DDС/SDR, кнопки и тп. как раз на этот M4 проц и повесить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба Да, SDR. Superloop. Планирую прерывания DSP задач обрабатывать на одном A7 ядре, основной цикл и остальные прерывания на другом. А делать "зоопарк" из ужей и ежей не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, GenaSPB сказал: Да, SDR. Superloop. Планирую прерывания DSP задач обрабатывать на одном A7 ядре, основной цикл и остальные прерывания на другом. А делать "зоопарк" из ужей и ежей не хочется. Если сегодня и делать SDR не DDC, то я бы посмотрел в сторону Allwinner R/К40 или более шустрого, или на 4-ю малину. Все же ресурса много больше как в графике так и в скоростях. При ценах ниже. Да и линух с опен GL там полнее. В перспективе и дисплей с большим разрешением с 3D визуализацией не проблема повесить и просчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, Aner said: SDR не DDC У меня DDC. А дискуссия что применять - универсальной комп снаружи, универсальный комп внутри, ARM одноплатник или bare metal - она жестокая… Идет прямо сейчас. Есть несколько групп, все в разные стороны пашут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, GenaSPB said: А дискуссия что применять - универсальной комп снаружи, универсальный комп внутри, ARM одноплатник или bare metal - она жестокая… Z7035, однозначно!.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 13 минут назад, GenaSPB сказал: У меня DDC. А дискуссия что применять - универсальной комп снаружи, универсальный комп внутри, ARM одноплатник или bare metal - она жестокая… Идет прямо сейчас. Есть несколько групп, все в разные стороны пашут. Если DDC, то есть ADC и затем чип, то я склоняюсь к тому что FPGA для DDC на сегодня получше в плане DSP обработки, да затем проц на линуксе. Проц в основном для быстрой красивой графики, 3D. 3 минуты назад, blackfin сказал: Z7035, однозначно!.. :) Не а, это из другой оперы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 11 минут назад, Aner сказал: Проц в основном для быстрой красивой графики Это в Qt что-ли? Сколь ядер и мегагерц надо чтобы было быстро и красиво? Быстро брать данные без ковыряния в ядре и разработке своих драйверов тут точно не обойтись... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, mantech сказал: Это в Qt что-ли? Сколь ядер и мегагерц надо чтобы было быстро и красиво? Быстро брать данные без ковыряния в ядре и разработке своих драйверов тут точно не обойтись... Это кому как, кто в openGL, кто в Qt. Тут не о ковыряния в ядре и разработке своих драйверов. В плане Генадия, DDC. Там задача получения большого динам диапазона, малого шума и минимальной временной задержки потоков. DSP нужен для фильтров, модуляции/демодуляции, и др аналоговой обработки, по этому FPGA тут имеет преимуество за счет скорости потоковой обработки и тд. А проц больше для визуализации и отображения графики. Отсюда вывод, что проц выполняющий не совем свою роль как DSP не столь эффективен и требует больше времени на обработку. Или процу нужно задирать масимально скорость и тогда решать еще кучу всего другого. Если поддержан ядрами линукс то проблем с драйверами обычно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба Немного пооффтопим... На fpga обработка кончается у меня ФНЧ КИХ 1023 порядка. Процессор получает 48 кгц квадратуры и работает dsp. Это если упрощенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 17 hours ago, nanorobot said: обЪем встроенной RAM в Н7 не позволяет использовать LCD 800x480 без внешней SDRAM, у которой, в свою очередь, быстродействие недостаточно.. сейчас есть некий Н7В3, с чуть большим обЪемом RAM, на пределе достаточном, но живьем нет нигде. У Вас есть опыт использования Н7 в подобных проектах (LCD 800x480)? https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/pic-32-bit-mcus/pic32mz-da-family PIC32MZ DA series 3-layer graphics controller capable of driving 24-bit color WVGA High-performance 2D Graphics Processing Unit (GPU) 32 MB integrated DDR2 DRAM or 128 MB externally addressable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 17 минут назад, dimka76 сказал: PIC32MZ DA series За одним лишь маленьким НО - частота всего 200 МГц и одно ядро... Из плюсов - цена упала до 15 бакинских, год назад была 25.. Изменено 7 марта, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба Если бы это еще был арм. А то использование этих странных крякнутых компиляторов со своими тараканами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
