Kiwi 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Имеется нагрузка (другой блок управления с микроконтролером внутри) c емкостью 1600uF на входе, потребляемый ток нагрузки - 40 миллиампер, питается от блока питания в 24В. Необходимо нагрузку включить-выключить несколько раз в день. В общем ставим P-ch Mosfet в верхнее плечо. Чтобы ограничить ток при старте, добавляем 8 резисторов 390Ом в параллель. При таком раскладе, напряжение на конденсаторе нарастает до 18В примерно за 100миллисекунд, что нас устраивает. При 18В нагрузка стартует. Набросал схему в LTspice. Вопрос по мощности рассеяния. Симулятор выдает, что мощность рассеяния на мосфите будет порядка 3Ватт за очень короткий промежуток времени, т.е такую мощность в принципе он должен выдержать пару раз в день.Как быть с резисторами, где пиковая мощность рассеивания для каждого будет достигать ~1.4Ватт, а у нас есть возможность поставить резисторы только 1/4 Ватт (1206) каждый, больше нет места на плате. Cap_Charge.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Замените 8 резисторов на один внешний проволочный 49 Ом занимающий такую же площадь. А за счёт того что он выводной его можно поднять над платой не занимая площадь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба http://www.vishay.com/docs/28730/acac-at.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Источник тока 40 мА на трёх резисторах и BC857, SOA и Zthja позволяют. Лучше конечно ещё один и резистор: Изменено 2 августа, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба а чем не устраивает lm317? на 40 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба При коротких импульсах надо обращать внимание не на мощность рассеяния (т.к. никто ничего рассеять не успеет), а на энергию импульса, поглощаемую транзистором, резистором. Заряд конденсатора через резистор имеет КПД примерно 50%, т.е. на резисторе (транзисторе) выделится такая же энергия, как будет в заряженном конденсаторе (энергию потребления нагрузкой за это время можно не учитывать). И сдается мне (хотя не считал), что зарядку такой емкости в режиме с ограничением тока (скажем, 1А) должен выдержать мосфет без всяких резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
