Perdaculus 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 7 минут назад, Nick_K сказал: Если стоит задача избавится от всех записей сразу и при этомиспользовать RAMпочему не реализовать на выходе памяти коммутатор валидности. По сути это будет просто набор регистров с сигналом сброса инверсным валидному. если данные не валидны, то не важно что читать - будет ноль. Если же нужно сбросить и потом перезаписать всё - идеальное решение. Если же в процессе работы будет периодическая перепроверка всего диапазона памяти, тогда не годится. То есть сделать массив регистров по количеству записей в таблице коммутации, где каждый регистр будет содержать флаг валидности записи в таблице? Если вы это имели в виду, то я держу в голове этот способ. Смущает, что он все таки прилично логики займёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба On 8/2/2019 at 6:04 PM, Perdachillo said: То есть сделать массив регистров по количеству записей в таблице коммутации, где каждый регистр будет содержать флаг валидности записи в таблице? Если вы это имели в виду, то я держу в голове этот способ. Смущает, что он все таки прилично логики займёт. Вообще я немного не то имел ввиду, но так тоже можно. Если количество записей ограниченное и имеет стандартный паттерн, то можно создать на максимальное количество регистр, а на входе повесить дешифратор адреса, который будет определять в какой зоне валидные, а в какой невалидные данные. Туда же можно будет добавить счётчик устаревания. Если же данные с различной длиннной, тогда проще подключить ещё одну память (распределённую) и просто хранить указатели начала валидных записей. В любом из вариантов скорее сложности в правильном описании, чем в физическом резальтате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба On 8/2/2019 at 6:04 PM, Perdachillo said: Смущает, что он все таки прилично логики займёт. Можно и на RAM сделать, возьмите максимальную ширину шины данных N, но понимайте, что по каждому адресу этой памяти у вас хранится N флагов валидности основной памяти. Тогда, по маске, на записи можете адресовать любой бит, а при "стирании" сразу по N бит будете "зачищать". Ресурсоав минимум, но есть латенсия. Trade-off между ресурсами и задержками Вам выбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perdaculus 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 30 минут назад, Mad_kvmg сказал: Тогда, по маске, на записи можете адресовать любой бит, а при "стирании" сразу по N бит будете "зачищать". Ресурсоав минимум, но есть латенсия. Trade-off между ресурсами и задержками Вам выбирать. Хорошая идея, получится настраиваемый компромисс между количеством тактов для сброса и объёмом памяти. 1 час назад, Nick_K сказал: Туда же можно будет добавить счётчик устаревания. Да, надо весь механизм с устареванием сюда грамотно засунуть. Если использовать ram для хранения информации о валидности, а не регистры, то это несколько усложняет это дело 1 час назад, Nick_K сказал: В любом из вариантов скорее сложности в правильном описании, чем в физическом резальтате. По простому походу не выйдет) придётся засесть.. Смотрю ещё протокол RSTP, и он подразумевает такие случаи, когда необходимо не просто очистить таблицу, а очистить только записи маков, которые относятся к определённому порту назначения. Чувствую, что с этим тоже повожусь. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 52 minutes ago, Perdachillo said: Да, надо весь механизм с устареванием сюда грамотно засунуть. Если использовать ram для хранения информации о валидности, а не регистры, то это несколько усложняет это дело Наоборот проще некуда. При заполнении таблицы актуальности данных сформируйте для каждой записи в таблицу счётчик максимальной величины (к примеру по 4 бита на счётчик) тогда при проходе состояния актуализации декрементируйте все значения на 1, в результате у вас данные устареют на 16 проходе без обновления. Что в RAM, что на распределённой логике - описание раз плюнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба Вспоминая рекомендации в соответствующем упоминавшемся здесь документе "Recommended styles...", я в подобном случае поместил память в отдельный файл. Получилось более громоздко, чем через generate в том же модуле, где память используется. Но синтезатору это более понятно. Так что отделите шины каждого блока памяти, вынесите память в отдельный модуль, а в основном модуле в generate добавьте instance этих модулей памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perdaculus 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 26 минут назад, Nick_K сказал: Наоборот проще некуда. При заполнении таблицы актуальности данных сформируйте для каждой записи в таблицу счётчик максимальной величины (к примеру по 4 бита на счётчик) тогда при проходе состояния актуализации декрементируйте все значения на 1, в результате у вас данные устареют на 16 проходе без обновления. Что в RAM, что на распределённой логике - описание раз плюнуть. Получается память будет двухпортовая? Один порт будет добавлять (или перезаписывать) записи во время поступления нового Mac адреса, а второй порт (параллельно этому) будет опрашивать последовательно все записи и декрементировать счётчики реализуя механизм устаревания? 33 минуты назад, Juzujka сказал: Вспоминая рекомендации в соответствующем упоминавшемся здесь документе "Recommended styles...", я в подобном случае поместил память в отдельный файл. Получилось более громоздко, чем через generate в том же модуле, где память используется. Но синтезатору это более понятно. Так что отделите шины каждого блока памяти, вынесите память в отдельный модуль, а в основном модуле в generate добавьте instance этих модулей памяти. Попробую. Я почему-то думал, что generate сам по себе создаёт несколько отдельных модулей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, Perdachillo said: Получается память будет двухпортовая? Один порт будет добавлять (или перезаписывать) записи во время поступления нового Mac адреса, а второй порт (параллельно этому) будет опрашивать последовательно все записи и декрементировать счётчики реализуя механизм устаревания? Вообще вся память на кристалле двухпортовая - не принципиально. Но всё зависит от верхнего автомата. Если у вас есть Управляющий FSM у которого одно положение - приём Маков (самое длительное по времени), но есть и состояния актуализации, перезаписи, другие состояния (минимальные по времени), тогда можно обойтись однопортовой RAM. В противном случае задействуйте 2 порта. Напоминание: с некоторыми оговорками нельзя писать/читать по одной и той же ячейке памяти (да оно вам и не нужно, но возможна коллизия раз в год) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
