Nick_K 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, Koluchiy said: Напомните пожалуйста, как в Vivado после синтеза узнать цепь с самой длинной цепочкой LUTов? Таблицу Logic Level Distribution находить научился, теперь надо детально, где большие задержки. Report Timing Summary -> выбрать нужные параметры или по-дефолту и ОК. Дальше можно по всем Fail Paths пройтись и найти нужное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые. После годичного перерыва вернулся к Виваде. Не всё помню, а что-то наверное и не знал. Помогайте :). Всем заранее спасибо. Вопрос 1. Как после синтеза узнать путь с наибольшим количеством лутов? (logic levels) report_design_analysis без параметров дает табличку с распределением Logic Level Distribution, нужны конкретные пути с наибольшей задержкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Nick_K said: Report Timing Summary -> выбрать нужные параметры или по-дефолту и ОК. Дальше можно по всем Fail Paths пройтись и найти нужное Возможно, это будет работать с корректными констрейнами. Без констрейнов - не работает. Собственно, непонятно, причем тут тайминги и прочий fail - стоит чисто синтезная задача, выдать подробную статистику по результату этого синтеза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Приветствую! Наверное вам поможет report_design_analysis -max_paths 1000000 -show_all Выдает приятную такую табличку. Которую все же надо будет парсить. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Спасибо! Нашел чуть получше вариант: Reports-Report Design Analisys, будет табличка с некоторыми возможностями по сортировке (в моей 18.2, например, сортировка по logic levels не работает). ==================== Вопрос 2. Стандартный текстовый редактор Vivado не позволяет откатывать изменения файла после сохранения. Это как-то можно вылечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Koluchiy said: Это как-то можно вылечить? Пользоваться внешним НОРМАЛЬНЫМ редактором) Notepad++, SublimeEditor, Visual Studio - куча удобных и вполне себе бесплатных эдиторов (кроме Сублима), которые в разы лучше встроенного в Виваду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, Nick_K said: Пользоваться внешним НОРМАЛЬНЫМ редактором) Или/совместно с системой контроля версий естественно. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 16 hours ago, Koluchiy said: Возможно, это будет работать с корректными констрейнами. Без констрейнов - не работает. не пробовал без констрейнов, но возможно с этим ключиком будет норм: report_timing -nworst $N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Nick_K said: Пользоваться внешним НОРМАЛЬНЫМ редактором) Notepad++, SublimeEditor, Visual Studio - куча удобных и вполне себе бесплатных эдиторов (кроме Сублима), которые в разы лучше встроенного в Виваду. Забыл попросить обойтись без холиваров :). Моя тз состоит в том, чтобы использовать встроенный в среду редактор. Соответственно, вопрос про его настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Koluchiy said: Забыл попросить обойтись без холиваров :). Моя тз состоит в том, чтобы использовать встроенный в среду редактор. Соответственно, вопрос про его настройки. Очень Вам сочувствую. Больше добавить нечего. P.S.Про редакторы я вспомнил не ради холиваров, а реально это единственный вменяемый выход. Ибо разрабам интерфейса Vivado, как, думаю, и Quartus'а нужно отрубить руки. Особенно за схематик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Nick_K said: Очень Вам сочувствую. Больше добавить нечего. P.S.Про редакторы я вспомнил не ради холиваров, а реально это единственный вменяемый выход. Ибо разрабам интерфейса Vivado, как, думаю, и Quartus'а нужно отрубить руки. Особенно за схематик... Так приятно, когда тебе кто-то сочувствует :-). Какая связь схематика и текстового редактора? Что касается этих ваших Нотепадов, там тоже глюков к сожалению хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба On 7/29/2019 at 8:08 PM, Koluchiy said: Стандартный текстовый редактор Vivado не позволяет откатывать изменения файла после сохранения. Это как-то можно вылечить? 2018.3 Сохранил, синтезировал - откат остался возможным. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 16 hours ago, _4afc_ said: 2018.3 Сохранил, синтезировал - откат остался возможным. Что я делаю не так? Я тоже так хочу. Вот я и спрашиваю тех, кто знает - где настройка, которая позволяет это делать? Но у меня 18.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKOB 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба https://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/Vivado-2018-2-Text-Editor-Cannot-Undo-after-Save/td-p/894375 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, RKOB said: https://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/Vivado-2018-2-Text-Editor-Cannot-Undo-after-Save/td-p/894375 Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
