serglg 0 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба 12 hours ago, Forger said: А пытаться обмануть куб и потом мудохаться с последствиями не лень? Ну уровень моей квалификации заставляет больше всего "мудохаться " с самим языком Си. Потому мне не до разборок последствий Куба. Как раз благодаря Кубу я хоть как-то стал во всем разбираться. 11 hours ago, Darth Vader said: А это как понимать: Что значит "вставлять свои"? Что свои? Куда вставлять? Уж не в MX_GPIO_Init() ли? Иначе, как всё это понимать? Вы не обратили внимание, что цитируете разных людей? :-) К тому, что пишет Женек, я не имею отношения. И только высказал свой подход. И вставляю свои правки именно в main(). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, serglg said: Вы не обратили внимание, что цитируете разных людей? :-) Действительно, прошу прощения. 28 minutes ago, serglg said: И только высказал свой подход. И вставляю свои правки именно в main(). Так и надо. Внутрь функций SPL/HAL лезть не надо. Их надо использовать как есть. Или не использовать вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба 3 hours ago, serglg said: Ну уровень моей квалификации заставляет больше всего "мудохаться " с самим языком Си. Потому мне не до разборок последствий Куба. В кубе сказано, что можно ходить только по правой стороне тротуара, вот и ходите только по правой. А язык С да и любой другой язык тут вообще ни при чем. Quote Как раз благодаря Кубу я хоть как-то стал во всем разбираться. Такими темпами даташиты не то что читать, а даже скачивать разучимся ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Приходилось плотно работать с Кало-Кубом, но таких проблем как автор темы - не испытывал. Генерил шаблон-скелет в кало-кубе, а потом подключал свои функции, данные. Проблем не было. Секрет прост - сгенерил темплейт в кубе, и вали скорее из него! Дальше добавление кода и компиляция в Keil :) Где угодно, как угодно и с чем удобно. Куб - более не помеха. Единственное требование - жестко детерминированная периферия, с которой надо работать (определяется на стадии использования кало-куба). Изменено 4 августа, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба 4 часа назад, __inline__ сказал: Секрет прост - сгенерил темплейт в кубе, и вали скорее из него! Я обычно на этом месте дублирую весь каталог проекта(делаю ветку в git), чтобы в дубле можно было кубом добавить оборудования/изменить частоты и т.д., а сравнением/объединением основной и дублирующей веток проверить изменения и перенести в основную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба 41 minutes ago, HardEgor said: Я обычно на этом месте дублирую весь каталог проекта(делаю ветку в git), чтобы в дубле можно было кубом добавить оборудования/изменить частоты и т.д., а сравнением/объединением основной и дублирующей веток проверить изменения и перенести в основную. Кстати, да! Так ещё более удобнее. Из своей практики мелочь подправлял уже ручками - делители, частоты, режимы. GPIO переназначал. Добавлял обработчики прерываний. Главное - стартануть, потом уже проще на порядок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, __inline__ said: Из своей практики мелочь подправлял уже ручками - делители, частоты, режимы. GPIO переназначал. Добавлял обработчики прерываний. Главное - стартануть, потом уже проще на порядок И вот где-то так. Уж если я что-то и правлю в инициализации от Куба, то только делители, частоты. Еще как-то потребовалось убрать режим вывода OD (поменять на пуш-пулл) для однопроводного УАРТа. Внутри самого Куба почему-то не было такой возможности. Изменено 5 августа, 2019 пользователем serglg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFTF 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Товарищи, а как пишут программы для мк настоящие программисты? Пишут свой HAL, понятный и простой? Используют си или для настоящих программистов идет только ассемблер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, AlexFTF said: Товарищи, а как пишут программы для мк настоящие программисты? Пишут свой HAL, понятный и простой? "свой HAL, понятный и простой" пишу на плюсах, поэтому он простой и понятный (для тех, кто знает плюсы) Quote Используют си или для настоящих программистов идет только ассемблер? "Настоящие" создают пустой текстовый файл и строчат сразу HEХ, а самые "одаренные"- бинарник Навяло: тыц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба это да, сначала на листочке пишешь программу в мнемокодах для данного процессора. Потом сбоку двоичные коды побайтно. Потом с помощью набора тумблеров и светодиодов вносишь все коды последовательно поадресно в память МК. :-))))))))))) Эх, где она молодость в 1981 году? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, AlexFTF said: Товарищи, а как пишут программы для мк настоящие программисты? Пишут свой HAL, понятный и простой? Используют си или для настоящих программистов идет только ассемблер? Какой такой хал? Подёргать регистры порта, к примеру, можно без всяких халов, чай не из графьёв. А всякие "драйверы" уартов, изянетов и прочих ацп вытаскиваются из прошлых проектов, благо наработано достаточно много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 7 hours ago, scifi said: А всякие "драйверы" уартов, изянетов и прочих ацп вытаскиваются из прошлых проектов Т.е. когда-то они все-таки писались. Вот вам и свой самописный HAL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба On 8/2/2019 at 7:33 PM, -=Женек=- said: нет директив для user_code МОжно ли как-то обойти это? Стараюсь обрывать связь с кубом уже когда точно известно что перефирия не поменяется. Буквально вчера оказалось что стека USB надо дефайны менять в коде, а куб не позволяет. Пришлось написать preBuild script на питоне и тоже прокатило. А так конечно стараюсь где в другом месте переопределить после инита куба. Когда шаблон проекта заработает, то все лишнее вычищаю и кубом больше не пользуюсь. Хотя может вариант со сравнением через репозитарий еще более удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба On 8/8/2019 at 7:08 AM, AlexFTF said: Товарищи, а как пишут программы для мк настоящие программисты? Пишут свой HAL, понятный и простой? Используют си или для настоящих программистов идет только ассемблер? HAL-а слишком мало. Обычно пишется так: App-> middleware-> framework -> RTOS -> OSAL -> HAL-> PSP -> BSP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 36 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба 23 часа назад, AlexandrY сказал: Обычно пишется так: App-> middleware-> framework -> RTOS -> OSAL -> HAL-> PSP -> BSP Ага! И здравствуй прога моргания светодиодом и выводом в уарт "Hello world" на 2 мегабайта.... За то круто как, Мммм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
